  #241
Старый 28.04.2017, 09:34
Разбит Подшипник Сочленения рам
  #242
Старый 28.04.2017, 12:31
Аватар для Фаворит1975
Сообщение от morozperm Посмотреть сообщение
В коробку Мобил 424
Может я чего путаю но это вроде как трансмиссионное ну для мостов оно нормально , а вот в мороз будет как пластилин. В КПП лучше лить ATF - 3
  #243
Старый 05.12.2017, 20:20
Если не работает только первая передача, то скорее всего: либо вышли из строя сателлиты или износились фрикционные диски. Если КПП ремонтировали не очень давно, то скорее всего "мастера" уложили фрикционные диски не правильно. В таком случае они очень быстро выходят из строя, да и при установке новых сателлитов их лучше "доработать".
  #244
Старый 14.12.2017, 15:54
Всем привет, есть кто тут еще живой?
Вопросы есть, может кто подскажет, есть явные преимущества у Люгонга перед остальными участниками рынка?
  #245
Старый 19.01.2018, 09:55
Профессия: Начинающий
Приветствую всех! Нужна помощь в виде электросхем и подсказок для погрузчика clg842 , интересна работа клапана который стоит на тнвд чтобы заглушить движку...
Последний раз редактировалось Puls; 19.01.2018 в 10:00..
  #246
Старый 19.01.2018, 10:52
Не могу ссыль скинуть(((((
  #247
Старый 19.01.2018, 11:30
Профессия: тракторист
Сообщение от Puls Посмотреть сообщение
Проще переделать на тросик,электромагниты часто ломаются.и фигня эта не дешевая.где не встречал все переделано на тросик и сам переделывал.
  #248
Старый 19.01.2018, 11:48
Да это то все понятно... Что это будет дешевле... Для себя просто хочу понять логику... Идёт три провода ... На одном масса на одном плюс на третьем плюс при включении стартера... Так и должно быть или все таки что держит когда шток внутри? Тут просто получается клапан то сам работает но он не держится взведенным ... Т.е. запустил движку и он сразу же заглох... Дак вот .. перед этим клапаном есть ишо колба с проводами что она делает? Какой в ней принцип? Принцип транзистора?
  #249
Старый 19.01.2018, 11:58
Sa-4751 обозначения на этой колбе ... В Гугле опознается как контроллер катушки ..
  #250
Старый 19.01.2018, 13:13
Вот посмотрите, может и поможет.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?p=218141
  #251
Старый 19.01.2018, 13:21
Оооо... Спасибо... Примерно так и думал ... Но по колбе все равно не ясно... Что там в ней ?)))
  #252
Старый 19.01.2018, 13:31
Ну заведи и контролируй подачу "+".
Если сигналы будут, а заглох, то в соленоиде проблема, если нет сигналов, то иди по проводам, колбам, релюшкам...
  #253
Старый 19.01.2018, 15:07
Да все нормально.. удерживающая обмотка скорее в обрыве... Я немножко о другом... До самого клапана есть колба ... Вот и думаю что в ней спрятано..
  #254
Старый 21.07.2018, 11:06
Стучит дифференциал
  #255
Старый 06.12.2018, 07:00
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, плиз найти руководство по эксплуатации на ФП Liugong CLG 836 г.в. 2017 ДВС по ПСМ WP6G125E22. И, если можно любую документацию, особенно по техобслуживанию.
  #256
Старый 06.12.2018, 09:14
Сообщение от Alex38 Посмотреть сообщение
У меня другой китаец но они все схожи и я в книгу наверно один раз посмотрел. Там всё просто.
  #257
Старый 22.12.2018, 14:27
Здорова мужики подскажите 836 liugong как дела с печкой обстоят? Получил новую машину- мерзну. Радиатор полный. К радиатору печки подходит тёплый патрубок, выходит холодный
Последний раз редактировалось Cutwork; 22.12.2018 в 16:22..
  #258
Старый 22.12.2018, 14:38
Вообще кто на 836 работает подскажите как у вас тепло или нет?
  #259
Старый 05.02.2019, 22:39
Я работаю. Печка холодная. Поставил автономку Планар - теперь африка!
Последний раз редактировалось ЛехаСурик; 05.02.2019 в 22:43..
  #260
Старый 05.02.2019, 22:41
Бывалые, помогите. Возможно обсуждалось уже. Горит датчик давления масла на прогретом двигателе, даю газу - лампочка тухнет. Что это? Буду пробовать миханическим монометром проверять, какое должно быть?
Здесь присутствуют: 119 (пользователей: 0 , гостей: 119)
Текущее время: 08:51. Часовой пояс GMT +3.
