  #4201
Старый 24.10.2017, 19:31
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Система-то есть, но работает с некоторым запаздыванием. Так что быстрее, надежнее и точнее регулировать положение вручную. По крайней мере неудобств это не доставляет
Да есть запаздывание но это можно отрегулировать при желании, и тогда все будет ОК!!!
  #4202
Старый 26.10.2017, 08:00
Сообщение от sadsong Посмотреть сообщение
Коллеги, может кто-то в Питере помочь выбрать БУ ЭП JCB, Volvo? Предварительно выбрал 3 машины, нужно вместе поехать грамотно проверить все возможное. За вознаграждение соответственно. Машины 5-7 летки.
JSB это китайцы....к нам для РОССИИ из Китая присылают
Я бы лучше Италию глянул
Последний раз редактировалось Елазовец; 26.10.2017 в 08:03..
  #4203
Старый 25.11.2017, 10:01
Добрый день коллеги нужна помощь.Поставил кормильца на капиталку ДВС машина KOMATSU двс YANMAR,заказал все запчасти оригинал,при сборке нарисовалась проблема с втулками шатунов люфт до 5 сот,думал брак,заказал другие,проблема та же,искал с отечественной техники биметалл под расточку шатуна подходящего нет,может кто то сталкивался с проблемой или есть советы отзовитесь,очень дорогой мотор в ремонте хочется сделать хорошо и на долго машина моя и работаю сам.Размер втулки вн. под палец 37,нар.40,выс. 37мм.
  #4204
Старый 25.11.2017, 10:12
  #4205
Старый 25.11.2017, 19:18
Профессия: начинающий
Сообщение от Елазовец Посмотреть сообщение
Прям таки китай?
У нас в казахстане только британия и индия, не думаю что в рф иначе. Ну может еще своя сборка, но там мало их как я понял выходит.
  #4206
Старый 25.11.2017, 21:05
xam xam вне форума
Может не совсем в тему, но интересует мнение имевших дело с ЭП. Эксплуатируем несколько ЭП. Есть желание приобрести еще один. Задумались о выборе между ЭП и hyundai R60W-9S колесный.(есть такой же doosan). Передвигается 30км/ч, весит около 6т. Ценник примерно одинаковый, объем кошей тоже. Погрузчика на нем нет-это минус. Но при копании наверное более маневренный, котлованы под коттеджи, траншее километровые под газ, кабель?
Последний раз редактировалось xam; 28.11.2017 в 18:33..
  #4207
Старый 27.11.2017, 18:52
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Если есть несколько ЭП, можно дополнительно небольшой экскаватор взять, тоже подумываю миник купить. Хотя это все-таки узкоспециализированная машина, основное его преимущество, возможность работы в стесненных условиях, там где ЭП не развернется, ну или как уже сказали, траншеи длинные, но при этом не глубокие копать.
Копать будет шустро, но не так глубоко и далеко, плюс его надо возить, котлованы копать только с самосвалом, на ЭП можно копать в "одну каску", фронталом складировать грунт рядом, лично у меня такие заказы часто бывают.
А вообще это разная техника, сравнивать их трудно.
  #4208
Старый 04.12.2017, 18:04
Сообщение от AMC Посмотреть сообщение
Всем привет! Есть мысль взять Терекс 825, новый за 3650 в лизинг. Стоит? С такой техникой не сталкивались. Читаю выводы и не пойму: Будет он снег чистить? Ямы бурить? Котлованы копать? Планировать? Привлекает цена нового))) Технику охото новую, смотрели, двс Перкинск маде in UK, мосты коррадо, внутри дешевка((( Хотя для операторы пойдет, кондер есть. Имеем самосвалы и минипоргузчик - думаю и этому работа найдется. Интересует надежность и характеристики (действительный опыт эксплуатации), скорость работы - хотя это ятак понял зависит от оператора)) Есть официалы, гарантия 1 год без ограничения, Расценки по ТО - 2000 м.ч. ТО стоит в среднем 6-7 т.р. через 250 часов. Запчасти говорят все есть, выездные бригады.
"Обалденная машина"..... после двух недель эксплуатации разлетелся замок капота и его запчасти безвозвратно утеряны... зато гордо смотрит на вас корпус замка с накрученной гайкой (хотя в нормальных замках очень сложно отделить личинку и вынуть из корпуса....).
Обесшумка капота вся повисла как лохмотья..., видимо клей на нее пожалели при сборке!
250 м/ч - потек распределитель на передний ковш.... выдавило резиновое кольцо. (передним ковшом практически не работали, только экскаватором!)
350 м/ч - сгорела проводка....
Следует иметь в виду, что этот трактор "модернизирован" нашими горе спецами и управление передним многофункциональным ковшом такое же как на МТЗ.... при набирании грунта челюстью вам придется работать двумя руками!!!!!
Ко всему прочему отвратительная регулировка рапределителя экскаватора мне досталась в "подарок".....
Не могу утверждать что такие шедевры сборки экскаваторного завода из Твери достаются всем..... но у нас именно такой! Сейчас строчим рекламации без особых надежд на устранение неполадок.
  #4209
Старый 12.12.2017, 11:52
Сообщение от xam Посмотреть сообщение
Откровенно говоря не лучший выбор. Что Хундай что Дусан своих денег не стоят от слова совсем. Обратите внимание на Терекс, JCB, Case/MST
  #4210
Старый 12.12.2017, 11:59
Добрый день! Я являюсь дилером по "Терексу". Сообщите пожалуйста Ваш регион и название юр.лица.
По проблемам: замок капота - это гарантия.
распред на переднем ковше - гарантия.
