  #401
Старый 17.08.2017, 09:35
Бек, извините, не по теме. А что значит собран Чукурова? Насколько я знаю, колесники liebherr собирают во Франции. Чукурова - Турки.
Когда то, совсем давно некоторые модели землеройной техники Либхерр собирали в Турции, на заводе Чукурова.
Колесные экскаваторы Либхерр производятся в Германии, в городе Кирхдорф.
  #402
Старый 17.08.2017, 21:00
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Видимо неправильно меня проинформировали )))
  #403
Старый 21.08.2017, 17:17
Кто разбираеться в либхер 944 памагите ,зарание спасиба
У гусиничного экскаванора либхер944 не работает ручка энше и тормаз паварота не атклучает ани оба вкючины на примую.Раньше кагда я приабрел этат экскаватор кампютер не работал тетер я эго пачинил ,выклучил на примую патклученые правада но тормаз башни и энше не вклучаеться памагите кто знает ,спасиба.
  #404
Старый 24.08.2017, 13:48
Сообщение от Арутюн Григорян Посмотреть сообщение
что такое энше
  #405
Старый 27.08.2017, 00:22
а мы с мужем купили и теперь... сами в аренду сдаем, через обычный авито!)а денюжка эта каждый месяц оч в помощь) я тогда жалела что потратились, но была неправа) кинули объявление, добавили фото, рассказазали о нашей крутилочке подробно и люди просто во все стороны просят
  #406
Старый 21.09.2017, 16:07
Здравствуйте. Где купить поворотный круг на Либхер а904с 2007г. Лучше бу на разборе. Новый не потяну
  #407
Старый 27.10.2017, 15:27
Доброого дня Всем
Подскажите сколько скоростей на либхере 310? Одна или две? (есть ли пониженная?) Если две, то как переключаются?
И у кого есть какие инструкции по эксплуатации.
Приобрел Лихер 310 94 г.в.по моему. С такой техникой сталкиваюсь впервые.
Буду признателен за любую информацию
  #408
Старый 18.11.2017, 07:23
Уважаемые форумчане Прошу помощи знающих людей по LIEBHERR R-902 проблема: в одночасье отказала одна гусеница и ковш, фишки на управлении насосами менял местами результата нет, если стрелу задрать на верх в затык то гусеница оживает ковш нет насос посторонних шумов не издаёт очень не хочется снимать ми разбирать насос помогите пожалуйста
  #409
Старый 22.11.2017, 18:27
Профессия: Автоэлектрик
Всем добрый вечер! Гусеничный экскаватор Liebherr 916. Ошибка Е074. Стартер не крутит. Помогите пожалуйста расшифровать ошибку.
  #410
Старый 28.11.2017, 23:56
Здравствуйте,у меня проблема с LIEBHERR - 932. Глохнет двигатель и периодически отключается левая гусеница на ходу. Поделитесь,пожалуйста, мыслями по этому поводу,что в первую очередь проверить и куда смотреть,ато опыта в этой маловато а специалиста найти не могу,может какая литература есть,ато в инете не могу найти,заранее спасибо
  #411
Старый 29.11.2017, 12:54
добрый день.Есть проблема с Либхер 900. Не развивает полную мощность.
  #412
Старый 30.11.2017, 18:46
Добрый вечер. Ребята подскажите где искать не работает гидравлика рычаги как пустышки не ковш, не стрела, не повороты, не лапы. Есть только ход. Может электросхема есть. Либхер а902
  #413
Старый 20.12.2017, 21:54
Liebherr a902 litronic 1994г серийный номер 356304
Доброго времени суток. У нас такая проблема. Предыдущие хозяева нашего монстра ремонтировали поворотный коллектор, и при подсоединении шлангов много чего там напутали.Может кто-нибудь помочь с гидравлическими схемами к этому коллектору, чтобы наш монстр скорее заработал как надо. Будем благодарны за любую информацию.
  #414
Старый 21.12.2017, 02:30
поворотный гидромотор купить на а904с 2007г
Всем доброго дня. Помогите пожалуйста купить гидромотор поворотный на а 904с 2007г.2 0770 90 75 181. Желательно бу. Всем спасибо за помощь
  #415
Старый 21.01.2018, 18:53
Libherr 310, нет пониженой передачи.
Господа форумчане, подскажите за сет чего происходит переключение передачи на пониженную.
Проблема: либхер тристадесятый колесник перегнать надо на ремонт, движок работает, но сильно изношен, передача стоит повышеная, на ней он ни на трал ни на эвакуатор не заедет, а переключение на пониженную не работает.
Можно ли вручную переключить или ещё какие умные мысли кому то в голову приходят?
  #416
Старый 22.01.2018, 04:13
Прошу ещё раз помощи!!!!
  #417
Старый 27.01.2018, 16:11
Профессия: Механик новичок
турбина на Либхер
добрый день всем... подскажите пожалуйста: "У меня на тракторе Либхер турбина через выхлопную трубу масло кидает сильно, после этого я снял турбину и она была вся в масле"... кто сталкивался с такой проблемой? в чём может быть проблема???
  #418
Старый 29.01.2018, 18:06
Сообщение от Bolurov M. Посмотреть сообщение
Похоже турбина ваша под замену. Это не ремонтируется
Причина возникновения : турбо двигателю прежде чем заглушить после работы на высоких оборотах надо дать поработать на холостых минуты три, потом глушить. турбина остывает и всё норм., Если этого не делать, то масло на валу пригорает, потом этим нагаром царапает поверхности и по ним потом гонит масло. В теории как то так . Ну и качество масла играет в этом не последнюю роль.
  #419
Старый 04.02.2018, 13:54
для охлаждения турбины достаточно 20-30 секунд
  #420
Старый 16.02.2018, 12:14
Гидромотор поворотный
Уважаемые коллеги. Здравствуйте. Помогите пожалуйста найти и купить на а904с сер 28944, деталь 2 0770 90 75 181, это гидромотор поворотный. Спасибо за ваш ответ
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
