  #641
Старый 16.09.2017, 19:47
Аватар для Specex
Всегда лью выше уровня.10 лет-полет нормальный
Лью уровень на незаведенном танке.При заведенном он стоит выше максимума.Положено чтобы уровень был на заведенном
Последний раз редактировалось Модератор; 18.09.2017 в 09:18..
  #642
Старый 16.09.2017, 20:13
Аватар для Fktrctq
Понятно,тогда лишнее сливать уже не буду.
  #643
Старый 18.09.2017, 11:26
Аватар для Fktrctq
Не могу понять в чем все же причина,диагностика показывает,что давление в системе есть. После последней переборки кпп поставили на 3-4 хотя бы по ровной дороге ЭП бегал весьма шустро,а вот потом просто резко,утром надо ехать,а он уже не бежит,сейчас на оборотах 2-2.т.об\мин скорость около 22-24км и все,да и под горку не особо то разбегается. Масло вроде не пахнет горелым и стружки не видно. Может это быть из за гидротрансформатора? Срыв потока они проверяли идет на 2000-2050об
  #644
Старый 01.10.2017, 09:15
Профессия: Новичок
Добрый день народ! Прошу помощи. Гудел КПП вскрыли мастер сказал изза подшипников. перебрали, поменяли все роликовые подшипники, фрикционы, насос, сальники, колечки. Шум как был так остался.
JCB 3cx 2007 полуавтомат
Последний раз редактировалось Модератор; 02.10.2017 в 09:54..
  #645
Старый 02.10.2017, 20:47
Профессия: Новичок
Решили проблему?
  #646
Старый 02.11.2017, 20:02
Аватар для General85
вопрос по коробке
добрый день.а когда в кучу упрешься буксует?
  #647
Старый 02.11.2017, 23:11
Аватар для Fktrctq
Сообщение от General85 Посмотреть сообщение
На первой передаче они в последний раз сделали хотя бы после 1500об где то начинает прокручивать колеса,на второй не прокручивает вообще. Сейчас все медленнее и медленнее на перегонах,даже под гору не бежит толком на передаче. и после того как с 2й на 3ю и 4ю переключаешься,даже ни подхвата ни толчка особо нет,что на повышенную перешел,только мотору полегче.
  #648
Старый 03.11.2017, 19:59
Год назад я приобрел эп, он у меня не буксовал при упоре в кучу. Лонмади были, причину так и не смогли найти, были предположения что топливная или не тянет двигатель. Мы же грешили на трансформатор (обгонную муфту в нем). При упоре в кучу обороты двигателя сильно проседали до 1400 и подниматься не поднимались. Он словно стыдливо мычал. Недавно загорелос ь давление в коробке и пропал ход на всех передачах. В сетке металла не было, присутствовали крошки, как будто фрикцион. Заменили масла, фильтр. Не помогло. Издавал характерный шум в коробке, как будто скольжение фрикционных дисков. Трактор вёл себя - то появлялось давление и движение, то пропадало. На насос было не похоже. Было решено снимать коробку. Разобрали коробку, внутри бублика (гт) виднелись кусочки металла. От насоса в галереи охлаждения масла тоже присутствлвали кусочки металла. Разобрали мы все муфты, повреждений дисков, колец, уплотнений нигде не было. В итоге мы решили разрезать гидротрансформатор. И что мы там обнаружили (фото 3,4). Итог таков: как и год назад мы грешили на обгонную муфту, хотя в то время я снимал коробку (мог просто залезть пальцами в гт и попробовать провернуть пальцами обгонную муфту (аллюминиевая на фото) и было бы сразу всё ясно. А то что давление появлялось и пропадало, виноват клапан поддержания давления, видимо он подвисал из-за пластиковой крошки части обгонной муфты.
ID:	34052   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34054   Нажмите на изображение для увеличения
  #649
Старый 03.11.2017, 20:05
может кто знает какие катушки срабатывают при выборе передачи.коробка на пять пилотов?
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2017 в 09:43..
  #650
Старый 04.11.2017, 12:58
проблема с КПП jcb 3cx
Здравствуйте у меня проблема с КПП jcb 3cx коробка с прямой передачей повершифт переключения скоростей под рулём
Проблема отказался 1 3 передача сгорел верхний левый солинойд купил поставил новый заработал
Поработал где-то целый день и опять отказали передачи 1 3
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с этой причиной
Спасибо большое заранее
  #651
Старый 04.11.2017, 16:36
Аватар для part52
Сообщение от Алексей9 Посмотреть сообщение
Возможно проводка замыкает, это у них болезнь, фишки и провода на эти соленоиды смотрите
  #652
Старый 04.11.2017, 18:04
Я проводку прозваниваю все норме ток как положено приходит предохранитель целый
  #653
Старый 04.11.2017, 22:03
С соленойдом что? Живой? Если нет ищите КЗ!
  #654
Старый 05.11.2017, 13:54
Аватар для Fktrctq
А почему так сильно обороты падали под нагрузкой?
  #655
Старый 05.11.2017, 19:42
Первый замыкал я заменил а сейчас ещё не проверил
  #656
Старый 06.11.2017, 14:21
всему виной обгонная муфта в г.т
  #657
Старый 07.11.2017, 20:13
Народ помогите не тормозит передний мост.
Вот купил себе JCB 4 CX 2007 г. переделал все что мог.Осталось одно не тормозит передний мост при влечение 4 вд на четвертой передаче.Лягушку поставил новую не работали стопы теперь работают.Разобрал торпеду нашел реле два 351,352 работают.Вопрос почему не тормозит передний мост на четвертой передаче.при вкл 4 вд.
  #658
Старый 07.11.2017, 21:16
Аватар для Fktrctq
Сообщение от tamplier Посмотреть сообщение
Как только включаешь 4ю передачу,передний мост сразу отключается.
  #659
Старый 08.11.2017, 05:38
1-2-3 передний мост работает, включаешь четвертую он отключается и при торможение должен подключатся акпп,а он не подключается.
  #660
Старый 08.11.2017, 06:56
У меня- 1-2 полный привод, 3-4 - включение переднего моста при торможении.
Смотрите соленоид на КПП- отвечающий за включение пер. моста.
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
