  #741
Старый 02.10.2017, 16:05
[QUOTE=masterr;268929]
Сообщение от Mehanik_Hitachi Посмотреть сообщение
Приветствую
Уважаемые знающие люди, подскажите какие варианты.
Hitachi 450LC-3 наработка около 17000, выкидывает антифриз из радиатора.
Причин море. Прокладка, просели гильзы, проблемы с головкой с гильзами.
разве при однозначных проблемах с прокладкой или проникновении выхлопных газов в систему охлаждения не должно выдавливать в любом случае и постоянно?
машина и смену и сутки при относительно небольшой загрузке может отработать вообще без проблем, и уровень никуда не уходит.
  #742
Старый 02.10.2017, 19:29
Металл естественно при нагреве расширяется, вот и появляется возможность для прорыва газов в систему охлаждения.
  #743
Старый 02.10.2017, 19:34
безусловно, но как мне кажется при прорыве прокладки должны присутствовать примеси в антифризе.
Их нет, насколько мы можем видеть.
Если полностью отойти от версии с прокладкой.
Учитывая конструкцию данного двигателя, имеются ли еще возможности для прорыва газов?
  #744
Старый 08.10.2017, 13:58
Приветствую! Подскажите, в чем дело, очень слабая тягя и скорость хода, переключатель черепаха заец работает, изменения есть, а через кирпич переехать не могу! Где смотреть?
  #745
Старый 09.10.2017, 13:39
Сообщение от vipak74 Посмотреть сообщение
А давление в системе хода измеряли?
Возможно, дело в в перекрестных клапанах
  #746
Старый 09.10.2017, 14:00
Сообщение от Grave_yard Посмотреть сообщение
А что такое "перекрестные клапана" и где они находятся? Очень интересно.
  #747
Старый 09.10.2017, 14:13
Нет, давление еще ни какое не смотрел! вот только что задался этим вопросом, какое оно вообще должно быть? Так как гидравлика работы мне кажется тоже не на полную мошьность работает? Где искать перекресные клапана? Я так понимаю это те которые после распределителя, на поворотной раме куда подходит 4 шланга, там их искать, и что с ними делать? Кстати а давление хода мерять где, и какое должно быть?
  #748
Старый 09.10.2017, 20:40
Профессия: Механик по ремонту
интересно а где находятся эти клапана, может на перекрестке?:flag_of _truce::flag_of_truc e::fl ag_of_truce:
  #749
Старый 10.10.2017, 13:49
Вот у меня сегодня новая инфа, по моей проблеме! Сегодня с утра завел, и на прогреве, на средних оборотах, попробывал работу гидравлики, и прозрел! столько дури и скорости, что я не ожидал! Потом через несколько действий реактивного хода, он снова куда-то ушел. Потом начала пропускать крышка насоса, лопнула резинка! Поменял! и все стало как раньше. Тяга гидравлики вроде есть, а вот скорости ни какой. Ну так вот, когда приехал напарник, и сел за рычяги, он у него на удевление и нормально поехал, и скорость работы гидравлики появилась! После того как разобрались чего, перщупали все электро клапана, обнаружили, что клапан на насосе, там фишка не защелкивает, просто выпал, в ходе замены уплотнительных колец насоса. и вот он без этого электро клапана, отвечающего не понятно за что, начал гараздо лучше работать, и ехать так что просто не остановишь! При подключении клапана на место, через 10 сек. работы гидравликой все становится как и было раньше, медленно но с тягой, а вот хода как не было нормального так и нет! Уважаемые знатоки, внимание вопрос))) Какой, клапан чего отключился, и жизнь стала прекрасна?????))) там их стоит 2 с верху, и вот первый со стороны дверей, фотку кину завтра, не задействован, и все огонь. А вот если отключить второй, то почему то увеличивается уровень гидравлики с максимума, на гараздо больше, при подключении 2 го клапана и нескольких действий все приходит в норму, даже с одним отключенным клапаном.
  #750
Старый 10.10.2017, 14:30
Фотки в студию !
