  #1121
Старый 17.05.2017, 06:18
Аватар для Карамба
Для ек 18 слойность мала, у камы 18 слоев а у родной 20 ,для ек12 пойдёт а на 18 будет лопать при буксировке на большие растояния.
Вы будете смеятся но у меня стоит резина МАЗовская шоссейнаябуксует даже на сырой траве в гору, а другую не дают
Вот колечки эти на поршнях,перебрался и всё равно падает,но вот в определённом месте очонь быстро,вот до упора поднимешь, цилиндры пару минут держатся,но очень тихо опускаются, шток вылезает на спичечный коробок и тут же начинает падать очень быстро ,и вот до земли остаётся чуть больше коробка,лопата останавливается, и очень тихо опускается, я думаю что это выработка, а вывесишься всё точно также, может быть клапана запорные? Связь плохая вечером ещё фотки закину
  #1122
Старый 17.05.2017, 18:51
Что бы так вырвать манжет должен быть большой зазор между поршнем и гильзой цилиндра. Манжета легко одевается на поршень?Надо нутромером промерять цилиндр и замерить диаметр поршня если разница в диаметрах больше 2 мм надо купить новые поршня или выточить .
  #1123
Старый 17.05.2017, 19:12
Аватар для Карамба
Вот ещё
Манжеты одеваются с отвёрткой и очень туго,поршню то чего будет он ведь не соприкасается с гильзой,дело в том что, в гильзе где стоит бошка,она не рабочая часть, вот в этом месте очень туго,пришлось отвёрткой поправлять и шток с поршнем в этой части не качается,а вот в рабочей части болтается, решил проверить сегодня, вставил поршень без бошки и покрутил за шток, видно было что шток крутится с поршём и с КОЛЬЦАМИ, если точить поршень то надо и гильзу протачивать иначе не вставить
А как узнать работают ли замки на цилиндрах?
ID:	32554   Нажмите на изображение для увеличения
  #1124
Старый 17.05.2017, 21:17
Вот ещё
Разное исполнение цилиндров и соответственно разные манжеты , то что на фото похоже не тот ремкомплект. Вот такой должен стоять Название: 894_199.png
Размер: 14.9 Кб правда в разрезе и своих фото нет.
  #1125
Старый 18.05.2017, 06:20
Аватар для Карамба
Разное исполнение цилиндров и соответственно разные манжеты , то что на фото похоже не тот ремкомплект. Вот такой должен стоять Вложение 32558 правда в разрезе и своих фото нет.
Час узнаем что мне скажут учёные мужи на работе
  #1126
Старый 18.05.2017, 07:18
Шланг или трубку от распреда до замка ослабь. Если замок держит, то лапа не шевельнется.
  #1127
Старый 18.05.2017, 07:51
Аватар для Карамба
И ни чего не сказали, сказали что будут цилиндры заказывать а когда неизвестно
Побывал масло на не течёт, а когда цилиндры держали то даже на вывешенном Эксе отворачивал шланги и хоть бы что
  #1128
Старый 18.05.2017, 08:34
Аватар для СТУДЕНТ Д
Мне кажется, Виктор прав. Кольцо каптолоптановое какое-то у тебя другого типа. Должно вот такое стоять
  #1129
Старый 18.05.2017, 16:54
Аватар для ROVER
У нас на КРАЗ-6510 резина ЗИЛ-131 стоит тележке, никуда не лопает, возим до 18т груза, (до 24т на тележке), но стирается быстро.
Обычная ЕКашная резина не везет его там, где Камаз на шоссейке едет - полная туфта.
Резина 131 тащит в разы лучше, для экскаватора ЕК в самый раз для любого.
  #1130
Старый 18.05.2017, 17:43
Аватар для Карамба
А вот моя резина
  #1131
Старый 18.05.2017, 18:40
А вот моя резина
Сочувствую!
  #1132
Старый 18.05.2017, 19:03
Аватар для Карамба
Сочувствую!
