  #161
Старый 23.04.2017, 13:14
Профессия: электрик
после запуска он через 2-3 секунды глохнет.
Блок управления Gummins p/n4921776 Обороты набирает по разному то 600 то резво до 1000.
Последний раз редактировалось Komrad; 24.04.2017 в 14:08..
  #162
Старый 23.04.2017, 13:24
Профессия: электрик
Часть фоток качества правда не какое.
ID:	32220   Нажмите на изображение для увеличения
  #163
Старый 23.04.2017, 14:21
Сообщение от Komrad Посмотреть сообщение
Комп не отключает Датчик ТНВД после запуска . думаю что из-за этого после запуска он глохнет.
И чё??? Написал человеку в личку или ждёшь когда тебя заметят?
Это форум !!! Сам тыкай. Тады помогут......... https://exkavator.ru/other/board/mem...p?userid=31712
  #164
Старый 23.04.2017, 16:25
Профессия: электрик
Я тут новенький и не знаю куда писать чтоб помогли . оставлял на форуме гидравлика Четра но там молчёк создал данную тему . надеюсь заметят.Завтра ехать в другой конец города к трактору там инета нет((( Жду когда освободится. TRAKTORMSV
  #165
Старый 23.04.2017, 16:26
Профессия: электрик
Вы-ж заметили.
  #166
Старый 23.04.2017, 16:42
Профессия: электрик
информация 2
продолжение
Информация с дисплея
надеюсь чем не будь поможет
.фотик не важный ну надеюсь разобрать можно.
ID:	32228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32240   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32242   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32244   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32246   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32248   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32250   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 11:29..
  #167
Старый 23.04.2017, 17:00
Профессия: электрик
Воздушный фильтр снят. датчик уровня воды не подключен. Саляра хорошая не дешёвая. датчик ТНВД без него на разъёме 19.3 в в подключенном 7в. 770Ом датчик 0.22 Ом 1.3А
И естчё непонятный глюк появился после включения зажигания через 2-3 секунды самовольно включается стартер. запускает двигатель и отключается, после того как ДВС глохнет процедура запуска повторяется автоматически...
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 11:25..
  #168
Старый 23.04.2017, 17:16
Профессия: электрик
Состояние в данный момент проводки. Разъём не понятно куда оболочки нет
Возле турбины с права и с лева датчики не пойму для чего ониС лева от турбины датчик вроде как атмосферного давления воздуха.
За ранее спасибо .за помощь в долгу не останусь!!!
ID:	32252   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32258   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Komrad; 24.04.2017 в 15:46..
  #169
Старый 23.04.2017, 18:10
Эт то ладно....... Я скока раз намекал............... Э-МАЙЛ где???? Куда писать и посылать если чо?????
"На деревню дедушке" ????????
  #170
Старый 24.04.2017, 06:52
Профессия: электрик
  #171
Старый 24.04.2017, 14:15
Профессия: электрик
Электроника
Не знаю уже куда и копать, всю голову сломал. Двигатель заводится (не сразу), и через 2-3 сек. глохнет.
На панели горит Check Engine, при удержании кнопки Diagnostic на пару секунд загорается красная лампочка Stop Engine.
Похоже что компьютер глушит двигатель, но из за какой ошибки.
Пробовал отгибать ножки у реле, которое ряд с Блоком управления (головой).
Трактор гусеничный Четра Т-11 .01К2Б-1 2009 г.
Подскажите пожалуйста - куда копать?
Последний раз редактировалось Komrad; 24.04.2017 в 15:35..
  #172
Старый 24.04.2017, 17:48
Профессия: инженер-механик
В каком городе вы находитесь?
  #173
Старый 25.04.2017, 08:51
Профессия: электрик
  #174
Старый 26.04.2017, 09:25
А что не воспользуетесь местными дилерами?
  #175
Старый 26.04.2017, 13:38
Профессия: электрик
Потому что не я хозяин я ремонтами занимаюсь аппаратуры бытовой техники. авто электрики и спец техники. а тут в тупик попал.(((
  #176
Старый 04.05.2017, 08:35
Профессия: электрик
Ну не ужели ни кто не может помочь???
  #177
Старый 16.05.2017, 14:25
здравствуйте! пjмогите пожалуйста, нужна схема и момент затяжки гбц cummins ктта19 четра т 35
sergei.klukin@yandex.ru
Последний раз редактировалось l7poHbka; 16.05.2017 в 14:40..
  #178
Старый 08.06.2017, 03:19
Приветствую Всех, подскажите сколько должно быть давление в планетарной коробке бульдозера тм-25?
  #179
Старый 08.06.2017, 13:06
В левой точке (бустера передач) p=21 кгс/см2 при n=700 об/мин.
В правой точке (бустера направлений) должен быть перепад давлений (на 2 кгс/см2 меньше чем в левой точке) т.е.
p=19кгс/см2 при n=700об/мин
  #180
Старый 08.06.2017, 13:44
Сообщение от Shubert Посмотреть сообщение
Вот благодарю за быстрый ответ, в левой точки совпадает, а вот в правой точке 18.
Ну это лучше чем по началу :
1. Блок управления левая 14, правая 10
2.Блок управления левая 17, правая 09 как оказалось позже, лопнута пружинка. Поздно заметили.
И хорошо, хоть нормальный поставили.
3. Блок управления левая 19, правая 17 и форс мажор работает только реверс, золотник на скоростя заклинивший.
4.Блок управления Показания сказанные выше))
Все перечисленные блоки переставлялись в течении, трех часов.
На самом деле, столько брака с новыми запчасти бывает по вашему?
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
