  #61
Старый 15.12.2017, 14:33
мне кажется что там азот закачивается только в задней головке?
  #62
Старый 15.12.2017, 14:50
Сообщение от Aleksej-45 Посмотреть сообщение
А как настроить регулирующий клапан, и как узнать характеристики молота я не могу на него нечего найти
По Вашей модели у меня документации нет.
  #63
Старый 15.12.2017, 20:20
Очень жаль.
  #64
Старый 15.12.2017, 20:44
Очень жаль.
карейское чудо ...там же на бирке есть факсы и номера свяжись с ихними официаломи
  #65
Старый 18.12.2017, 08:26
Профессия: Дистрибьютор
ДАВЛЕНИЕ АЗОТА ПРОВЕРИЛ УСТАНОВИЛ 16 БАР.
А было сколько?
После установки на 16 бар пробовали работать? Есть изменения?
  #66
Старый 18.12.2017, 09:00
Аватар для HAMMER
Спасибо! А там во внутрь канала нечего не ставится?
нет
  #67
Старый 20.12.2017, 21:03
HAMMER, а для чего этот канал? какие функции он выполняет?
  #68
Старый 21.12.2017, 08:57
Аватар для HAMMER
Это технологический канал, через него делают отверстия для внутренних соединений, а потом закрывают заглушкой.... сверла не могут сверлить прямо, а потом вбок))))
Гидромолот хоть и корейский, но корейцы скорее всего его не производили - это гидромолот с ударной мембраной (как у финов или монтаберта), а не с пневмокамерой (корея, япония, атлас копко)
Корейцы начали копировать мембранные молоты только года три назад и только большие модели... они не пользуются популярностью - слишком тяжелые... корейцы точат из куска металла, а европейцы отливают...
Я запросил документацию, но вряд ли она придет...
нужен диаметр инструмента и подробные фотки тела молота (без щек), я попробую посмотреть, что это за молот или с какого молота его копировали..
  #69
Старый 21.12.2017, 18:21
HAMMER Спасибо огромное! Я сфоткаю молот и выложу сюда. Диаметр инструмента 70 мм .
  #70
Старый 23.12.2017, 22:23
СПАСИБО формчане за помощь
ID:	34536   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34538   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34540   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34542   Нажмите на изображение для увеличения
  #71
Старый 27.12.2017, 16:09
Аватар для HAMMER
Предварительно это тип Монтаберт
Рабочий инструмент 70? или 73?
Последний раз редактировалось HAMMER; 27.12.2017 в 16:31..
  #72
Старый 27.12.2017, 17:03
Аватар для HAMMER
Сообщение от HAMMER Посмотреть сообщение
Давно такой молот я не встречал..... Furukawa HB-200...... совсем забыл уже о нем...
Во вложении есть мануал и каталог запчастей... проверьте, это он?
Зарядка азотом 32-37 бар!!!!
Тип файла: pdf Furukawa HB-200-400-700.pdf (2.49 Мб, 246 просмотров)
Последний раз редактировалось HAMMER; 27.12.2017 в 17:08..
  #73
Старый 29.12.2017, 20:18
Рабочий инструмент 70 мм . У молота есть небольшие отличия, а так очень похож , мог молот не запустится из-за неправильного закаченного давления азота 16 бар. СПАСИБО!
  #74
Старый 04.01.2018, 10:18
Профессия: начинающий
Ребята а подскажите какое давление закачивается в молот hm260?
И насколько я понимаю jcb шные молота заправляются через боковую камеру(где мембрана стоит), а на верхний блок газ сам зайдет?
  #75
Старый 09.01.2018, 08:15
Аватар для HAMMER
Там 2 мембраны и каждая закачивается отдельно
Верхняя 10 бар, а боковая 40 бар.
во вложении 2 файла на русском языке - техобслуживание и каталог запчастей.
Марки разные, молот тот же.
Тип файла: pdf Техническое обслуживание HAMMER_HB50 v1.0.pdf (1.19 Мб, 482 просмотров)
Тип файла: pdf Каталог запчастей HAMMER_HB50 v1.1.pdf (1.03 Мб, 185 просмотров)
  #76
Старый 05.02.2018, 19:03
Спасибо. Его верхняя камера заправляется? Я имею в виду адаптер, у меня на hm386 и 495 по другому заправляется.
  #77
Старый 05.02.2018, 19:05
В общем проблема такая. В один "прекрасный" день, он просто потерял силу, толком не бьет и шланги трясутся, я так понимаю верхняя диафрагма порвалась? Завтра разбирать буду.
  #78
Старый 06.02.2018, 09:19
Аватар для HAMMER
Именно так.
Заодно боковую проверьте...
Адаптер для заправки такой же как у Hammer, Rammer, CAT... или используйте адаптер для заправки аккумуляторов Rexroth
  #79
Старый 07.02.2018, 06:42
Час от часу не легче. На большом эксе молот Евродем, по типу индеко кажется, тонну весит.
Стучал стучал и в один момент перестал, просто пику выталкивает и все, шланги напрягаются, пика выдвигается и не бьет. Что может быть?
  #80
Старый 07.02.2018, 06:52
Профессия: General manager
Тащи манометр проверяйте давление в азотных камерах.95% проблем с молотком-это потеря азота
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
