  #2161
Старый 30.04.2017, 10:57
Аватар для Руслан Мартовский
[QUOTE=ФМ010182;261613]Она не свистела. Брали когда экскаватор. Подсвистывала она только когда двигатель глушишь. А сейчас постоянно как немного на газ нажмешь. Думали на ролик. Не он.
Мне кажется, что на турбине две дырочки прожгло. На средней части. Там две маленькие дырочки. Под масленой трубкой.[/QUOT
понятно,а масляные капли откуда?
  #2162
Старый 30.04.2017, 12:33
Свист турбины может быть от повреждённых воздушных патрубков. Хомут перетёр или лопнул от чего-то. Почитайте авто-темы. Там всё так же.
Если бы что-то прожгло, всё было бы забрызгано маслом...
  #2163
Старый 30.04.2017, 18:31
Сообщение от ФМ010182 Посмотреть сообщение
Столкнулись со следующей проблемой.
Стала свистеть турбина.
На холостых не свистит. Газу даешь. Идет свист.
Потери мощности нет.
Турбина масло не гонит. Чистая без подтеков.
Стоит клапан на турбине. -Сброс давления видимо. Шток потянешь свист пропадает.
Что это может быть ?
И подскажите знающие сколько новая стоит. На всякий случай.
Была такая проблема, прокладка выпускного коллектора секет.
  #2164
Старый 30.04.2017, 18:43
Сообщение от Виталий Пятков Посмотреть сообщение
фильтр не в колбе ,при неоднократной его замене или просмотре фильтр не полный топлива, сетка тока в баке , больше сетак не где не нашол ,до самой аппаратуры насос проверил так, пережимал шланг обратки очень хорошо ели удерживал и при этом матор наченает работать лучше
Обратите внимание на фильтр, фильтра от серии E и F почти одинаковые ,разница в верхней части фильтра где подтягивается пластмассовой гайкой. Бывает что на Кат серии F ставят фильтр от серии E и пластмассовая гайка которая подтягивает фильтр не до конца подтягивается и там идет подсос воздуха.
  #2165
Старый 03.05.2017, 07:47
Подскажите пожалуйста, возникла проблема с CATом 428F 2012 г.в. Не тянет коробка (говорит машинист) и действительно проехал, в горку не едет. Проехал на другом таком же едет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Что можно проверить и куда залезть?
  #2166
Старый 03.05.2017, 11:51
При работе тяга не теряется, а вот при перегонах особенно в горку его как будто на (Жопу) держат. Как еще подробно написать не знаю.
  #2167
Старый 05.05.2017, 08:52
свист турбины.
Как я писал раннее появился свист в турбине при нажатие педали газа.
Честно грешили и на ролик или генератор, но не они были причиной.
Вчера загнали трактор на базу и решили все осмотреть. Новая турбина была приобретена, так как на старой появилось масло. Разобрали -поставили новую. заводим- а свист никуда не исчез.
Давай опять снимать глушитель. Может он. --Без него свист все равно слышно. Пока глушитель снимали, сорвали шпильке резьбу. Я поехал за новыми шпильками. Приезжаю на базу. мне тракторист заявляет:- Что на выпускном коллекторе два болта откручены немного были. Он подтянул все.
Собрали все обратно.
Эврика -свист пропал.
Говорю трактористу, пошли заявление на увольнение писать.
все.
  #2168
Старый 05.05.2017, 16:07
все.
Писать заявление за то что честно признался, в том не заметил ослабшие болты??? Другой бы (в 95%) молотком бы крыльчатку бы измял на старой турбе. и Вы бы ему премию выписали за чуткое отношение к технике!!!
  #2169
Старый 05.05.2017, 18:06
Да это я пошутил.
Самоирония.
Снимали . ставили и слушали все вместе.
Да и нет таких работников у нас.
  #2170
Старый 05.05.2017, 21:36
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
Так Вам указали причину свиста пост 2163. Зачем было турбину покупать?
  #2171
Старый 07.05.2017, 15:37
Накрылся гидравлический насос на СAT 428E, буду покупать новый. Кто-нибудь сталкивался с насосом Сostex?? Может есть отзывы по этой фирме?
  #2172
Старый 08.05.2017, 11:51
Сообщение от Юрий К Посмотреть сообщение
))) зачем надо было искать причину, лучше купить новую турбину в 2 раза дороже чем у меня, деньги распилить, а потом искать дальше причину
  #2173
Старый 08.05.2017, 11:52
Сообщение от Boris-x Посмотреть сообщение
Да бери смело, хорошая фирма, отличное качество СТР, прямой аналог САТ.
Если не секрет озвучь цену и каталожных номер насоса.
  #2174
Старый 08.05.2017, 19:57
1005$ это его цена в США, номер 3500666
  #2175
Старый 08.05.2017, 23:12
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Anton Bedarev Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Проверяйте давление на муфтах КПП. Снимите,разрежьте и осмотрите фильтрующий элемент КПП.
  #2176
Старый 10.05.2017, 21:16
Аватар для Сергулек 318
Всем привет! Как обещал отчет о проделанной работе.
Стал счастливым обладателем CAT 438 D. С разбитой в хлам кареткой и коньком.
Решили разбирать восстанавливать.
ID:	32441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32443   Нажмите на изображение для увеличения
  #2177
Старый 10.05.2017, 21:25
Как только начали разбирать начались сюрпризы. Ладно были разбиты отверстия по примеру пионерского горна.так еще и на нижнем ухе каретки обнаружили трещину.
ID:	32445   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 10.05.2017 в 22:02..
  #2178
Старый 10.05.2017, 21:32
По горевали горевали а решать проблему нужно. Болгаркой по трещене сделали пропил проварили нарисовали шаблон и вырезали из 20 ки железа заплату приварили. Не знаю будет ли правда держать ну надеюсь на лучшее
ID:	32448   Нажмите на изображение для увеличения
  #2179
Старый 10.05.2017, 21:41
Отвез на востоновление отверстий в каретке. Делали станком. Конек тоже воставливали. На каретке попроще она из метала а вот конек из чугуна. Наварка на конек получилась 1-1.5 см по диаметру. Хорошо что решили востанвливать под оригинальный палец (ну про это в конце). Стоял палец сверху и прямой то есть до нас уже кто то химичил.
ID:	32450   Нажмите на изображение для увеличения
  #2180
Старый 10.05.2017, 21:45
Пока была снята каретка заменили все сальники прижимных цилиндров все втулки поворотных цилиндров и перебрали один цилиндр (не много сопливил)
Здесь присутствуют: 57 (пользователей: 0 , гостей: 57)
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
