  #241
Старый 09.04.2017, 15:01
Добрый день много шлангов и хороших фото плохо сделать но со секции рукояти и со стрелы иду в отдельную коробку а потом на слив в гидробак
ID:	32072   Нажмите на изображение для увеличения
  #242
Старый 29.06.2017, 07:07
Глохнет при Нагрузке volvo ew160b
Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой на экскаваторе VOLVO EW160 B 2003 Ew160bv8731140. Суть проблемы в том что при нагрузке экскаватор начинает глохнуть, как буд-то гидравлика душит двигатель, либо не хватает солярки, поменял фильтра грубой и тонкой очистки не помогло, фильтр воздушный продуваем регулярно, ДВС глохнет не до полной остановки а как только снимаешь нагрузку обороты вновь приходят в норму. При езде так же дергается,некоторые мастера говорят что это датчик оборотов двигателя, кто то говорит что насосу пришел конец. Посоветуйте пошагово что можно предпринять в данном случае. Только встали на обьект заказчик ругается .
Спасибо за ранее
  #243
Старый 05.08.2017, 20:12
Здравствуйте! Нужна гидравлическая и электрическая схема на VOLVO 140 P 8811162 2000 года. Заранее благодарю! iumarov@mail.ru
  #244
Старый 19.03.2018, 18:59
Сообщение от Борис С Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток,
Уважаемые форумчане, вот какая фигня у меня приключилась, собрался ехать по работать вольво ев 160, на улице мороз -13 -12 завелся без проблем постоял на 1000 оборотах минут 30, в кабине тепло стало все оттаяло стрелу поднял, включил черепаху поехал, в стал на прямую поставил 1300 оборотов включил кролика и поехал, как ни в чем не бывало, НО!!!! экс едет как то медленно вижу что на мотор растет нагрузка экс как будто под-тормаживает с таким успехом проехал метров 500 скорость медленно падала и вдруг РЕЗКО ЗАГЛОХ!!! И при этом не написал не каких ошибок, и не пишет до сих пор, я его завести не могу ни как, все АКБ посадил и ни как,.
иногда на ходу, да и как купил загорается ошибка( ERROR 40 TRANS. OIL PR) но ведь это просто ручник автоматический не держит, переводится примерно так(ОШИБКА 40 ТРАНС.) описание говорит примерно так(ОШИБКА 40 ТРАНС. Парковка масло пр тормоза, низкое давление. Стояночный тормоз вышел из строя.) и почти всегда он пишет ( PARK BRAKE. APPLIED ) перевод ( СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. Применяется .)
Но ведь с этими ошибками он работал, и ездил очень далеко 25 -15 -30 километров туда обратно и не каких проблем не было, просто ехал и все, 25 км в час на 1300 -1400 оборотах, а тут заглох и все, трубки от насоса на форсунки ослабил, салярка хлещет, значит насос качает, а мотор не заводится? даже не дымит при запуске, как отрубило
МОЖЕТ ИЗ ЗА МОРОЗА -13 -12 встать???
по трансмиссион оил подскажу... кароче я долил масло в редукторы и бортовые и все пропало но есть еще одно но... я перебрал ступици была проблема в задних... там стоят сальники разделяющие ступицу от моста оба с двух сторон были порваны... в вольве даже незнают о их существовании там))) подобрал 2 других и поставил их друг напротив друга получился тот же самый эфект... там стоит двойной сальник в одном т.е не 2 а один ток выполняет функцию двух сальников... и я думаю датчик и сигналил трансмисию....а насчет заводимости ... смотри клапан куда подходит салярка там выкручиваеш и вытаскиваеш пинцетом клапанок с сеточкой попробуй его почистить и замени топливный фильтр... если не поможет смотри клапан куда подходят провода на топливном насосе... если не поможет там же аллюминивую штуку разбери у человека там толь пружину ломало и тоже не заводился...
