  #621
Старый 20.02.2017, 22:30
Вечер добрый,мужики.У кого ни будь мануал по ремонту двигателя и Акпп FK FB200,есть?Поделитесь. Заранее благодарю( Pazizin@yandex.ru )
  #622
Старый 21.02.2017, 05:37
Сообщение от pazizin Посмотреть сообщение
На почту закинул что есть.
  #623
Старый 21.02.2017, 08:50
Мужики помогите советом) вообщем собрал после ремонта. Тнвд не трогал,только трубки отварачивал. Еле еле завел.. но троит и не проходит,но работал он не больше 10 мин,дальше день кончился) в чем причина? Завоздушивание??
  #624
Старый 21.02.2017, 10:56
После ремонта чего??? Можно конечно выдвигать разные версии - воздух в системе, клапана зажаты, шестерни ГРМ не по меткам установлены, кольца сломаны и т.д.
Побольше информации надо бы.
  #625
Старый 21.02.2017, 11:49
Подкинул колец и вкладышей) тнвд не трогал,шестерни тоже, клапана в норме.. в общем сегодня я понимаю дело в форсунке, грязь или отбил как то. Сейчас сниму и на проверку..
  #626
Старый 07.03.2017, 11:08
Профессия: 418
Добрый День! Подскажите пожалуйста кто может отрегулировать топливную аппаратуру на Fiat-Hitachi FB200.2 в Москве? Сколько компаний обзвонил, никто не занимается. Спасибо!
  #627
Старый 07.03.2017, 11:20
Сообщение от Andrey-sk418sk Посмотреть сообщение
Если ТНВД ДЕЛФИ DP200, то там нечего регулировать. По этому и не "берутся". Работает этот насос до последнего вздоха.
Какая причина что решили регулировать??? НЕ заводится вообще, горячий не заводится, не тянет, дымит и т.д.
Ротор распределитель при износе меняется на "коленке" и не требует никаких регулировок, сам в январе заменил ротор на новый. 38000 рублей - цена вопроса. Работает как новый.
ID:	31600   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	31602   Нажмите на изображение для увеличения
  #628
Старый 25.03.2017, 08:54
Профессия: тракторист
Здравия желаю ХАНу и всем копателям.Вопрос по замене натяжителя ремня вчера привезли новый Семёна не беспокою опять посоветует перевернуть трактор я и ну сам шебутной давайте посерьёзней не все такие умные без обид Сеня И ещё ХАН ремонтирую ножки на лапах 42 квадратная опора 41 прогнал райбером в ушах цилиндра на 40 больше вариантов нет что подскажешь
Последний раз редактировалось сергей к; 25.03.2017 в 09:15..
  #629
Старый 25.03.2017, 09:04
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
Может поможет... https://www.youtube.com/watch?v=JE5X...bCMSjf&index=4
  #630
Старый 25.03.2017, 09:13
Котофей спасибо вопрос по холланду я вроде просёк там один болт и ещё фиксатор просто не хочу что нибудь испортить Ребята очень тяжело с ремонтом деньгу зажимают .Говорю механику и завгару смотрят как на идиота и боятся подойти к шефу насчёт денег .Я ещё дурак покрасил как почти свежий.Недавно подходит один... говорю гидравлика не ахти а он мне да я на джисе супер пупер а у тебя вроде как целка я ему говорю смотри шильду червонец мальчику.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.03.2017 в 23:51..
  #631
Старый 12.04.2017, 17:27
Всем привет)) скиньте что-то по схемам и ремонту на fiat hitachi fb200 4ps заранее благодарен. komplekt-service@i.ua
Подскажите какой именно обычно двигатель new holland стоит на fiat hitachi fb200 4ps !! заранее благодарен!!!
Последний раз редактировалось Модератор; 13.04.2017 в 09:27..
  #632
Старый 12.04.2017, 19:16
Сообщение от SergioSt Посмотреть сообщение
Подскажите какой именно обычно двигатель new holland стоит на fiat hitachi fb200 4ps !! заранее благодарен!!! komplekt-service@i.ua
Почта моя ругается на Вашу.
  #633
Старый 12.04.2017, 23:33
попробуйте на эту kservice2017@mail.ru спасибо!!
  #634
Старый 13.04.2017, 07:30
попробуйте на эту kseru спасибо!!
На эту почту нормуль.
  #635
Старый 27.04.2017, 19:53
ремонт АКПП DANA 1117ft 16000-13
здравствуйте, подскажите кто знает: меняю диски фрикционные в муфтах передач,доверился каталогу и руководству по ремонту и оказалось не влезает то количество дисков указанных в каталоге и руководстве и с каким усилием должны проворачиваться диски относительно друг друга. акпп 1117FT 16000-13
  #636
Старый 11.05.2017, 08:56
Профессия: Владелец
всем привет
нужна помощь, приобрел трактор немного раскулаченный, задняя стрела отсоединена, можно ли заводить с отсоединенными шлангами?
заранее благодарю
  #637
Старый 11.05.2017, 09:10
Сообщение от Larion Посмотреть сообщение
всем привет
заранее благодарю
Шланги надо глушить, иначе масло будет выливаться.
"Глушить" шланги можно монетками, но лучше из кровельного железа вырезать ножницами (по металлу) кругляшки и вкладывать между шлангом и трубкой, трубкой и штуцером.
  #638
Старый 11.05.2017, 14:45
всем привет. кто может перебирал коробку на кобелко FB200.2 4ws. А то я перебрал поменял пакеты оставил зазоры по 5-7 мм поменял уплотнительные кольца. в нососе внутренние вкладыши поменяли токарь сделал идеально а она бля все-равно под нагрузкой не едет уже всю голову сломал в чем дело. у кого был опыт в переборе коробы.
  #639
Старый 12.05.2017, 11:49
и еще меня смущало как стоят саленоиды без всяких резинок уплотнительных.
санек 56 у меня тоже количество дисков по книжке больше я выдерживал зазор как в мануале а на колличество дисков не смотрел
  #640
Старый 15.05.2017, 12:11
Аватар для ee777e
Ребят помогите по электрике, пищит зуммер горят все 3 лампочки положения колес, а положения колес не переключается
Текущее время: 12:00. Часовой пояс GMT +3.
