  #1101
Старый 13.05.2017, 00:10
Аватар для Карамба
Не пойму, как это могло повлиять на включение повышенной?
Слушай если уж на то пошло то надо было не отрезать от вилки а добавлять, вот ты тягу удлинили от камеры, вал вылезает больше, вилка передка упирается в коробку, а эта часть которую ты отрезал упирается в типа посадочное место, и скользит по валу, а теперь у тебя получается что бы передок работал надо тягу укорачивать чтоб работал передок, потому что валу не хватает хода, а если хватает на вала на передок,то на вторую передачу не хватит шток убирается не до конца, понял?
теперь понял, повышенная она же вторая..
А я недельку у частника отработал, ща на ремонте на джисе жду пока водогон копать буду, а екашка в две смены с понедельника, благо нас трое а эксов всего два)
А у нас один экс только пашет,второй экс китаец 2 месяца уже на ремонте ждёт насосы, вот я один пока что и тягу лямку, завтра на работу, фоток наверное покидаю, а мне ведь скоро ковш привезут кубовый, ох и дам стране угля
  #1102
Старый 13.05.2017, 07:29
Аватар для artecher
ну если песок или грунт грузить то да, кубовик самое то, а копать да еще крепкий грунт или сухую глину грызет тихонько, поменьше копает куда лучше! А там если зуб хороший будет то и копает может норм.
Кстати нашли причину, один сателит болтается как проститутка, целый сам, палец вроде съели, ща приеду на работу гляну что там да как, снимать бортовую с колесом придется или так получится заменить а то не помню?
  #1103
Старый 13.05.2017, 07:49
Аватар для Карамба
Нее колесо не трогай, там по кругу много болтов на бортовой, вот их открути и снимешь сателлиты
Незнаю у меня хорошо берёт, гидравлика мощная и шустрая, ну асфальт конечно драть плохо
  #1104
Старый 13.05.2017, 09:19
Аватар для artecher
колесо сняли, удобнее снимать сателиты, сняли короче палец один съели, катаемся ищем с чего подходит палец?
  #1105
Старый 13.05.2017, 10:49
Аватар для Карамба
Точно не знаю может с МАЗа подойдёт, у меня валяются бортовые, но ты уж больно далеко
  #1106
Старый 13.05.2017, 18:57
Профессия: Владелец
Догнал теперь, ну а вот это всё начал делать потому что передок недовключался,так? Наверное сожрало щёки на вилке и каретка там болталась на вилке, только не понятно почему повышенная не пашет, может быть и тут вилке хана? Так вот смотри, когда включена первая то вал почти весь в коробке, вилка передка уходит вперёд, так,? Когда включена вторая, вал вылезает на мужу обе вилки передвинулись к заднему мосту, а так как у тебя подрезана вилка она скорей всего на перекос встаёт и не даёт двигаться валу, а ты не крутили прижину около камеры? Ну там больше не чему, купи просто вилку новую и не мучайся, зачем изобретать колесо,
Да, отрезал часть вилки так как недовключался перед. На первой вал наоборот выходит из коробки, а передняя вилка (которую резал) насаживает муфту на шестерню. Зачем крутить пружину около камеры?
Передок у меня заработал после переделки вилки. Теперь недовключает только зад на зайце. Тягу регулировкой максимально удлинил, но все ровно не айс. Честно не особо понял. Можно на примере картинки выложенной мной ранее?
  #1107
Старый 13.05.2017, 19:59
Аватар для artecher
Палец таки не нашли, сделали под заказ из штока, все норм встало но глянем на долго ли!?
Закажу в понедельник в запас пару шестерен с осями и подшипниками, есть не просят и искать не придется!
  #1108
Старый 13.05.2017, 20:03
Аватар для Карамба
Я бы нарисовал но не умею я рисовать на картинке((( короче говоря компосирует. Мозги вилка передка, подлож под неё то что отрезал и отрегулируй делом, ну или вилку поменяй, я ни когда не мучался с этими вилками, там всё просто
Вот этот валик который точил сегодня, он ведь не должен крутится, по моему сателлит на игольчатом подшипники, я ни разу не вытаскивал
А пружиной регулируешь силу которая возвращает вал с вилками на первую передачу, то есть когда воздух с камеры сбросил то автоматически включается первая,
  #1109
Старый 13.05.2017, 21:15
Посмотри пластину на которой стоит тяга она имеет свойство загибаться в низ ,что сбивает регулировки наваривал с низу уголок после выпрямления .Хоть Корамба и пишет что коробка простейшая но поломок в ней много особенно на ек 14- 18 с включением переднего моста.Почему вилка включения моста упирается в корпус коробки я так и не понял, вилка прямая вал на месте а в зацепление не входит.
  #1110
Старый 13.05.2017, 21:23
Попробуй вынь пальчик соединения рычага и тяги рукой включи 2 передачу до упора затем включи кнопкой и посмотри есть ли зазор межу рычагом и тягой если есть то удлини тягу до совпадения отверстий под пальчик соединишь должно всё работать.
