  #581
Старый 03.05.2017, 17:57
Ошибки выдавал "Е". Машинист сказал что за смену один раз он поехал прямо. Он проехал не много и остановил. потом таже песня. И сказал что пару раз вообще колом встовал
  #582
Старый 04.05.2017, 10:06
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Рома1981 Посмотреть сообщение
Роман, ошибка с индексом "Е" - это сохраненный код неисправности, то есть неисправность которая когда то произошла.
Когда бульдозер встает колом и т.д., именно в этот момент необходимо нажать на кнопку "i" и считать активный код неисправности, он будет обозначен как "ER" - это активная неисправность.
Косвенно, ошибки которые Вы перечислили и которые сохранены в памяти машины, означают зафиксированные проблемы с электропитанием пропорциональных электромагнитов на насосах хода, 2013 - электромагнит правого насоса хода для движения назад и 2033 - электромагнит левого насоса для движения вперед. При появлении этих кодов неисправностей, машина, как Вы выразились - встает колом.
Поднимайте кабину и проверяйте электропроводку к этим электромагнитам и сами электромагниты , очень часто причиной является то, что по ним потоптался ногами машинист, когда поднимал кабину и лазил туда.
По уводу в сторону я уже писал, нужна настройка гидросистемы: ноутбук + прогретая машина = 10 минут макс.
  #583
Старый 04.05.2017, 13:29
Большое спасибо. Вот только у нас проблема с сервисным центром. А у самих нет не кабеля ни программы. Вот и тычем пальцем в небо. А может фильтр забитым быть на пример на правый гидромотор такие "симптомы" выдавать, как забегание левой гусеницы в перед
  #584
Старый 04.05.2017, 16:16
И в чем заключается проблема с сервисным центром?
Кабеля и программы у Вас конечно быть не должно, это только сервис имеет.
Фильтров на этой машине много, он не один.
Если грешите на "помирающий" гидромотор хода - найдите его фильтр на дренажной линии, они разборные, внутри сетка стальная, разберите и проверьте на наличие стружки. Посмотрите в этой ветке, я выкладывал недавно фото этих фильтров.
В основном, забегание гусеницы происходит из-за неравномерного износа насосов / моторов хода и это нормально, они не могут идеально равномерно изнашиваться, электроника компенсирует неравномерность вращения гусениц в пределах около 10%, если это выходит за границы, гусеница начинает забегать.
Поэтому настройка гидросистемы хода делается каждые 1000 моточасов, когда делали ее у Вас последний раз?
  #585
Старый 05.05.2017, 06:36
Проблема с оплатой. И как положено здесь ТО не проводилось. Я уже с августа 2016г работаю добиться от руководства не могу нормального проведения ТО со всеми регулировками гидравлики.
  #586
Старый 05.05.2017, 09:05
Роман,
из практики, вполне достаточно проводить настройку гидросистемы хода каждые 2000 моточасов, у рабочей гидросистемы проверяются, как правило только контрольные параметры, все это делается в спокойном темпе за 30 - 40 минут.
Остальной объем ТО вполне можете сделать сами, только наверное за исключением регулировки клапанов ГРМ двигателя, если моториста у вас нет.
Нет смысла вызвать сервис менять вам масла на бульдозере, это полный бред и выбрасывание денег на ветер, все это может сделать сам машинист.
В итоге от сервиса вам нужен только фактически один час работы, если конечно не вылезут какие то болячки.
  #587
Старый 11.05.2017, 20:10
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
уже сняли
Саш , как дела то ? Что с механизмом(в чем причина поломки и где),просвети нас ? А то , не осла не посла ! На форуме появляешься , а пообщаться не хочешь ?
  #588
Старый 11.05.2017, 20:24
Сергей, из половины форумчан, одна половина умеет плавать только брасом, нужно объяснять куда они руками загребают? Не жди особо, чел свои проблемы решил, а дальше, я куплю себе змею или черепаху, а тебя не люблю
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2017 в 09:28..
  #589
Старый 12.05.2017, 06:08
Добрый день!Хотел бы сразу сказать,что никто не собирается ни плавать,ни покупать змей с черепахами!Зачем так сразу грубо высказываться,не зная сути!Дело в том,что снять то сняли,а разобрать не дают добро!Заказали новый гидромотор,ждем его,а старый хотят отправить через официалов на ремонт,я так понял,куда-не скажу точно.А может хотят поменять с доплатой,вот и ждем.Вот и все!Как будет какой результат,я обязательно отпишусь!
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2017 в 09:29..
  #590
Старый 12.05.2017, 06:37
Может я не внимательный , а как поняли что причина в гидромоторе ?
  #591
Старый 12.05.2017, 11:26
Привет, Сережа! Мне тоже интересно - почему так сразу гдрмотор. Каким путем дошли, что именно в нем дело, и сразу в ремонт его? Если только уплотнения заменить, так можно самому это сделать, на главных насосах менял аж бегом, соблюдать полнейшую чистоту, все крышки и прочие болты ставить в то положение, с которого снимал...
  #592
Старый 05.07.2017, 06:19
Доброе утро всем ! Александр наверно обиделся ...
  #593
Старый 16.07.2017, 17:39
Приветствую Всех, имеется такой вопрос, наша контора наконец решила отказаться от покупки Б-10м (я думаю все поймут)
И их выбор пал на модель Liebherr PR 734 как по вашему, удачная замена? К чему готовиться в плане болячек, может эта модель устарела, как и взгляды в нашей конторе?
  #594
Старый 17.07.2017, 08:47
Имел счастье год отработать на Б10М - совершенно новом, а потом пересел на старенький Либхер, причем старый по модели и подубитый варварским отношением. То старый Либхер, оказался во много раз луше нового ЧТЗ...
  #595
Старый 17.07.2017, 11:21
Сообщение от den-kor Посмотреть сообщение
Добрый день ! Берите и не думайте !
  #596
Старый 21.07.2017, 18:33
Ну то что, лучше лиебхер лучше это понятно, имел виду, приходилось кому либо работать именно на этой модели?
  #597
Старый 24.07.2017, 09:27
Здравствуйте.. Подскажите пожалуйста где можно узнать или может кто знает,что за ошибка 406 на либхере 944lirronik.. в интернете вроде есть мануал для инженеров к этому экскаватору,но везде кидалово на бабки,не скачать((
Спасибо.
  #598
Старый 31.07.2017, 17:08
Либхер прогрессивная, производительная, мощная, надежная техника, но запчасти только оригинал по цене как на космический корабль. У меня было 2 либхера и еще 2 купил на запчасти. В итоге как кончились зч все продал. Перешел на komatsu d65e(ex,p,px)-12, именно 12 серии (сейчас выпускают d63e-12 если рассматриваете новый) , 15,16 серии комацу тоже могут попить крови из-за электроники. А знакомые берут Shantui новые и тоже довольные 14т м/ч тоже работают без серьезных поломок.
  #599
Старый 08.09.2017, 18:25
Добрый вечер. Подскажите, Либхер 732.
При езде назад левая гусеница начинает движение быстрее правой.
Когда вперёд вроде одинаково. Такое чувство что её подклинивает.
Приезжал непонятный человек, который сходу сказал, что накрылся джойстик.
Заранее спасибо!
  #600
Старый 15.09.2017, 14:44
Дизель Liebherr D9508 A7
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Скажите, пожалуйста, имел ли кто из присутствующих дело с дизелем D9508 A7
Интересует оценка надежности, долговечности и удобства обслуживания.
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