  #245
Старый 19.03.2018, 19:09
привет всем... если кто может скиньте электро схему экскаватора volvo ew160 2000г
проблема такова... менял фишку около двигателя так как этой пришол кирдык... и попутал провода ппц терь есть опасения что подпалил мозги или не правильно подсоединил проводку... заводится и начинают плавать обороты двигателя то больше то меньше это при опущеном флажке( подключили адаптер... показала силу тока 2 аМ и не менялось... и выдало ошибку на порту 21 на приборе адаптации((( блин ппц обидно всю зиму чинил чинил и на ровном месте ........ прошу киньте схему на почту xavkin@bk.ru... заранее спасибо
  #246
Старый 19.03.2018, 19:14
Сообщение от Sultanbek Посмотреть сообщение
Спасибо за ранее
вызывай гидравлистов пускай мериют давление в насосах и еще попробуй поменяй катушки с гидронасоса главного на целиндр газа они одинаковые и посмотри будет ли изменения
  #247
Старый 19.03.2018, 19:19
Сообщение от денис777 Посмотреть сообщение
Серийник машины и точное название. Посмотрю что есть.
  #248
Старый 16.08.2018, 20:42
Прошу откликнуться у кого есть экскаватор В-серии ew140b, ew160b или ew180b Надо подробные фото блока предохранителей за кабиной, куда какой разьем подключен.
Заранее благодарен,
Последний раз редактировалось viton; 15.02.2025 в 17:24..
  #249
Старый 16.08.2018, 20:58
Серийник огласите
  #250
Старый 16.08.2018, 21:06
серииник то зачем? плата блока предохранителей судя по каталогу у всех одинаковая
Последний раз редактировалось viton; 15.02.2025 в 17:25..
  #251
Старый 16.08.2018, 22:43
В каталоге только такое обозначение разъёмов.
  #252
Старый 16.08.2018, 23:09
схемы найти не могу, поэтому прошу фото разьемов чтоб видно бало на какой пин каким цветом провод идет, у меня из блока предохранителей вырвало несколько пучков проводки
  #253
Старый 16.08.2018, 23:21
Тогда скажите из каких разъёмов вырвано. Поищу их распиновку.
  #254
Старый 17.08.2018, 16:46
Колодка L10A, L10B разъём на контролер дворников,
  #255
Старый 20.09.2018, 06:25
здравствуйте . восстанавливаю вольву EW160 не поможите с информацией гидросхемами и электросхемами . буду очень вам благодарен если можно на емел 63da17no@mail.ru
  #256
Старый 25.03.2019, 14:09
Запаздывают операции VOLVO EW160B
Всем доброго времени суток! Не однократно писал о своей проблеме на VOLVO EW160B 2003г. Движок терял обороты при копании либо при езде, все оказалось очень просто главный насос полтел. Теперь отремонтировали его все работает не глохнет ездит быстро,но все операции запаздывают на 1 сек, что делать куда копать теперь? Гидравлист в городе сказал что азота нехватает, или подкрутить надо клапан на сервонасосе, а я не знаю где он?
Помогите кто что знает?
  #257
Старый 18.04.2019, 18:38
Здравствуйте, помогите пожалуйста на ew160b после снятия гидрамотора, пропал "заяц" все остальные передачи работают.
  #258
Старый 21.04.2019, 11:31
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1555835341
Моё почтение!Если у Вас насос "линда".Крутить клапан пилотного насоса я бы не посоветовал,а вот поиграть (в пределах разумного) с винтами пропорционального клапана попробуйте.
ID:	37729   Нажмите на изображение для увеличения
  #259
Старый 21.04.2019, 12:12
Сообщение от Ти,m Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/attachmen...1&d=1555838132
Может это поможет?
  #260
Старый 18.05.2019, 12:03
Проблема с Volvo EW 160
Добрый день. Мучаемся с колесным экскаватором volvo ew 160 2002 г.в. долгое время.
В данный момент не можем решить проблему:
Пропал ход. Срабатывает стояночный тормоз, через 15 минут после начала движения.
Грешили на соленойды, поменяли все катушки, проблема не ушла. Все остальное работает.
Очень нужен совет по вариантам решения данной проблемы.
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
