  #941
Старый 27.03.2017, 22:08
А я весь в расстройстве, мост передний лопнул сегодня, сначала какой то щелчок был, посмотрел всё ни чего не видать, приехал на базу, пошёл всё смотреть, и увидал хорошую трещину, незнаю чего завтра скажут, джойстик закусывает, на поворот, настроения ни какого нет вообще
Мост передний лопает у все рано или поздно, всё успешно варится и ходит до следующего раза который не за горами.Организация богатая что для нее 15 тыров новый джостик купят.А если собрать все что ты сломал на экскаваторе и не по одному разу, то скоры ты его умучаешь и он сдохнет совсем.Конечно какое настроение если стоит куча дерьма в вашей организации вся техника такая?
  #942
Старый 27.03.2017, 22:09
Аватар для ROVER
Дак как обычно, внизу где редуктор стоит,...
Я вроде выкладывал фотки как грамотно наварить усиление опасных сечений чулка моста, варили в 12г., с тех пор нет такой проблемы, толкаю от души отвалом и даже нарастил его на 14см, сравнимо с Дт-75 прет грунт в сухую погоду.
(Просто если их здесь , в теме нет, то они дома на компе, а я 2-ю неделю в больнице атдыхаю.)
  #943
Аватар для artecher
Такое чувство что замена прокладки не надолго,в первом цилиндре поршень уже начал гореть да и клапана стучали по поршням наверно от правильной регулировки. Коллектор весь в масле явно не из под головки турбина новая а старая умерла.Ты же говорил не видел откуда гнало масло и головку сняли без тебя а рисуешь в подробностях .От гидро удара прокладку выбивает или шатун гнет не разу не встречал и не слышал что бы головка лопнула.
масло потеки оставались именно в этих местах, первый поршень печальнее остальных, а вмятины скорее от того что головку точили, вообще турбированные головы не точят, может и клапана небыли настроены а может и от перегрева достали, я недавно на нем и то больше на jcb а голова лопнула пополам, по центру поперек и ничего не погнуло и не вырвало.
  #944
Старый 27.03.2017, 22:14
Аватар для artecher
Дак как обычно, внизу где редуктор стоит, поворот у меня по-моему на правом, честно говоря я и забыл, я помню что на левом стрела а на правом рукоять, а всё правильно на правом, на левом ковш,у меня лежат новые, но пока что не дают менять, я то знаю что пружина, на надо ведь какой то Финни навешать механам на уши, с виду и не скажешь что напарник твой синяк
он унылый немец блин, так вроде норм но выпьет и тошнит ходит, жуть как таких непереношу.
по стандарту поворот у тебя справа а ковш слева, ты даже руками представь что копаешь и сразху поймешь! мышечная память самая сильная! ну у нас мост тоже варен и не раз видимо а вот что хруснуло это уже вопрос!
  #945
Старый 27.03.2017, 22:16
Аватар для artecher
есть фотки я встречал помоему в этой теме там у тебя косынки вроде в низу ил 20мм стали, верно?
  #946
Старый 27.03.2017, 22:19
Аватар для Карамба
Интересные выводы ты делаешь, (я сломал) а ты свечку держал или видел? Ну а с другой стороны, то что ты думаешь обо мне, ср@ть я хотел с высокой колокольни,
  #947
Старый 27.03.2017, 22:22
Аватар для Карамба
Да да нашёл фотки, вот надо так же вварить,
  #948
Старый 27.03.2017, 22:25
Аватар для Карамба
Руки сами делают, я и не думаю как,с какой силой, и какую операцию сделать
  #949
Старый 27.03.2017, 22:28
Аватар для artecher
вот вот это и есть мышечная память, ты видешь как лучше а они знают как надо!)
всем спокойной, я спать, а утро вечера мудреннее, так что Колек не парься!
  #950
Старый 28.03.2017, 05:46
Аватар для ROVER
Там вырезаны накладки из 14 или 16 швеллера. Их смысл увеличить высоту профиля моста в месте где приложен наибольший изгибающий момент, ( по сути это консоль с тонким местом у заделки - которая неоправданно заужена).
Швеллеры варились прямо по месту и прямо на экскаватор, только сливали масло, чтоб не сочилось из трещины.
Пока все хорошо, но я тоже некоторые правила соблюдаю:
Все тяжёлые экскаваторные работы, копать тугой материк, отрывать плиты, монтаж вместо крана боле 1,5, тем более 2т только через лапы.
