  #2101
Старый 10.07.2017, 19:54
Профессия: Евгений
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
у себя на учакстке часик поработал .убрал все добавки- бл. работает. ну еще денек для убедительности поработать тогда буду радоваться..самое обидное что точно причину не узнаешь но все таки кажется дело в балансировочном клапане. и советую тем кто с такой проблемой начать именно с него(т.к поставил предохранительный старый тоже работает норм.
полюбому в нем первым делом! а потом дальше...
  #2102
Старый 10.07.2017, 20:51
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
тебе спасибо что уперся и докопался до причины.
  #2103
Старый 10.07.2017, 21:05
Профессия: Евгений
пожалуйста))))
Последний раз редактировалось popalucas; 10.07.2017 в 21:31..
  #2104
Старый 11.07.2017, 19:55
Аватар для семен
никто крышу не снимал ?
  #2105
Старый 11.07.2017, 20:15
пожалуйста))))
Вот это я понимаю польза обществу))
  #2106
Старый 13.07.2017, 07:43
Аватар для семен
как снять крышу на тракторе - 3 раз уже спрашиваю , что ни кто не снимал?
  #2107
Старый 13.07.2017, 09:55
Прям не верится что у тебя нет каталога, а в нем картинки!!!
Я не снимал, но по картинке - снять внутреннею обшивку с плафоном, шторкой, зеркалом под обшивкой увидишь гайки крепления крыши.
  #2108
Старый 13.07.2017, 12:12
Зачем? Спросить то проще! ТРИ!!! раза!
  #2109
Старый 13.07.2017, 17:35
Аватар для МИШАГА
а каталожный номер балансировочного клапана я второй раз спрашиваю. потом третий раз спрошу и начну сам искать
  #2110
Старый 13.07.2017, 18:43
На картинке позиция №5 - ремкомплект (клапан, пружинки, пробка) 85820129
Ценник правда - конь.
ID:	33215   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 13.07.2017 в 18:47..
  #2111
Старый 13.07.2017, 18:48
Аватар для МИШАГА
спасибо.усилие стало норм. при включении двух операций больших изменений нет (как и должно быть). но скорость работы что то маловата раньше на 1500 работать невозможно было . а сейчас и еще оборотиков прибавил
  #2112
Старый 13.07.2017, 19:42
Аватар для МИШАГА
где такая красота (как ее найти)
  #2113
Старый 14.07.2017, 03:45
Аватар для семен
спасибо ,зубы поменял , на тралл и в командировку (семью кормить)
Название: 2017-07-11 20-13-36.JPEG
ID:	33223   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-13 18-51-04.jpg
  #2114
Старый 14.07.2017, 04:49
Если пор книгу речь, то на почту легко отправляется.
  #2115
Старый 14.07.2017, 06:23
Аватар для МИШАГА
буду премного благодарен vbifuf2010@yandex.ru
  #2116
Старый 14.07.2017, 12:40
буду премного благодарен [COLOR="Black"][B]]
Накидал книжек всяких.
  #2117
Старый 14.07.2017, 14:01
Аватар для МИШАГА
спасибо
  #2118
Старый 14.07.2017, 14:03
Друзья всем привет, проблема следующего характера, lb90 мотор ивеко, насос бош, сорвало шпильку на тнвд, после устранение поломки, поставили все как было, запустили работает все чётко, трактор стоял 2 недели (ремонтировали гидроцилиндры, меняли пальцы и втулки на переднем ковше) сегодня решили испробовать, что такое работать когда нет люфтов, но трактор отказался, под нагрузкой захлебывается, может заглохнуть, плавают обороты, бывает реагирует отлично и работает ровно.. Поменяли топливный фильтр и воздушный, без изменений, работает по настроению то хорошо то плохо. Думаем что может выставили неправильно зажигание, (хотя когда только тнвд поставили, побывали эскаватором управлять, на всех оборотах работал как надо, лапы тоже опускали и поднимали все замечательно) вообщем уже руки опускаются, хочется работать, сам я из Тюмени может есть сервис куда загнать можно или есть человек который поможет решить данную проблему. Всем спасибо.
  #2119
Старый 16.07.2017, 11:48
Всем привет! Есть проблемка-намучился я с заменой всасывающего патрубка с бака на насос! Второй раз меняю-"ломает" шланг в двух местах-пропускная способность ниже, не есть гуд для насоса. Патрубок такой как и надо - маслобензостойкий со стальной рубашкой. Смотрел отводы-родные, не загнутые, стоят вроде штатно. Но не смотрят друг на друга! уж думаю заказать пружину на патрубок точно во внешний диаметр, усиленную, чтоб не дала ему "сломаться". Была ли у кого такая проблема?
Последний раз редактировалось Rockston; 16.07.2017 в 11:54..
  #2120
Старый 16.07.2017, 12:02
Кстати, восстановил ухо в чулке! До этого было варено, но как попало и обычными электродами! Спасибо парням с Краснодара, дали контакты человека-отправил с СПб ПЭКом в Краснодар, вчера поставил, шкворня встали, на днях залью масло и проверю. А сломал-работал в как обычно в говнах, нагрузил передний ковш и застрял. Опустил пер ковш да видимо не уперся, стал задней стрелой переставлять себя , ухо и не выдержало нагрузки. При том что уже два года на этой киргизкой сварке работал, люфты ппц были. прилагаю фото))
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
