  #4341
Старый 22.11.2017, 16:12
Профессия: Куратор
Всем привет!! Такая проблема! 3cx Contractor 2007 г. коробка павершифт! Оператор включает полний привод и начинает шуршать чтото в коробке, что аж в кабину слишит, а далее глохнет когда дает ему нагрузку! Когда включает передачу то не тормозит, когда включает передачу то с места идет не плавно, а какбудто сцепление в легковой кидаешь! Если только на заднем приводе, то все нормально работает! Говорит звук с коробки странний на полном приводе! Раньше такого не било, екск работал отлично! Все вовремя меняем! Еще говорит что через раз начал срабативать аварийний сигнал и чтото там попискивает! Куда смотреть, куда лезть, помогите! Ато заменить на обьекте не кем!
Последний раз редактировалось hardman89; 22.11.2017 в 17:35..
  #4342
Старый 22.11.2017, 20:07
Аватар для part52
Сообщение от hardman89 Посмотреть сообщение
Снимите кардан, потом с коробки можно открутить крышку из которой торчит фланец на кардан. Там внутри муфта. Видимо внутри что то развалилось, подшипники и т.д
  #4343
Старый 22.11.2017, 21:01
вывеси экс и пртестировай на всех параметрах и приложи ухо к агрегатам и потом пиши подумаем ...а то в перед гремит назад нет ....хз может пакет в коробке развалился али что......
  #4344
Старый 23.11.2017, 18:13
Профессия: Куратор
Вообщем , ребята, загнали ЕП на базу! Заезжал на заднем приводе и тоже уже начал глохнуть как только двигался с места! Оператор говорит что какбудто нет сцепления! Отжались... Полез механик под ЕП... Сняли муфту... Уже темно - смотреть будем на муфту завтра! После того как открутили ее, оператор начал шевелить задним карданом, а механик смотрел в коробку! Пока ничего не рассмотрел, но говорит что люфт неплохой есть. Говорит что можна люфт устранить, но коробки етой (павершифт) не знает, знает только от мерсов! Кто что подскажет на етом етапе? Кстати муфта с места почему то не свободно вишла, а с усилиями. какаято хрень напротив вверху мешала вийти! Мож и сняли неправильно? А может я и кришку муфтой називаю?!
  #4345
Старый 23.11.2017, 18:46
Профессия: Куратор
Вот ето сняли! На 3-ей фотке как откручивали! Далее чтоб разобрать надо сьемником подшипник снимать? Какой - где шестерня?
ID:	34150   Нажмите на изображение для увеличения
  #4346
Старый 23.11.2017, 18:48
Аватар для part52
Муфта полного привода под номером 9
  #4347
Старый 23.11.2017, 18:57
Профессия: Куратор
На фотках моих же она?!
  #4348
Старый 23.11.2017, 19:00
Профессия: Куратор
Тут позвонили мастеру по коробках, он говорит, что проблема какби не в муфте, а надо смотреть к електрике! Может такое бить? Если да, то к коробке идут еще какието важние провода, кроме к соленоидам?
  #4349
Старый 23.11.2017, 19:31
Аватар для part52
Если у вас шумы, то при чем тут электрика? С этой муфтой из электрики связан только соленоид, который поток на неё направляет и все
  #4350
Старый 23.11.2017, 19:34
Профессия: Куратор
Согласен! Но вот глохнет ЕП же когда пробуешь тормозить при езде! Так может соленоид питание не дает на клапан, через которий уходит давление и своего рода в тот момент тормоз становится сцеплением???
Последний раз редактировалось hardman89; 23.11.2017 в 19:36..
  #4351
Старый 23.11.2017, 21:44
Аватар для Fktrctq
Тут уже где то писали,что лягушка от ручника может глючить и стоит ее посмотреть. Может и у вас подобное.
  #4352
Старый 24.11.2017, 19:01
Профессия: Куратор
Ребята, короче муфту сняли, разобрали, посмотрели покрутили! Собрали нафик обратно, все едет, все шепчет! Наверно в церковь надо ехать )))
  #4353
Старый 25.11.2017, 19:14
Профессия: начинающий
Бедный тракторишка...дай бог ему не ломаться, а если сломается, чтобы так и продали не раскурочив.
  #4354
Старый 28.11.2017, 11:42
Аватар для Максим 35
не могу снять подголовник ,может там какой секрет ?
Последний раз редактировалось Максим 35; 29.11.2017 в 11:20..
  #4355
Старый 28.11.2017, 19:27
Профессия: Куратор
Ребята разьясните спор! Какой стороной правильно приварить ножк вверху челюсти? спорим потому что одна сторона с уклоном на ноже идет! Так вот с какой сторони уклон ( сверху или снизу), если положить переднюю лопату на землю?! Спс )))
  #4356
Старый 28.11.2017, 19:58
Rin Rin вне форума
Да вроде как на легковушках, - береги челюсть, на своем как с новья в гараж закинул
Последний раз редактировалось Rin; 28.11.2017 в 23:43..
  #4357
Старый 28.11.2017, 21:09
Аватар для Specex
Если кладешь на землю, то к земле самая большая площадь.Т.Е. режущая кромка внизу
  #4358
Старый 28.11.2017, 21:25
На челюсти то же с одной стороны срез,острая кромка снизу,так же и нож ставят
  #4359
Старый 28.11.2017, 22:27
Аватар для игорь jcb
Да вроде как на легковушках, - береги челюсть, на своем как с новья а гараж закинул
смешно но мы однажды так и не смогли его выдернуть ,очень мешал ,но снять не смогли,отрезали.
  #4360
Старый 29.11.2017, 05:06
ID:	34222   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