  #1111
Старый 14.05.2017, 11:30
Аватар для Карамба
Там ломаться то не чему, я перебирал только из-за подшипников, ну и ща одно вилки менял если щёки стёрло,
Вот хочу обновить экс свой,думаю покрасить, а то противовес уже весь ободрался, ну и облицовку частями, к примеру сегодня одну завтра другую, а то кроме обеда времени вообще нету, а ведь охото чтоб выглядел не хуже остальных, вот загвоздка найти бы где трафарет чтоб буковки написать, сегодня купил наждачку крупную,щётку по железу, валик,кисточку, бензом обезжирить, старую краску снять если получится, вот думаю грунтовой красить или нет, частями покрасить хочу, понимаю что надо бы в гараже да пульвиком, но увы таких условий нет, может подскажете коллеги? Может какие нибудь детали или как лучше,может совет какой-нибудь
  #1112
Старый 15.05.2017, 22:19
Аватар для Карамба
Затем загрунтовал все, что выше поворотного круга грунтом Реофлекс 5+1, включая под капотом и внутри боковых крышек.
Грунт тереть не планировал, но пришлось, так как время сточило ударный механизм и покрасочный пистолет(которому по моим подсчетам уже под 30 лет), предательски плевался и сверх слоя ложил опылок (как песчанную крошку. Кстати, пришлось купить новый пистолет.
И грунтовал и красил от заведенного экскаватора. Компрессор с рессивером вполне справляются.
Это ты грунтовой облил? Я хочу поштучно красить у меня только один час в день, час иномарок пригонят, все красивые а у меня как чёрт
И вот началась целая эпопея с кабиной. Кстати, прежде чем все это делать, я проклеил стекла аквариумным клеем и сделал скобы, которые фиксируют боковые стекла.
Краску на платформу, стрелу и кабину брал ВИКА АКРИЛ (это не реклама, просто она на улице сохнет хорошо).
В магазине посмотрел, вроде бы цвет ПЕТЕРГОФ казался таким как был. Но вот после перекрашивания оказалось, что кабина была более зеленая, чем серая. И было очень много подтеков. Вообщем скрипя зубами и выкинув очередную порцию денег еще на банку краски, я затер ее по-новому. Второй вариант цвета был ШТОРМ ГРИН (этим цветом красят ГАЗЕЛЬ НЕКСТ). Но он был слишком темно-серым. И смешав его с остатками ПЕТЕРГОФА, произошло чудо и цвет оказался, как родным.
Да, кстати, забыл. Прежде чем второй раз перекрашивать кабину, я покрасил раму грунт-эмалью. Не помню названия (которая чуть подороже, чем ГФ-21). Цвет рамы подбирал, смешивая три цвета серый, черный и голубой.
Потом, когда рама высохла, укрывал ее всю целофаном. А на поворотный круг сделал юбку из целофана, чтобы можно было крутиться.
Классно, у меня аж слюни потекли,вот бы и мне так
  #1113
Старый 15.05.2017, 22:36
Аватар для Карамба
Ну и самое главное - оранжевое.
Ушло шесть литров. Низ, под капотом и внутри боковин красил в один слой. Верх, бока и стрелу в два слоя.
Красить начал на улице в 6 утра(соответственно в очередной раз все обезжирев). Приходилось крутить экскаватор то вдоль, то поперек. Но к 8.30 начались порывы ветра, которые все-таки загнали меня в гараж. Слой на улице лучше видно
Ну потом распоковал весь целофан, газеты и все прикрутил обратно.
конфетка а не экскаватор, руки у тебя золотые
  #1114
Старый 15.05.2017, 23:10
Аватар для Карамба
Жаль, что все это дело замажется , затрется, издерется об ветки.
А ведь по началу, я даже разувался когда на верх лазил противотуманки ставить)))
Поверь оно это стоит, супер просто супер
  #1115
Старый 15.05.2017, 23:45
Аватар для СТУДЕНТ Д
Спасибо!
  #1116
Старый 16.05.2017, 18:37
Аватар для Карамба
Сегодня у меня 2 цилиндра накрылись, на лопате, ну один вчера похоже, хлопок был, а сегодня второй хлопнул, рвёт кольца на поршнях, это наверно большая выработка, вот что сделать с ними, может специально их испоганить,, задрали они меня, каждый месяц раньше, а сейчас вообще, поработали то фигня, 2 недели всего, интересно может центральный коллектор, я не помня каналы хода и лопаты рядом или нет, колесо сегодня ещё хлопнуло, резина гнилая,вот ещё 4 колёса осталось,
  #1117
Старый 16.05.2017, 18:51
Аватар для ROVER
Бюджет мероприятия 15 тыс.руб.
Ого!
Весь мой валовый доход в 17г от ТВЭКСа. Нет на него никакого настроения, хотя перекрасить бы надо.
Но он не заработал даже на грунтовку.
  #1118
Старый 16.05.2017, 19:45
Уплотнение на поршне должно быть не простое круглое кольцо,кольцо вставляется внутрь канавки а поверх его одевается манжет.Разбирать завтра будешь фото поршня и уплотнения в студию. Резину проси каму 402 как у Студента по асфальту тишина но по грязи не айс. Коллектор не причем а вот на педальку управления лопатой дави по нежней.
  #1119
Старый 16.05.2017, 21:49
Если я когда-нибудь буду менять резину (очень надеюсь, что не скоро), то буду брать от ЗИЛа 131.
По сравнению с той, что сейчас стоит, проходимая, даже когда уже протектор не очень.
А эта - чуть дождик поморосил или грязь не большая, забивается и буксует.
Да еще от времени куски протектора начали отваливаться.
  #1120
Старый 16.05.2017, 22:13
Для ек 18 слойность мала, у камы 18 слоев а у родной 20 ,для ек12 пойдёт а на 18 будет лопать при буксировке на большие растояния.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
