  #701
Старый 16.12.2017, 00:07
Да вот так: прикипели один к другому и Фсё. Две пары были слипшиеся, вот экс и не ехал. Проскальзывание было за счет увеличения износа и, как следствие, спеклись.
это как же надо газовать чтоб они приварились в масле
  #702
Старый 17.12.2017, 00:26
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Уважаемый, к вашему сведению, все имеет износ. И если ЭП уже за 10 лет и КПП никто не трогал и ничего не менял, то когда-нить чему-то приходит писец.
А то умничаем как гуру.
  #703
Старый 28.12.2017, 16:29
Здравствуйте люди добрые.помогите советом уменя JCB 2006г. 3CX Кор Shiftmfster сблокировкой гидротранаорматора №442\17500\04\0077 начал дергатся на 4 пер чек блокировки сзамочком мигает. тоесть ГТ не блокируется .что делать помогите!!!
  #704
Старый 28.12.2017, 17:42
Профессия: начинающий
Сообщение от kaa14752 Посмотреть сообщение
Либо соленоид загоняет, либо накладка блокировки стерлась. Соленоиды поменяй местами.
  #705
Старый 28.12.2017, 22:25
Простите глупого. где они соленоиды с какой стороны каробки в полу есть лючок от кочерги туда нырнуть
  #706
Старый 28.12.2017, 22:33
Аватар для Ramirez
Справа сбоку на КПП есть коробка с соленоидами. Снизу залезешь и увидишь.
  #707
Старый 28.12.2017, 22:34
проверь для начала датчик скорости на коробке и датчик оборотов коленвала может где на разъеме контакт плохой
  #708
Старый 28.12.2017, 22:38
Постите глупого где эти соленоиды в полу есть лючек от кочерги туда нырнуть :
  #709
Старый 28.12.2017, 22:43
солюнойды у тебя ни причем ....дадчик оборотов находица спереди двигателя на шкиву ремня а датчик скорости на коробке в районе кардана
  #710
Старый 28.12.2017, 22:44
С соленоидами уяснил а датчики это где на шкиве где вентилятор есть какаето бя с двумя проводами
  #711
Старый 28.12.2017, 22:50
У меня тестер есть могу сопротивление померить но какое оно должно быть
  #712
Старый 28.12.2017, 22:51
это бя и есть датчик оборотов ....проверь еще зазор между ним и пластиной может зазор большой и он начинает глючить
  #713
Старый 28.12.2017, 22:59
какие это датчики ьагнитные холла оптронные герконы ктознает у меня даже эл.схемы нет где ее найти
  #714
Старый 28.12.2017, 23:01
а какой зазор должен быть
  #715
Старый 28.12.2017, 23:06
у датчика оборотов принцып как на девятке инжекторной а зазор минимальный чтоб только пластина об датчик не терлась
  #716
Старый 28.12.2017, 23:09
Спосибо мужики буду разбиратся
  #717
Старый 06.01.2018, 15:49
Добрый день! Прошу помощи у знатоков. Экскаватор jcb 3cx, коробка полуавтомат (подрулевой переключатель и 4 скорости на нем). была трещина в корпусе коробки, поменяли корпус поставили коробку на место. Стали пропадать некоторые скорости то некоторые передние то некоторые задние. отключили соленоиды на задние передачи включаем ручку назад - трактор едет вперед. Недавно случилось что ехал на выключенном переключателе. Когда едет и скорость пропадет выключаешь зажигание и скорость появляется. В общем коробка живет своей жизнью. Соленоиды проверяли питание проверяли. провода прозванивали, реле меняли. Кто знает - на каждый соленоид должен приходить по двум проводам минус и при включении передачи один провод становится плюсом. Так должно быть? Коробка так себя ведет если проблема в электрике либо что то залипает внутри. Помогите пожалуйста!!
  #718
Старый 06.01.2018, 18:26
Аватар для Ramirez
Сообщение от mamba84 Посмотреть сообщение
Похожее у нас было с четверкой. Причина - залипла муфта 2-4. Меняли 5 пар дисков.
  #719
Старый 06.01.2018, 19:13
если разъемы на солюнойдах подключины правильно проверь диоды которые стоят под передней тумбой ....масса на солюнойдах постоянная проверь ее контакт к корпусу ...а то может масса через солюнойды гуляет
  #720
Старый 06.01.2018, 20:47
Простите а что за диоды? это реле?
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +3.
