  #2641
Старый 08.08.2017, 07:40
Приветствую! Кто знает подскажите, при работе гидромолотом работает одна секция насоса или две? Т.к. нажимаешь на педаль телескопа начинает долбить сильнее. Спасибо.
  #2642
Старый 28.08.2017, 10:56
Профессия: копальщик
Всем привет помогите не могу открутить болт на задней полуоси чтобы поменять подшипник
  #2643
Старый 28.08.2017, 14:17
Сообщение от gril Посмотреть сообщение
Монтажку хорошую, а лучше лом в шпильки от колеса (для удержания) - путний ключ и монтажку, всё открутится.
  #2644
Старый 29.08.2017, 13:07
Взял болоник на 33 и ломом открутил,теперь другая проблема при езде с правои стороны чтото хрустит думал подшипник разобрал он в норме куда ещё лесть на что грешит
  #2645
Старый 30.08.2017, 14:21
В смысле разобрал и НЕ поменял???
У меня на КАМАЗе так было - что то щёлкало при повороте, искал долго - оказался подшипник передней ступицы, с виду нормальный и колесо при поддомкрачивании не шаталось, но при смене подшипника на новый всё пришло в норму.
  #2646
Старый 30.08.2017, 15:20
так я собрал шум пропал подшипник 2 дня идет я нестал ждать и собрал
  #2647
Старый 02.09.2017, 21:01
ребята подскажите каретка не блокируеться кнопку нажимаю не чего не происходит куда лезт
  #2648
Старый 03.09.2017, 03:57
Когда кнопку нажимаешь, включаешь, каретка расслабляется. Что бы зафиксировать - нужно ВЫКлючить кнопку (клавишу) и любую операцию подержать в "упор", например ковш на закрытие.
  #2649
Старый 16.11.2017, 09:08
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Кто-то здесь писал номера аналогов задних ступичных подшипников, не могу найти, может подскажет кто-нибудь. Заранее благодарен.
  #2650
Старый 16.11.2017, 16:15
Это тема про ремонт https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=13202
А это подшипник, если речь про такой мост как в теме. https://forum.exkavator.ru/showpost....&postcount=128
395S/394A размер – 66,688*110,022*23,41
Размер наружного подшипника.
  #2651
Старый 16.11.2017, 16:40
Спасибо большое, не там искал ))
  #2652
Старый 10.12.2017, 11:18
Привет всем подскажите упала скорость гидравлики вообще все, руль передний ковш задняя стрела газу даш все норм думаю фильтр либо масло поменять грязное стало
  #2653
Старый 18.12.2017, 17:04
Разобрал цилиндр с фронтала, стреловой, там вот такое уплотнение. Подозреваю, что в своем колхозе даже близко похожего на оригинал не найду, если поставить толстое кольцо резиновое, будет или нет работать, точнее как долго продержиться, может кто пробовал ?
ID:	34480   Нажмите на изображение для увеличения
  #2654
Старый 18.12.2017, 20:57
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Попробую дать подсказку. Потек у меня цилиндрик гидрозамка на каретке. Ну, само собой, ремкомплекта нет и не скоро предвидится, а работать надо было: лето. Подобрал я резиновое кольцо круглого сечения по размеру метрическому в каком-то магазине тракторов. А пластиковое кольцо тоже продали к какому-то "Белорусу", но по размеру больше. Продавец грит: подрежьте и поставте, хоть до прибытия оригинала походит. Подрезали и вставили в поршень. Не текло и не соплило. Продал я Кейс вместе с теми кольцами. Он и по сегодня работает.
  #2655
Старый 18.12.2017, 21:11
Спасибо. Завтра и так собрался в магазин РТИ, может подберу что-нибудь, ну а если нет, значит придется в соседний город метнутся.
  #2656
Старый 19.12.2017, 04:39
Зря время не трать!!! Толстое кольцо порвётся и огрызки резины вынесут потом мозг!!!
  #2657
Старый 19.12.2017, 04:46
Тут пластмассовое идёт ПОВЕРХ резинового - не подрезать. Отечественные такие ремкомплекты в продаже имеются. Бывают круглого и квадратного сечения резиновые кольца под пластмассовым.
  #2658
Старый 19.12.2017, 04:50
И подскажу одну хитрость установки данных уплотнений на поршень.
Одевать сначала верхнее пластмассовое кольцо в прорезь, после сдвигая пластмассовое в бок с легка, подсовываешь под него резиновое.
  #2659
Старый 19.12.2017, 07:38
Всем спасибо за советы ! Не такой уж, оказывается, захудалый колхоз у нас ))с утра сгонял уже подобрал все уплотнения, поршень собрал, щас шток засуну на место и пробовать буду.
  #2660
Старый 22.12.2017, 15:21
Уже с полгода назад, сделал себе палец с конусными втулками на стрелу, за что форуму отдельное спасибо. Все забываю поделится, как тавотницы поставил, помню обсуждался этот вопрос.Надеюсь ХАН не в обиде будет, что его фотку взял. В принципе, по фото сразу будет понятно, канал для смазки сразу глубже засверлил, потом поперек отверстие.
Родные пальцы стояли, эти углубления вечно грязью забиваются, а если без углублений делать, то вообще оторвать тавотницы не проблема.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