  #751
Старый 12.10.2017, 06:34
можно ли масло лить в редуктора 10 W на зиму ? зимы холодные -50
  #752
Старый 12.10.2017, 14:43
Лучше моторное SAE 10W- 40.
  #753
Старый 13.10.2017, 00:13
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Стоит ли рассматривать покупку нового хитачи 200 или не стоит, может присматреться к другой марки?
  #754
Старый 13.10.2017, 10:19
вот и фотки!
Название: viber image3.jpg
ID:	33847   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image2.jpg
Название: viber image1.jpg
ID:	33849   Нажмите на изображение для увеличения
Название: viber image.jpg
  #755
Старый 20.10.2017, 22:19
Всем добрый вечер.
Имею проблему с главным насосом ZX200LC-3. Разбило подшипник пилотного насоса и побило шлицы на шестернях и валах главного насоса. При дефектовке выяснилось, что провернуло подшипник в корпусе главного насоса.
Вопрос: кто-нибудь имеет опыт восстановления корпуса главного насоса (расточить и завтулить, посадить подшипник на втулочный герметик) или сразу под замену?
  #756
Старый 22.10.2017, 11:08
007 007 вне форума
Профессия: владелец
А какая же цена нового насоса?
  #757
Старый 22.10.2017, 21:55
10 000 $ или около этого. Насос на фотках один в один на этой странице.
  #758
Старый 23.10.2017, 03:58
Сообщение от Lexxgood Посмотреть сообщение
В детском садике были картинки , найди отличие.
Так вот про фото на этой странице, это насос с EX200-2, или ZX200-1, а Вы пишете, что у Вас ZX200-3/
О чем разговор? И какой подшипник разбит, на насос управления или главный насос?.
  #759
Старый 23.10.2017, 13:50
Разбит подшипник пилотного насоса. Об этом написано выше. Но от вибраций пострадали валы, подшипники и корпус главного насоса.
  #760
Старый 24.10.2017, 10:15
Приветствую, коллеги! Хочу поделиться с вами своими впечатлениями после смены машины, с Hyundai R 200w -7, на Hitachi ZX 170w, т.е с пневмоколёсника на пневмоколёсник. Разницу в мощности, объёме ковша, количестве цилиндров движка, цвете я пропущу))). Вот работаю, обкатываю. Впечатления двоякие, что то нравится, что то нет. Из хорошего; продуманы режимы работы, мощности, передвижения , управление опорами и отвала, стабилизаторы (особенно понравился режим автоматической блокировки переднего моста). Все эти ручки-крутилки, всё очень удобно. На Hyundai кнопки, что не всегда удобно. Но есть и много чего не понравилось. Например управление ходом, здесь оно не удобно. И дело не в привычке. У Hyundai под рулём большой переключатель "вперед-назад" совмещёный со скоростями, это очень удобно. Здесь же он, переключатель, маленький и расположен очень низко, получается ниже колена, да ещё надо лишнее движение произвести, переключив скорость. Также нет регулировки высоты рулевой колонки. Из минусов еще отсутствие нормального бардачка за сиденьем и вешалки. В общем у Hyundai в плане комфорта будет по лучше, имхо. Hitachi это просто рабочая лошадка, без излишеств. А вот компания Hitachi, или жадная, или не дальновидная. Куда ни коснись всё опция. И если можно понять в отношении доп. освещения кабины, оборудования для гидроклина, то в отношении подсветки номерного знака?! В России без подсветки номера даже гусеняге тех.осмотр не пройти! А что касаемо дополнительной подсветки, то на Hyundai хотя бы провода выведены, на Hitachi такого к сожалению нет.
Ну, думаю привыкну со временем. Всем удачи).
И кстати, что это, по центру снимка, втулка на кронштейне, в инструкции не увидел.
Фото не правильно встало, извините.
Последний раз редактировалось слава; 24.10.2017 в 22:12..
Текущее время: 18:23. Часовой пояс GMT +3.
