  #61
Старый 13.06.2017, 14:49
добрый день. поделитесь пожалуйста инструкциями по ремонту и эксплуатации катков HAMM 3410 и hamm 2320d. почта victor.stepanischev@yandex.ru.спасибо
  #62
Старый 14.06.2017, 11:00
HAMM DV 6.42
Разобрались.
Сгорел соленоид на управлении насосом GAAX 035 F20 D25 12V
Насос Linde BPV50-01L
Кто нибудь может помочь деталькой?
ID:	32904   Нажмите на изображение для увеличения
  #63
Старый 14.06.2017, 18:57
Нашел парт номера амортизаторов на HAMM HD10 2002 года, парт номер:324354. Может кому-то пригодится.
  #64
Старый 26.06.2017, 13:29
Сообщение от victor.stepanischev@yandex.ru Посмотреть сообщение
Отправил!
  #65
Старый 27.07.2017, 18:38
Подскажите какие допуски масла для мотора f2l1011 f ? С какой периодичностью производить замену? Может есть инструкция по этому мотору, буду благодарен.
  #66
Старый 09.10.2017, 08:08
Профессия: Электрик
Добрый день. Имеется каток HAMM 3412. С ним возникла проблема. После того как запускается, работает от 3 до 5 минут, после чего глохнет. Заводится без проблем. И еще заметили, что когда включаешь вибрацию, то появляется просадка в 200 оборотов, а раньше не более 100 была.
В чем может быть причина? За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Naydanow; 09.10.2017 в 08:14..
  #67
Старый 09.10.2017, 22:49
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Naydanow Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Очень похоже на проблему с датчиком уровня охлаждайки.
Если в холодную погоду работает дольше -- именно туда и надо смотреть.
К сожалению у меня нет схем -- поэтому только по аналогии могу что-то вам сказать.
Насколько понимаю -- должны быть какие то ошибки, как минимум на панели проблесковый код с лампочки.
  #68
Старый 18.10.2017, 03:01
Профессия: Электрик
Здравствуйте.
Добрый день. Нашлась проблема данной неисправности. Проблемой являлся клапан аварийного сброса на топливной рампе, который перепускал топливо. В результате ЭБУ видило разность в показаниях и глушило двигатель.
Есть еще один вопрос, может кто-то сталкивался. Не срабатывает реле сигнала заднего хода. Где находится концевик включения данного реле?
За ранее спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 18.10.2017 в 09:25..
  #69
Старый 26.10.2017, 23:50
Доброго времени суток. Привезли hamm3412 передвигается очень медленно, при включении вибрации задняя ось практически останавливается, с мотором уже сильно поколхозили (газ и глушилка уже на тросиках и в окошказ параметров мотора горит ошибка 93). Самый главный вопрос чем диагностировать данный агрегат?
  #70
Старый 28.10.2017, 09:40
Если кто сможет помочь с диагностическим оборудованием на hammtronic или хотя бы подсказать где его взять буду очень признателен.
  #71
Старый 01.11.2017, 21:55
HAMM 3411 пропала вибрация и неедет
ПОмогите пожалуйста,Попала вибрация и каток больне неедет,но заводится.На гидронасосе на элетроклапанах нет двух плюсов,только есть на одном
  #72
Старый 01.11.2017, 22:06
Сообщение от svetauna Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если пропала и вибрация и ход -- надо отстыковывать насосы от ДВС и проверять состояние переходной шестерни.
Обычно их делают из пластика.
У вас должно остаться рулевое управление и все.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #73
Старый 02.11.2017, 20:41
спасибо за информацию завтра разберем посмотрим
  #74
Старый 03.11.2017, 15:54
нужна муфта пластмассовая которая стоит между коробкой и гидропроводом на каток HAMM 3411 может кто подскажет где ее можно купить в москве??? заранее благодарна
  #75
Старый 21.11.2017, 05:15
Профессия: Электрик
У кого нибудь есть электрические схемы по катку HAMM 3412. Никак не могу ему дать ума.
  #76
Старый 22.01.2018, 06:45
Профессия: Андрей
Привет всем нужна электро схема HAAM 10 очень нужно !!!
  #77
Старый 24.02.2018, 16:51
Доброго времени суток!
Подскажите, где можно найти схему подшипников в разрезе для катка hamm HD-75 год выпуска 2000?
Буду очень благодарен.
  #78
Старый 18.03.2018, 22:41
Уважаемые форумчане, помогите найти гидромотор на валец катка Hamm 2520 Каток древний, сами починить не смогли, ищем замену на восстановленный Б/У
т. 89513421404
  #79
Старый 04.05.2018, 20:36
Коллеги, добрый день!
Помогите с катком НАММ DV40VV. Ищу инструкции по ремонту. Проблема - постоянно выскакивает ошибка 213. И периодически появляются и исчезают ошибки 230, 232, 233, 346, 347.
Очень буду благодарен за информацию. Почта ptm32@bk.ru
  #80
Старый 09.06.2018, 14:05
Профессия: Автоэлектрик
Доброго времени суток. Такая проблема, каток hamm 3412 простоял год под открытым небом без ДВС (убили плохим топливом). Гидронасосы лежали в складе. Сейчас трактористы (не специалисты) собрали все на место, запустили двигатель. Гидравлику подключали на примере точно такого же катка (исправного). Работает рулевое управление и вибрация, но с парковочного тормоза машина не снимается. Методом тыка выяснил, какой соленоид отвечает за тормоз, на него приходит плюс, ноль отсутствует. При подаче нуля напрямую клапан начинает работать как положено, с рычага управления ходом, индикатор на панели приборов гаснет. В таком случае у машины отсутствует ход, на перемещение рычага хода никакой реакции нет, двигатель не нагружается.Пробовали растормаживать насосом, на котором установлен этот соленоид, так же гаснет индикатор, ход не реагирует. В корпусе гидронасоса, первого от двигателя, тоже есть соленоид. На нем 14 вольт, включается при повороте ключа на "зажигание", при запущеном двигателе тоже включён. Во втором от ДВС гидронасосе два соленоида, отвечают за два режима вибрации. Вибрация работает хорошо.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