Я когда спросил ЗИЛовскую резину,(стоит списаный ЗИЛ) на все ведущие мосты, мне ответили что я по грязи не езжу а только по асфальту, а на следующий день загнали в резерв по глине, почти километр ехал на ковше, да и Х@Й с ними, я теперь не говорю что что-то вот вот сломается, я наверняка,специально довожу до того что это уже не починить, поймите правильно, перебираться одно и тоже 10 раз так надоедает, ладно бы в гараже, дак меня ни куда не пускают, дождь не дождь, снег не снег, мороз не мороз, всё на улице,
А никто не перекрашивал внутри кабины? Бежевый цвет больно маркий да и до меня за эксом не особо следили, вся пластмасса в кабине чёрная, я красил в бежевый но очень быстро всё стёрлось, вот думаю в какой покрасить, в чёрныу или в красный, на чёрном подтёков масляных не видно будет,думаю
  #1133
Старый 18.05.2017, 21:30
Не сравнивай нагрузку на 10 колёс и 6, да ёщё при буксировке вся нагрузка на задние колёса .131 резина жесткая и одна сажа.
Помой пластик какой нибудь химией , спроси у жены что лучше отмывает грязь. И не крась валиком экскаватор у тебя что нет компресора что бы подключить пуливизатор? Жёлтой краски у вас должно быть полно остановки красите .
  #1134
Старый 18.05.2017, 21:37
Аватар для Карамба
Ну меня вообще не таскают, либо пешком либо на Норбу у МАЗа, свою сцепку я заныкал, чтоб не было мыслей экскаватор таскать, как бы потихоньку таскали, а они глаза выпучат ... Пятый зуб и поехали а он там скачет по всем ямам,
Жёлтой краски фуру привезли целую, а толку у нас покрасили каток. Он стал поносным, выгорела краска. И стала лопается кусками отваливатся,
Пластик мыл, бесполезно, такое чувство что въелось в пластик, и со временем вылезает на ружу
  #1135
Старый 18.05.2017, 21:45
А вот моя резина
А соски на камере зачем наружу поставил а на внутренних колёсах тоже также ?
  #1136
Старый 18.05.2017, 21:49
Аватар для Карамба
Да и на внутренних также, минусов нет одни плюсы, удобней качать даже внутренние, и даже если провернёт соски не отвалятся
  #1137
Старый 18.05.2017, 21:52
У вас как во всём гупе смотровая яма на 1 машину,бокс с тельфером под одну машину или есть большая мастерская.
  #1138
Старый 18.05.2017, 21:56
Аватар для artecher
тебе не легко но и мы тоже так же делаем. кстати резина у нас маз или камаз и уже как лысина, так что у тебя зачетная еще резина!
я кста на джисике перебрал цилиндр. откручивать пришлось накидной на 75мм заказывать, разрезать и на буксе сваривать поскольку кулаки литые со штоками. буксу срывал 2х метровой трубой! самое интересное что фиксатора на резьбе небыло а вот под поршне-гайкой красный аж стекляный был, еле трубой сорвал и открутил, вообщем все поменял гайку-поршень на фисатор резьбы посадил и с огромным трудом засадил в цилиндр и после трех-четырех ударов о бетон к моему удивлению я вижу штопорное кольцо которое должно было стоять на штоке за гайкой! все попытки выдернуть шток обратно не увенчались успехом, поэтому плюнул и собрал, все работает четко и надеюсь никуда поршень не денется!
а колечек в сем цилиндре 13 из 16 рем комплекта и до сих пор не пойму нах там три лишних кольца, одно мелкое и тонкое одно вторпласт круглое больше размер чем у штока и по размеру штока квадратного сичения фторпласт, никогда лишних небывало?
эта ЛеХа меняли с ним ось сателита.
а это ключик к которому приваривал вторую часть.
ID:	32570   Нажмите на изображение для увеличения
  #1139
Старый 18.05.2017, 21:57
Аватар для Карамба
Как в гупе, и просто гаражи
Дак лишние остались наверное с внутренней стороны поршня,там 2 второпластовых и одно резиновое
Я одно время хотел на задние колёса сделать цепочки, опять де надо спускать колёса, вообще е@ля получается,и не стал городить, но зимой думаю было бы в самый раз
  #1140
Старый 18.05.2017, 22:08
Аватар для artecher
Коля, у нас тоже одна яма на всех и та под навесом во дворе! а теплых гаражей два и то камаз совок еле влазит куда там твэкс или джисик, я заползаю только с вытянутым назад ковшом.
да ты непонял они вообще никуда не подходят. а в поршне одно резиновое стоит и поршень упирается в шток там конусом все плотно а на резьбе фиксатор. так что явно лишние а мож куда еще пригодится мож у немцев так заведено иль поставшик или упаковщик что напутал!
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
