  #981
Старый 01.04.2017, 21:35
Аватар для Карамба
Хоть все 4 вентилятора поставь толку будет ноль радиатор забит грязью,а то что ты сверху тряпочкой потер мертвому припарка соты все в грязи особенно снизу пишешь делать нечего , помой кормильца.Ты писал гидромотор в ремонте а тут уже электро вентилятор приладил.
я этого очень ждал, мистер пропер(чистюля), я очень хочу увидеть узлы и агрегаты твоего экскаватора из нутри, и не фотки из строки Яндекса а настоящие, 100пудово, ты на нём уже не работаешь, и фотографий к сожалению нет, фотки иномарки не котируются, сам работал на иномарке, не подтёков и такой грязи не было, я это всё знаю,
  #982
Старый 02.04.2017, 01:25
Аватар для ROVER
Перед установкой электровентиляторов, калорифер тщательно промыл Керхером со стиральным порошком, надо бы повторить, но пока проблемы с охлаждения гидромасла нет.
Вообще, с ТВЭКС Ом, нет никаких сколько-нибудь серьёзных проблем, и даже насчёт работы позванивают, но меня затерло льдами в б-це уже 3-ю неделю, 2 операции сделали и предстоит 3-я, а значит ещё неделя...
  #983
Старый 02.04.2017, 19:24
Я на своем ЕК-14 поставил дополительный электровентилятор от волги снизу маслянного радиатора, включаю его при хорошей нагрузке - помогает.
  #984
Старый 02.04.2017, 19:41
Ну так это и понятно - заводская лопата низка и вообще ни о чем. Я сам неожидал такой мощный эффект от куска швеллера, отвал стал бульдозерным, в разы меньше попадает на верхние пальцы, стало удобнее и чище подбирать рыхлоту перед отвалом, легко растолкать машину песка или грунта.
Даже гребля снега стала эффектно- красивой с переворотом пласта.
В общем - рекомендую.
А можно по подробнее о наращивании швеллером, или я что то упустил по теме.
  #985
Старый 02.04.2017, 20:11
Экскаватор достался после 5 засранцев которые считают русскую технику утилем и думают что она должна быть вся в масле и мазуте и оставлять после себя жирный масляный след на асфальте .Сайт работает плохо фото не получается загрузить.Занимались строительством дорог и стекущим экскаватором тебя не пустят на новый асфальт для обустройства обочин, нет работы нет зарплаты есть смысл держать экскаватор в чистоте.
  #986
Старый 02.04.2017, 20:33
Аватар для Карамба
А у меня нигде и не течёт, может быть раньше где и текло но я сделал и не течёт, только на рукояти цилиндр подтекает и всё, то что форум глючит не надо говорить,я вообще с телефона сижу
  #987
Старый 02.04.2017, 20:37
Аватар для Карамба
Сверху лопаты швеллер привариваешь и всё
  #988
Старый 02.04.2017, 20:46
Аватар для artecher
Форум не глючит, фото вылаживал, на люмии файловая закрыта, так бы и с него грузил. А вот течи и у нас есть, кое где подтекает и нет возможности устранить без полной разборки агрегатов но течи несущественные!
  #989
Старый 02.04.2017, 20:48
Аватар для Карамба
Я тоже так делал, но толку мало было гидромоторчик воздух вниз толкает а вентилятора вверх, да и гм дохлый был
  #990
Старый 02.04.2017, 20:51
Аватар для Карамба
А в каких местах? Я много где делал и переделывал, пиши, может у меня было такое,
  #991
Старый 02.04.2017, 20:59
Аватар для Карамба
Я не помню кто писал про детские болезни на счёт трубки лопаются на сгибах,был калиненец,вот похожие сгибы вваривал,кстати на 3323,трубки толще чем на твексах
  #992
Старый 02.04.2017, 21:18
Аватар для Карамба
А еще позавидовал на Карамбу и сегодня подсоединил дудки CВ-40 (воздушный сигнал). Но честно сказать ожидал, что сильнее будет сигналить.
У тебя покупные типа 12 в? Стояли у меня пластмассовые дудки как то не так поставил железные вот дуют дак как паровоз, и кстати у тебя от кнопки или от электроклапана? Многое зависит от длины шланга от кнопки или магнита до дудки, чем короче шланг тем лучше, воздух быстрей доходит и звук звонкий, чем длиннее тем хуже, у меня прямо от ресивера подключено, а у тебя как?
  #993
Старый 02.04.2017, 21:22
Аватар для СТУДЕНТ Д
Сигнал купил абсолютно новый советский CВ-40 с металлическими дудками из закромов. Кнопка воздушная( в пол врезал), шланги и штуцеры КАМАЗовские воздушные коротенькие. Вот только сечение внутреннего диаметра кажется тоненьким.
  #994
Старый 02.04.2017, 21:24
Воздух взял из контура, который с рессивера идет
  #995
Старый 02.04.2017, 21:25
Аватар для Карамба
У меня на 8 мм внутри, а подсоеденил от куда?
  #996
Вложение 31997 Вот бошевский гидромотор ну не работает управление вложениями.
  #997
Старый 02.04.2017, 21:27
Аватар для Карамба
Было у меня так, фигово сигналил, переделал от ресивера, и всё за пело
  #998
Старый 02.04.2017, 21:29
Аватар для Карамба
Да ну и ладно,чё мы как малые дети, всё друг перед другом выпендриваемся, помогать надо, а мы тут развели
  #999
Старый 03.04.2017, 08:00
Аватар для ROVER
Купил в магазе китайский сигнал с эл клапаном, подвел от рессивера напрямую кислородным шлангом, орет так что даже дудеть боюсь, в 12г это стоило 600р.
Обычно пользуюсь простым электрическим, этот нужен только гонять маршрутчиков, или остановить самосвал, чтоб с музоном в кабинет тебе не заехал.
Сейчас такой примерно 1200 стоит.
Нафик эти КАМАЗовские дудки- Китай рулит!
  #1000
Старый 03.04.2017, 08:22
Ну дЫк про дудки тоже помощь!!!
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
