  #321
Старый 06.09.2017, 13:00
Сообщение от mihmic Посмотреть сообщение
Добрый день.Уважаемые форумчане может кто сталкивался с такой проблемой: Komatsu WB97S2 греется при перегонах и при работе на больших оборотах, радиатор чистый, термостат выбросили стоит поработать мин 30 при засыпке траншеи и температура поднимается до закипания. Может ли греться из-за форсунок? Так как две из 4 льют. Но заводится хорошо.
Если форсунки не почините - 99,9% прогорят поршня!!! Греться из за этого так же будет мотор сильнее.
  #322
Старый 07.09.2017, 16:44
Замерили компрессию везде примерно 23 бара. Различий нет. Это нормально?
Пишут вроде
если мотор турбовый то от 18до24 нормально
Komatsu WB97R 2006г S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось bryda; 07.09.2017 в 16:51..
  #323
Старый 08.09.2017, 00:09
Профессия: человек
Аватар для илька
  #324
Старый 08.09.2017, 11:41
У тебя двигатель Коматцу в таблице, у меня Ивеко.
И мерили мы компрессию на холодном, со всеми снятыми форсунками, пока разберешь, все что мешает, двигатель остыл
Последний раз редактировалось bryda; 08.09.2017 в 11:55..
  #325
Старый 09.09.2017, 13:43
На горячую в среднем 26. И стреляет из выпускного окна 3-го цилиндра. При полном газе. На среднем и холостом все ок. Кстати, в 3м цилиндре компрессия и на холодную и на горячую больше на 1 атмосферу
Куда лезть в голову или в тнвд?
И подскажите пожалуйста, как правильно регулировать клапана на моторе Ивеко? Выпуск 0,55 впуск 0,3 а вот порядок какой и как?
Последний раз редактировалось bryda; 15.09.2017 в 17:34..
  #326
Старый 11.09.2017, 21:04
Вообщем сняли голову. В конторе опрессовали - нареканий нет.
Форсунки проверили - все рабочие, немного поизносились.
Будем менять: распылители, и турбину. И ставить новые колечки и прокладки.
И будем собирать все назад.
  #327
Старый 15.09.2017, 17:35
Вообщем гбц притерли, поставили, с новыми прокладками и новой турбиной. Работает вроде все хорошо.
Последний раз редактировалось bryda; 15.09.2017 в 18:06..
  #328
Старый 16.09.2017, 13:14
Профессия: Конструктор
всем привет есть ли у кого мануал станьте на почту surfmovi@mail.ru. буду очень признателен
  #329
Старый 19.09.2017, 13:50
Сообщение от eSnaider Посмотреть сообщение
Добрый день,подскажите ,пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным ; (машина Komatsu wb93 s-5 2007 г.в.) после перемещения грунта фронталом пропала постоянная передача крутящего момента на колеса , ощущение на ходу как будто то есть сцепление между коробкой и двигателем то нет, и так на всех передачах в обе стороны .Вывесили машину ,включили передачу и ход - сначала ни чего не происходит ,через секунд пять начинают крутиться колеса ,опять несколько секунд и перестают. С добавлением оборотов та же картина.В коробке уровень масла в норме ,паленым не пахнет. Думаем что гидротрансформатор , есть опасения что коробка (хотя всё повторяется на всех передачах и направлениях), как определить самим в чем именно проблема?
Чем все закончилось? Похожая проблема.
Питание на соленоиды коробки приходит.
А вот колеса не крутятся Вернее так, при переключении передачи со 2 на 3 и назад чуть-чуть колеса дергаются на 20 сантиметров.
Когда скорость включаешь и движение вперед или назад, то обороты чуть-чуть падают, но трактор не едет.
Последний раз редактировалось bryda; 19.09.2017 в 22:21..
  #330
Старый 20.09.2017, 20:51
Как правильно проверить соленоиды на акпп?
При включение джойстика вепред/назад напряжение подается 12в на фишку соленоида.
