  #441
Старый 17.09.2017, 20:30
Профессия: МСХ
Выбили мы один палец, ни каких отметен на нем не было, ни лунок, ни насечек! Единственное что он на 2 мм тоньше остальных! Нашли по небольшой вмятине с обратной стороны то ли от пресса, то ли от кувалды! Прогревали звено бензорезом и выбивали! На второй гусенице так и не можем найти! Вроде бы попали на похожий начали прогревать потекли резиновые колечки через щель, что теперь будет с этим соединением?
Муравей невелик, да горы копает.
  #442
Старый 29.09.2017, 09:13
ptw ptw вне форума
Всем привет
Подскажите а что в двигателях Коматцу SAA6D107E-1 масленый фильтр без перепускного клапана ?
клапан на моторе стоит ?
  #443
Старый 29.09.2017, 10:06
клапан стоит в корпусе масляного радиатора на моторе
  #444
Старый 02.10.2017, 09:09
ptw ptw вне форума
спасибо ,
а то там аналоги масленого фильтра Фридгард , а у него нет перепускного клапана .
  #445
Старый 09.10.2017, 21:43
Профессия: Седой машинист
Кресло Коматсу 220
Может кто сталкивался !!!!!!!!! Кресло болтаеться если правильно понимаю в гребенках. Снимал смотрел ..Но .... особо выработки нигде нет . Но когда работаешь это писец какой то. Экскаватор болтает так еще и кресло болтает . Не знаю что делать.
  #446
Старый 10.10.2017, 13:20
Доброго времени суток всем, подскажите пожалуйста на экскаваторе комацу 300-7 клинит на опускание стрела,когда даёшь операцию масло в цилиндры подается и двигатель идёт в нагрузку но стрела не опускается а потом прорывает и от накопившегося давления начинает падать так происходит при работе минут 20 потом работает нормально но стоит остановиться на 5—10 минут все повторяется, подскажите пожалуйста в чом причина уже пол года мучиюсь
  #447
Старый 12.10.2017, 21:56
PW150ES схема соединение шлангов гидравлики или гидраматора и колектора
Пожалуста скинте схему на Pw150es соединение шланги гидрвалики или гидраматора и коллектора и руля. Снял гидраматор и коллектор на ремонт забыл как соединяется шланги но соединил как смог, при ножати пидаля хода крутится толька одна сторона на кресть другая сторона тормозит кнопку паркоп нажымаш оба сторона не крутится но руками крутится отключеным паркопом только одна сторона крутится рулем крутиш чуть ход прибавится помогите кто сможеть
  #448
Старый 20.10.2017, 06:23
Сообщение от 888Vitek303 Посмотреть сообщение
Где то тут ищи косяк, Кружочек на картинке.
  #449
Старый 20.10.2017, 08:30
Профессия: Конструктор
Не там ищете Кдапана солендоидов смотрите у нас была такая проблема только на поворот башни на РС 300 клапан подкусывал
  #450
Старый 20.10.2017, 16:48
Сообщение от Инженерcat Посмотреть сообщение
Уважаемый, Вы можете хоть под рамой искать и фары протирать. А человеку работать нужно.
далеко не каждый "конструктор" спасобен отремонтировать даже им разработанную машину.
  #451
Старый 20.10.2017, 19:43
Согласен, соленоиды здесь роли не играют.
  #452
Старый 12.01.2018, 11:37
Глохнет Коматсу при резких нагрузках
Добрый день форумчане, появилась проблема, Коматсу РС 350 при резких движениях захлебывается движок и глохнет, медленно если копать то нормально. Датчик давления обошли еще прежние владельцы путем установки механического управления оборотами (ручкой).
  #453
Старый 12.01.2018, 12:31
Сообщение от ShantSd16 Посмотреть сообщение
Не мудрено сделать механическое управление (ручкой)... НО!!! Как происходит регулировка параметров двигателя при подаче нагрузки? Я думаю Вы это хорошо видите, - НИКАК... Дело в том, что на основании показателей датчиков давления главный контроллер через электромагнитные клапаны управляет подачей главных насосов. Если высокая нагрузка, контроллер дает сигнал на уменьшение угла поворота наклонной шайбы насоса, т.е. уменьшает нагрузку на двигатель...
Не сильно загрузил? Касательно путей решения проблемы, пишите в личку, попробуем помочь.
  #454
Старый 26.01.2018, 21:30
VSM VSM вне форума
Люди добрые просьба не пинать а дать совет ,так как с коматсу столкнулся впервые . Коматсу РС 300 начал тупить ему заменили клапан автономного давления ,он немного поработал и стал колом , на замок не реагирует и выдал ошибку в цепи клапана PC-epc . Может кто подсказать где сие чудо
  #455
Старый 27.01.2018, 01:08
Сообщение от VSM Посмотреть сообщение
Komatsu PC300-7 или PC300-8?
Клапан РС-ЕРС расположен на блоке главных гидронасосов, страница 10-26 руководства.
На замок не реагирует, это я так понимаю не запускается двигатель?
После замены клапана с автоматическим понижением давления машина нормально работала?
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 27.01.2018 в 02:20..
  #456
Старый 27.01.2018, 08:26
VSM VSM вне форума
Komatsu PC300-7. После замены он пошевелился буквально 5 минут. На замок гидравлики не реагирует,так заводится но движений никаких
  #457
Старый 27.01.2018, 10:00
Если заменили клапан автономного понижения давления, то проверьте давление на выходе этого клапана. Оно должно быть в диапазоне 3,3-5,0 МПа. Далее проследите, подается ли это давление на клапан РРС блокировки гидравлического давления (на схеме это электромагнитный клапан "А1"). Далее проверьте работу клапана блокировки РРС, на его выходе в открытом состоянии должно присутствовать выше указанное давление. Ну и в завершение остается проверить подается ли это давление на порты "Р" клапанов РРС управления рабочими функциями. Надеюсь на этом этапе неисправность обнаружится...
  #458
Старый 01.02.2018, 11:46
Ребята есть вопрос, по гусеничным экскаваторам Коматсу, скажите обязательно включать стопор поворотной платформы при заезде на трал. Просто теоретический вопрос. Напишите.
При работе на склонах не замечали произвольного поворота платформы?
Последний раз редактировалось Модератор; 02.02.2018 в 09:17..
  #459
Старый 01.02.2018, 12:19
Сообщение от eee123 Посмотреть сообщение
Блокировка поворота платформы это своего рода "ручник". Во время работы, на погрузке, с вращением он естественно должен быть отключен и торможение вращения платформы происходит за счет работы тормозного механизма в механизме поворота платформы. При длительных перегонах блокировка вращения платформы включается.
  #460
Старый 01.02.2018, 12:27
В инструкции написано что-то вроде противоречия, Съезжал с трала на кранэксе - поворачивал платформу немного в правую сторону, что-бы видеть переднюю часть обейх гусениц, вытягивал стрелу и рукоять вперёд, ковшом немного не касался грунта, заезжал, проблем не было, поатформа не поварачивалась под своим весом. У коматсу не знаю, не работал с ними, У них получается свободно? Не фиксируется так как у кранэкса?, хитачи? Доосан?скоро придётся, интересно.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