Если везти груз или плиту то через передний мост не более 1,5т, через задний возил и 2.5т.
Работаю передом только при погрузке рыхлоты с кучи, чему очень хорошо помогает увеличенный по высоте отвал.
В общем с 12г, ни разу не занимался ни пер мостом , ни трапецией отвала, и хотя на ней трещины с покупки экскаватора, ни разу не варил, тк они не распространяются.
  #951
Старый 28.03.2017, 06:00
Аватар для artecher
да точно из швеллера, правила соблюдать нужно, если через передок брать много или отжиматься на стреле через зад на передке вот тогда все и начинается!
  #952
Старый 28.03.2017, 06:19
Аватар для Карамба
Что то тяжёлое тоже через задний мост везу,да и не толкаю лопатой, очень редко, вот сегодня если дадут заварю да надо хвостовик подтянуть
  #953
Старый 28.03.2017, 16:40
Аватар для ROVER
...да и не толкаю лопатой, очень редко, ...
Ну так это и понятно - заводская лопата низка и вообще ни о чем. Я сам неожидал такой мощный эффект от куска швеллера, отвал стал бульдозерным, в разы меньше попадает на верхние пальцы, стало удобнее и чище подбирать рыхлоту перед отвалом, легко растолкать машину песка или грунта.
Даже гребля снега стала эффектно- красивой с переворотом пласта.
В общем - рекомендую.
Последний раз редактировалось ROVER; 28.03.2017 в 16:46..
  #954
Старый 28.03.2017, 17:41
Аватар для Карамба
У меня лопата из двухтавра, мост сегодня заварил,заплату положил пока одну,в остальных местах уже стоял заплаты,поменял сегодня джойстики, экс изменился до неузнаваемости, день с ночью, операции плавные, не рывков ни дёрганья, операции чёткие можно сказать,и самое интересное это то что пропал стук при повороте платформы, вот не плохо бы и остальные джойстики поменять, буду просить
Смущает одно, джойстики немного пищат, не всегда а временами, может давление в Серве убавить?
  #955
Старый 28.03.2017, 20:11
Аватар для ROVER
У меня было такое примерно полгода, я сначала долго думал почему и что делать, за это время ОНО незаметно прошло и давно уже не появляется.
Однако если найдешь способ устранения, будет полезно.
  #956
Старый 28.03.2017, 21:28
Складывается такое мнение что на новых экскаваторах не работали , там и шипение и писк при нажатии органов управления присутствует, по мере износа деталей всё проходит. От добра добра не ищут, работает техника ну и пусть работает зачем ее без конца ковырять.
  #957
Старый 28.03.2017, 21:44
Аватар для Карамба
На новом работал только на китайце на ЭП, насчёт ковырятся, хочется ведь чтоб было всё делом, чтоб не стыдно перед другими было,
Ну посмотрим как дальше будет, скоро работы намечается офигеть как много, вот и занимаюсь чем могу, перед отпуском надо цилиндр перебрать подтекает малость
  #958
Старый 30.03.2017, 14:15
Аватар для Карамба
Кстати, а что за клапан или фиг знает чего такое у меня на гидомоторе на ход вот такая же фиговина и для чего она там нужна,похоже двигает рейку,
ID:	31966   Нажмите на изображение для увеличения
  #959
Старый 30.03.2017, 19:16
Аватар для artecher
если ты за винтик под ключ на "6" то на основных насосах он планку пружинкой поджимает тем самым регулируя производительность насосов тоесть объем литров в минуту в час и т.д. и кстати таких винтика два один на тебя смотрит а другой с противоположной стороны, а как на моторе и для чего он там я хрен знает не сталкивался!
  #960
Старый 30.03.2017, 20:32
Аватар для Карамба
на насосах я знаю, для чего и какие винты, а вот на гидромоторе, не знаю, и кстати гидромотор у меня точь в точь как аксеально-поршневой насос, я различий не нашёл, вот как я думаю, этот вин на 6 на гидромоторе регулирует его производительность, так что с 3323 не подойдёт гидромотор с коробки на ек -18, не то что по размерам или что ещё, а даже отверстиями крепления,разболтовкой, у вас как интересно тоже самое коллеги????
Последний раз редактировалось Карамба; 30.03.2017 в 20:35..
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
