  #681
Старый 15.11.2017, 12:50
ДОБРЫЙ ДЕНЬ. Возникла такая проблема- jcb 14 года, утром после заводки,начинает трещать релюха хода под передней консолью и двигается машина рывками,после чего совсем останавливается и при этом пищит зумер и горит лампа ручника и треугольника на щитках. подскажите в какую сторону копать.
  #682
Старый 15.11.2017, 19:52
Сообщение от belord Посмотреть сообщение
проверь контрольный выключатель ручника похоже коротит ...под резиновым чехлом стоит
  #683
Старый 15.11.2017, 20:15
Очень срочно!где находится диагностический разъём ,jcb 12 года.
  #684
Старый 16.11.2017, 09:12
Аватар для service@master
Сообщение от Pekar Посмотреть сообщение
там же где и предохранители
  #685
Старый 05.12.2017, 23:46
Аватар для Fktrctq
На сайте конторы по ремонту акпп нашел,цитирую: На автоматических коробках, как правило происходит следующее:
экскаватор-погрузчик плохо разгоняется
просто перестает толкать.
То есть мотор шумит, а погрузчик не толкает кучу, или экскаватор c трудом заползает в горку.
В этом случае три причины:
1.Гидротрансформатор закончился.
2.Насос качающий трансмиссию вышел из строя (хотя редко).
3.На турбинном вале стерлись фрикционные диски (чаще всего).
Вопрос,что имеется в виду под номером 3?
  #686
Старый 06.12.2017, 05:42
Проще капремонт КПП с зпменой всех фрикционов
  #687
Старый 06.12.2017, 06:19
Аватар для Максим 35
https://youtu.be/fcQzPRETf6c
  #688
Старый 06.12.2017, 18:26
Профессия: начинающий
3 вариант часто случается в механическими коробками, у них на турбинном пакет стоит, работает как сцепление. Размыкается кнопкой на рычаге.
На полностью автоматических такой проблемы нет, там нет доминирующего пакета, страдают те, на которых больше нагрузка. Это зависит от особенностей работы конкретной машины.
  #689
Старый 06.12.2017, 18:29
Все там не надо менять, фрикцион по идее не изнашиваемая деталь, в правильных коробках они и после 30 лет эксплуатации выглядят как новые.
Менять все это фишка официалов и прочих мантеров, за исключением редких случаев, но это уже к легковым относится и будет слишком углубленно для данной темы.
  #690
Старый 06.12.2017, 22:13
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
С этой формулировкой позволю не согласиться. В 10-ти летней машине Джи 4СХ поменяли некоторое кол-во фрикционов, которые залипли. В основном это происходит на муфте 2-4 передачи.
  #691
Старый 07.12.2017, 07:54
Аватар для Fktrctq
Как не крути,а вскрытие похоже не избежно(
  #692
Старый 13.12.2017, 21:00
Может ли каробка полу автомат греться из за недостаточной тяги ДВС ? На 3-4 передачи ? Или насосу в КПП по барабану на обороты ДВС , Я понемаю что чем больше обороты тем больше давление масло в КПП , и тем сильнее здавливаються фрикцыонные диски . Просто понять не могу получаеться так еду на 4 передачи обороты ДВС в пол газа , в горку э.п. Просто останавливается потехоньку , а ДВС не глохнит как было бы например ,на коробке механической при такой сетуации . Из за этого не понимаю ,толи давления масло из за ниских оборотов в в КПП меньше ,и оно начинает греться , толи фрикционам кирдык подошло как понять ?
  #693
Старый 13.12.2017, 21:59
продуй для начала радиаторы
  #694
Старый 13.12.2017, 22:35
Аватар для Fktrctq
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Греется оттого что фрикционы не зажимает. Зажимать диски должно с ХХ. И в горку если обороты не падают,а скорость падает-неисправность кпп.
  #695
Старый 14.12.2017, 16:02
Гонит масло с коробки передач jcb 3cx
Ребята, почему гонит масло через сальник хвостовика переднего кардана. Трактор jcb 3cx. Поменяли сальник, залили масло, поработали часик и опять все масло на земле. На что думать незнаю.
  #696
Старый 14.12.2017, 20:32
Аватар для Fktrctq
Сообщение от qazik Посмотреть сообщение
Когда флянец засовывали то могли задрать сальник,там очень аккуратно надо и смотреть на сколько посадить,можно его не досадить и флянцем деранет или уже выработка уже есть на флянце. Других причин там нет.
  #697
Старый 15.12.2017, 08:57
Аватар для part52
Да, и Ещё может быть люфт вала из за разбитых подшипников хвостовика причиной
  #698
Старый 15.12.2017, 17:59
Так а не согласен с чем?
Я и пишу что менять все это маразм, менять надо те, которые не в допуске. Или подгорели.
  #699
Старый 15.12.2017, 20:17
а как могут диски залипнуть ...сжечь пакет можно
  #700
Старый 15.12.2017, 23:59
Аватар для Ramirez
Да вот так: прикипели один к другому и Фсё. Две пары были слипшиеся, вот экс и не ехал. Проскальзывание было за счет увеличения износа и, как следствие, спеклись.
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
