  #441
Старый 04.04.2017, 06:31
Гидравлика
Спецы, подскажите, туплю... Как прокчать гидросистему? Ситуация: Попала водичка. Слили всю гидравлику, откуда только можно, бак, шланги, цилиндры...
Трактор простоял зиму. Сейчас залили новое масло JCB, для начала литров 70, завели, но насос по всей видимости его не закачивает. Рулевое не работает. И вообще, ничего не работает. Думаю этого объема масла масла должно хватить для проверки?
Посоветуйте, куда копать дальше?
  #442
Старый 04.04.2017, 08:18
Сообщение от serega30 Посмотреть сообщение
Как бы Вы не ушатали насос. Надо залить масло прямо в насос перед запуском!!! Открутить шланги подачи и залить любым удобным способом.
После заливки масла в насос и прикручивании шлангов на место, при запуске мотора насос подхватит и тут далее всё просто - следим за уровнем масла в баке, "шевелим" по очереди всеми "органами" при надобности доливаем масло в бак.
Воздух иногда спускается с насоса, это если имеется специальная пробка, обычно на больших насосах. Либо встречалась подобная пробочка прямо на напорном флянце насоса.
Если есть пробка, то открутив её, вращать мотор стартером пока масло не польётся, за тем закрутить и запустить мотор.
Более ни от куда воздух не спускается.
  #443
Старый 04.04.2017, 10:25
так вы регулируемый насос быстро спалите особенно если он спереди ...я точил крышку на маслобак с нипилем и накачивал его воздухом и ждал когда с выхода насоса масло потечет иногда прокручивая стартером но если насос спереди желательно входной патрубок ослабить и спустить воздух
  #444
Старый 04.04.2017, 22:03
Аватар для Specex
Если насос впереди то справа сзади от него на трубке есть заглушка для спуска воздуха
  #445
Старый 11.04.2017, 20:47
JCB 3CX 2007г. Барахлит Гидравлика!
Ребят помогите найти причину, у меня трактор слабо работает, сперва клинил руль, челюсть, задние рычаги, лапы! Поменял дроссельный клапан обратки, вроде стало нормально, заменил фильтр его зажало, клапан MRV тоже заклинивший был, заменил на новый с Лонмади купил, отрегулировали по прибору стало нормально, день поработал и вообще ослаб, сказали ребята мастера кто регулировал насосу конец! Купил новый насос с Лонмади, поменяли промывку гидросистемы сделали залили новое масло и новый фильтр, 2 дня буквально нормально поработала, заклинел клапан черепахи, тоже поменял, клапан работает но всё слабо когда греется вообще чуть ли не 2000 оборотов надо давать чтоб как то работал, и в основном клинет рычаги лап, прям до такой степени что руками не нажимается, потом открывается, задняя стрела на ходу само по себе открывалась как будто нажимаешь на рычаг, и щас день постоит стрела и телескоп опускаются, а раньше он неделю стоял на сантиметр даже не спаскал, с Европы трактор! Насос нормально даёт давление а разгрузочный плавает! Может быть микро трещина в одном из распределителей?
  #446
Старый 11.04.2017, 21:09
Сообщение от Rudwolf Посмотреть сообщение
странно постоянно все клинит может диверсия какая типа в бак подсолнечного масла подлили или алифа ....золотники и солюнойд черепахи хоть как клинят что то липкое или окисление
  #447
Старый 11.04.2017, 23:52
Клин чаще механический. Фильтра посмотрите на наличие мет. частиц. Может какой-то поршень стружку даёт. Да и странно, как-то всё менять не поняв причину.
  #448
Старый 12.04.2017, 01:19
Даже все крапана по очереди снимали с нормального рабочего трактора ставили пробовали один хрен, Ниче не меняется, на холодную ещё более менее работает, а когда греется вообще умирает, всё медленно делает, но сила на месте допустим на вытянутой стреле с открытым телескопом он на мальных оборотах себя поднимает, но шустрости нет и лапы иногда клинят
  #449
Старый 12.04.2017, 01:36
у тебя насос какой стоит и управление какое
  #450
Старый 12.04.2017, 06:40
Аватар для artecher
Выходит что давление все же нагнетает а вот скорость/производительность упала! Причина либо действительно насос или где то проход забит или заужен, что еще может быть? А насос какой НШ или АП?
  #451
Старый 12.04.2017, 11:07
Не знаю обычный джисибишный насос стоит! Говорят передний Распределитель! Как вы думаете может быть из за переднего распределителя?
  #452
Старый 13.04.2017, 01:03
Аватар для Fktrctq
А в гидравлику что залито?
  #453
Старый 13.04.2017, 10:32
если насос регулируемый то добавь объема если спаренная шестеренка смотри клапан черепахи и мрв клапан на переднем распреде
  #454
Старый 16.04.2017, 14:00
Нет насос нормальный даже уже вскрывали в идеале, MRV новый, черепаха новая, дроссель обратки новый, щас разобрали передний рапределитель, там трещин не обнаружилось, но клапан откуда подключается манометр, оттуда давление пропускало, протирку сделали уже лучше, щас нормально работает но иногда рычаги клинет всё равно, но шустрее стал работать, вообщем не знаю
  #455
Старый 30.04.2017, 19:46
Профессия: начинающий
Парни я правильно понимаю??
МРВ это главный/основной редукционник. АРВ это редукционник отдельно на каждую секцию на заднем распреде и один на три секции переднего.
Разгрузочный клапан работает с соленоидом(черепаха), отсекает одну секцию.
Вопросы
Как регулируется разгрузочный и зачем? Я так понял регулируется не давление а момент срабатывания?
Как работает третий насос на машинах Эко, как и чем он управляется?
Разгрузочный клапан на 25 или 26 ключ?
Последний раз редактировалось Spartakk; 30.04.2017 в 20:27..
  #456
Старый 03.05.2017, 00:46
Ребята всем привет. Являюсь собственником ЭП JCB3cx 2007 г. Такая проблема. Недавно делал ТО-500 при замене фильтра гидравлики, обнаружил в стакане немного мелкой металлической стружки. Я так понимаю кирдык насосу приходит? Или может что другое. С чего начинать смотреть?
  #457
Старый 03.05.2017, 07:25
Сообщение от Diimass Посмотреть сообщение
Фильтр посматривай, если будет постоянно кидать, значит что то есть.
  #458
Старый 09.05.2017, 10:14
Парни может кто сталкивался.
Стрела и рукоять вместе не работают.
Точнее стрела не работает, если задействована рукоять.
Тянем стрелу, сила есть, все хорошо, начинаем подключать рукоять и стрела останавливается.
Если начать движение с рукояти и подключить стрелу, то рукоять продолжит движение, а стрела не сдвинется.
  #459
Старый 09.05.2017, 14:22
подскажите! резко умирла гидравлика.причем все сразу руль передний ковш и зад весь! ведь насос так сразу не выйдет из строя!?jcb 3cx super
  #460
Старый 09.05.2017, 18:19
Аватар для Specex
Сообщение от сергей jcb Посмотреть сообщение
На среднем распределителе 1 клапан снизу, сними продуй промой.У меня было так
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
