  #2001
Старый 12.06.2017, 22:42
Профессия: тракторист
  #2002
Старый 13.06.2017, 16:28
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Далее, если манометр подключаю, то он сначала показывает 210 бар любое движение до упора экскаватора. Через 5 минут, он показывает 160-170бар. А если сделать два движения до упора , то опять 210 бар показывает,а если одно до упора ,то 160-170 бар.. Причем если рукоть до упора 160 и добавить до упора челюсть,погрузчик(стрелу ковш),лапу.....вообщем любое движение до упора,кроме руля, то давление поываешся то 210 бар
Пред я заказал тоже не зря т.к после его полировки (внутреннего клапана) давление первое время он 210 показывал всегда,а не то что через 5 минут уже 160-170бар. Но этой полировки хватило не надолго и теперь на нем опять износ на юбке конусной........ И он снова показывает через 5 минут 160 -170
так как эти клапана расположены последовательно,то они свзяаны, прямо всё как в электрике и причина может быть сразу в двух клапнах, поэтому всё так тяжко это найте ее(проблему)
вроде нашелся в Твери человечек что пообещал помочь. я у него третий с начало сезона.(смеется что не дадим умереть в бедности.) ну буду надеяться
  #2003
Старый 14.06.2017, 15:40
Аватар для Fktrctq
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
Если поможет то координаты бы его
  #2004
Старый 16.06.2017, 09:28
для того, кто прокомментировал, что у ЭП явно больше наработка чем 7600 - эту цифру я взял с панели приборов
Последний раз редактировалось Xyxp; 16.06.2017 в 09:44..
  #2005
Старый 16.06.2017, 20:42
Хочу купить ЭП New Holland LB110B, он несколько некомплектный, моточасов по приборам 7650, год 2007, оцените, пожалуйста, сколько за такой можно заплатить, при условии, что завести не получится и соответственно системы не протестировать, то есть полноценный "кот в мешке", все что есть это фотографии внешнего вида.
Еще раз прошу прощения за массу фотографий )
ID:	32970   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32978   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32986   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32992   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 19.06.2017 в 11:43..
  #2006
Старый 16.06.2017, 20:55
эта сварка штатная? кривой шов, я бы за такой уволил.
  #2007
Старый 16.06.2017, 21:01
в общем вот такой ЭП. Мне экс нужен для стройки своего производства и последующей чистки территории. Дорого будет восстановить 4-е колесо? На шаровой резинка порвана, под замену. Без работы экс стоит минимум год. Что можете сказать по внешнему виду? У меня опыта владения ЭП почти 0, был ЮМЗ 6, но очень не долго, права есть.
И еще, если его брать, то везти за 800 км, восстановить 4-е колесо и потом везти или так грузить? Знаю, что подкаты под легковые есть, как с тяжелой техникой - не знаю.
  #2008
Старый 16.06.2017, 21:19
только сейчас разглядел, там все в трещинах, сварка не штатная, это чем надо так уфигачить? и радиатор вон мятый, с погрузчика какойто валун внутрь упал? Спереди часть корпуса выломана.
  #2009
Старый 16.06.2017, 21:34
Шаровая и колесо мелочи. Сами будете ремонтировать? В любом случае будет дорого восстановить и нормализовать его работу..
  #2010
Старый 16.06.2017, 21:59
если можно довезти в том состоянии, в котором он сейчас, то проблему с колесом решу сам, и вообще все вопросы по токарно-механическо- металлической-сварной части для меня не проблема, есть свое производство, а вот электрика, гидравлика и прочие системы это уже буду за деньги нанимать, если придется конечно.
Кстати, отсутствуют стекла на дверях и лобовое стекло разбито, лобовое менять, а боковые, наверное, можно самому вырезать из чего, например монолитный поликарбонат?
  #2011
Старый 16.06.2017, 22:09
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Тысяч за 400 я бы взял. Миллион на восстановление.
  #2012
Старый 16.06.2017, 23:25
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
это в смысле пока 1 миллион не вложишь никуда не поедешь или по ходу дела можно чинить?
  #2013
Старый 17.06.2017, 04:25
Сообщение от Xyxp Посмотреть сообщение
Монолитный поликарбонат ФИГНЯ полная, это если надо быстренько зимой залатать. Так этот карбонат затирается очень быстро.
Если родные дорого, то уж заказать триплекс, но калёное намного устойчивее, тем более на дверях.
Электрика там не намного сложнее чем на МТЗ - есть плюс и минус - любой автоэлектрик разберётся.
По поводу передней защиты радиатора походу по "синьке" кто то врезался или много раз врезался в кузов авто при погрузке (ковш то с верху). Защита чугунная она же противовес - чугун хрупковат для "бодания" с КАМАЗовским кузовом.
  #2014
Старый 17.06.2017, 04:35
Либо в фуру грузить, либо трал. Но как со стрелой быть??? Все шланги откручивать и воровайку или ещё один кран что бы стрелку держал при погрузке.
Надо хорошенько подготовится, аккумуляторы взять 2 штуки по 75-90 ампер, саляр и попытаться запустить мотор.
Проверите системы все и будет намного проще в плане погрузки, на трал например сам тогда залезет без колеса спокойно.
Четвёртое колесо (бортовая) совсем отсутствует??? Привода тоже нет??? Кулак поворотный, ступица, вал привода, "кишки" - рублей на 200 потянут новые.
  #2015
Старый 17.06.2017, 10:19
Аватар для Юрий К
Тысяч 300 сразу. Остальное потихоньку.
  #2016
Профессия: Евгений
Визуально если постараться ,то оценить можно, но при первой работе или даже через месяц работы вылезет какая нибудь болячка это точно. Я думаю с таким отношением к технике предыдущего хозяина, дешево он в ремонте точно не обойдется. А старый колхоз сложновато восстановить. А если топливная дохлая или кпп на пределе, не говоря о двс , плюс по гидравлике опять же гидроцилиндры,распреды, тупо манжетки поменять,пальцы,втулки....... и тд и тп. Его наверно выгоднее продавцу по зап.частям продавать. А если под восстановление,то 400-600т.р ,считать,смотреть надо.
  #2017
Старый 17.06.2017, 10:21
Профессия: Евгений
Да,в лучше случае
  #2018
Старый 17.06.2017, 10:44
Профессия: Евгений
А еще время будет играть не в вашу пользу. Уж больно много его надо будет,чтоб восстановить тракторишку.
  #2019
Старый 17.06.2017, 10:51
Про триплекс не подумал, это не дорого.
Про защиту - понятно.
  #2020
Старый 17.06.2017, 10:55
как я понимаю нет бортавой, ну и шаровая под замену, привод на месте.
Само колесо есть, лежит в ковше.
Про погрузку понял, спасибо.
А как по Вашему мнению, по чем его есть смысл брать?
а с другой стороны вроде все на месте
ID:	32996   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Xyxp; 17.06.2017 в 11:59..
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