Но если вставить фишку, то напряжение 4.75-5.86в.
Почему?
Это только на соленоидах которые отвечают за движение вперед и назад.
Отмечу, что идет на эти соленоида два провода, из блока управления кпп, один дает напряжение а второй его читает.
Последний раз редактировалось bryda; 20.09.2017 в 21:43..
  #331
Старый 20.09.2017, 22:19
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Почему?
Проверить можно только соленоиды передач и передка. Соленоиды направления движения управляются шим сигналом.
Коробка то давление создаёт, проверяли?
Могут быть проблемы с блоком коробки.
Его проверить могут в сервисах carraro.
  #332
Старый 21.09.2017, 07:13
Спасибо большое!
Пока манометром не мерили, манометр только заказал.
Но насос в коробке работает(на холодную два уровня масла, на горячую\заведенный меньше одного)
Предпосылок к поломке не было, трактор приехал своим ходом и встал на стоянку. С утра, с места не едет. Гидравлика работает.
И передачу включаешь, двигатель как бы нагружается, обороты чуть падают и меняется звук звучания.
Масло чистое, сливал литра три, смотрел его.
  #333
Старый 09.10.2017, 21:57
В общем проблема была в том что развалился соленоид 4й передачи и закрыл канал. Как и почему не известно.
  #334
Старый 10.10.2017, 06:56
Спасибо от всех!!! За то что отписался о решении проблемы.
  #335
Старый 11.10.2017, 22:39
Всем доброго здоровья. Вопрос СаньСэю:
У тебя были проблемы с гидронасосом на komatsu..(душит двигатель гидравликой до перегрева, вялость работы,шипение в гидрораспределителе) Я отдавал насос на ремонт в Нижний Новгород, поменяли сервопоршень и тарелку, отдал за это 40тыс., проблема не ушла.
Главный вопрос: где покупал насос и за сколько ?
И если есть возможность созвониться СаньСэй ? 9280372037
Спасибо.
Последний раз редактировалось Модератор; 12.10.2017 в 09:25..
  #336
Старый 02.11.2017, 19:50
Добрый вечер ребята! Сегодня после ремонта выехал поездил по двору и заглох и не запускается даже не схватывает потом через некоторое время запустился и опять поездил и заглох. Ремонт производился на тнвд специалистами, после ремонта в ремонтом боксе запускал раз 30 всё хорошо было! Чем ребят глушиться двигатель? Солиноидом глушиться который стоит с боку тнвд? Если да как его можно проверить его? Как вообще салиноид там работает?
  #337
Старый 12.12.2017, 16:47
я прошёл этот долгий путь !))) официалам(суммитек красноярск) вернул запчасти , которые они мне впарили (пластину , шары (60тыров)) оставил сервопоршень и полез в распределитель снимал поочерёдно все клапаны чистил и на стартере выдувал маслом остатки грязи , залил МОТОРНОЕ масло 10W и поехал мой болезный!!!!))))))
  #338
Старый 15.12.2017, 17:08
Добрый день всем, хочу купить каматцу wв97-s-5 можно услышать мнение у кого был такой или есть наработка 6000 м/ч ответы можно на lilija.8@mail.ru
  #339
Старый 25.12.2017, 11:44
Коллеги по двигателю Ивеко дайте пожалуйста подсказку какой момент затяжки шатунов.
Стал жрать масло пришлось вскрывать проблема в лопнувших кольцах на 3и4 цилиндрах.
WB97R-5 S/N F50003-Up
Последний раз редактировалось СаньСэй; 25.12.2017 в 11:47..
  #340
Старый 25.12.2017, 12:04
Аватар для sibnordservis
Момент
Винт M11 для крепления крышек шатунов 1-й этап
60 Нм+-5; 6 +- 0,5 кгм
2-этап 60 градусов+-5
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
Последний раз редактировалось sibnordservis; 25.12.2017 в 12:07..
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