проводка - гарантия.
Управление ничем не похоже на МТЗ и соответствует ISO (такое же как на иномарках)
  #4211
Старый 12.12.2017, 12:09
Сообщение от A.Coria Espada Посмотреть сообщение
Доброго времени суток уважаемые Форумчане!
Помогите пожалуйста с выбором экскаватора,что выбрать " New Holland B115" или "Hidromek 102S"?
Задействовать технику планируем под строительство дачных домов,подготовки оснований,а так же для выполнения сопутствующих работ.
Какие минусы и плюсы той или иной модели?
Какова их производительность?
Что есть они в обслуживании и дорогие ли на них запчасти?
Данную покупку совершаем впервые (не хотелось бы ошибиться )и посему интересна любая полезная информация по данным продуктам.
Здравствуйте! Рассматриваете только эти модели? Как я понимаю вас интересует равноколёсная машина. Из вышеуказанных, по стоимости владения гидромек будет чуть дешевле. По наличию запасных частей и сервиса - Нью холанд предпочтительнее.
Хотя, я бы вообще ни одну из этих моделей не рассматривал. Обе по цене порядка 6 млн. руб +-.
А у вас не такой большой объект, а затраты на машины будут коллосальные. Не окупите.
  #4212
Старый 12.12.2017, 17:58
Сообщение от RSTManager Посмотреть сообщение
На этом можно крест поставить и не продолжать. Манагеры странные люди, в одном сообщении пустил на терекс на самое дно, в следующем советует к нему присмотреться))
Не знаю как эп, но колесники и гусянки у хундая очень достойные.
  #4213
Старый 13.12.2017, 18:01
По замку рекламация отправлена на завод. Распределитель дилеры отремонтировали заменив резиновое кольцо.
Проводка это отдельная тема: прибыл специалист от дилера который при моем присутствии запустил двигатель и он сразу же начал работать с перебоями и при перегазовке из выхлопной трубы валил белый дым, а холостые обороты были пониженными. Затем заметили мокрые пятна на обшивке потока кабины (лобовое стекло пропускает воду, как потом узнал это болячка "Терексов" из-за конструктивного недостатка) что вполне могло стать причиной замыкания электросистемы трактора. Вскрыли панели откуда наблюдалось задымление (панель приборов на боковой панели) всё оказалось целым и на проводах не наблюдалось следов оплавления изоляции, а также не было следов проникновения воды, предохранители целы. (не понятным осталось откуда был дым?) Но двигатель продолжал работать с перебоями.... и тут просто дотронулись до переключателя поворотов и трактор как заново родился! Пока работает нормально.
По управлению:
По этой теме разговор не серьезный!!! Один рычаг работает как обычный джойстик на бесчелюстном фронтальнике, а второй просто открывает и закрывает челюсть..... и эти два рычага не совмещены между собой! Это первая иномарка в которой такое управление передним ковшом, ранее даже на "Терексах" такого не видел.... попросту говоря - "попали....."
Оплатили практически все работы......
PS: дай Бог освою как перекидывать фотки с телефона на компьютер, то по этой теме уже сейчас готов фоторепортаж. Заснято абсолютно всё о чем написано.
Последний раз редактировалось Вояка; 13.12.2017 в 18:05..
  #4214
Старый 13.12.2017, 18:38
По управлению:
Посмотри и подтяни плюсовой провод в панели предохранителей.Больное место.У меня то же вроде всё подтянуто было,но в какой то момент горелым стало пахнуть из под боковой панели.Когда включено рабочее освещение очень большая нагрузка происходит..Болт даже синий стал.Снял клеммы проводов и подтянул нижнюю гайку,всё зачистил и обратно собрал
  #4215
Старый 14.12.2017, 20:20
Гм... провода на затяжку мы естественно проверяли..., но если еще раз появится запах горелой проводки, то придется все зачистить и перетянуть. Спасибо за информацию о "болячке" в проводке. Симптомы одинаковы.
  #4216
Старый 22.12.2017, 13:54
Профессия: Профессия моя простая
Аватар для nodzik
Подскажите + и - акпп и КПП.
Хочу купить 880 terex 2008 года
  #4217
Старый 29.12.2017, 23:13
Профессия: владелец
Мужики без обид ! Сын свой Кат-428F на зиму поставил и пошёл на мясик (Великолукский мясокомбинат)работать. Посадили на Джби-3 3000м.ч , отработал месяц и сказал Кат лучше. Я спрашиваю в чём разница?Он говорит слабей Джби и по тяге, и по гидравлике, нет такой прыти как на Кате.
  #4218
Старый 30.12.2017, 16:53
Сообщение от Геннадьвич Посмотреть сообщение
А какие обиды ?????
Вы что? Покупая эклер в кондитерской в Москве и Тюмени можете сказать что они одинаковы?
Вы в баню идёте. Одну и ту же. Каждую субботу (допустим) и у вас и пар тот же и веник тот же каждый раз ?
О чем это говорит?
Да воообще...ни о чем !
Думать надо тыщщу раз и седину в голове пересчитать, мож там какая бракованая и мудрит не так как положено.
С наступающим.
  #4219
Старый 30.12.2017, 22:29
Аватар для Fktrctq
+1 сравнивать можно технику новую,а б\у это уже кот в мешке,насос и акпп,двиг подсажены вот и нет прыти.
  #4220
Старый 31.12.2017, 13:38
Профессия: владелец
А какие обиды ?????
О чем это говорит?
С наступающим.
Во, любители эклеров забухтели,тут чего ничего писать нельзя про сравнения и впечатления.
И Вас С новым годом!
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
