  #1001
Старый 26.02.2017, 15:38
Аватар для ee777e
Скинь что есть ee777e@mail.ru
  #1002
Старый 28.02.2017, 21:37
Такая суть. Три месяца не работал, сегодня выезжал и порядка 15 км проехал и обратил внимание что появляется какой то звук при движение типа уууу (как будто неравномерно работает двигатель) через секунды 3 опять тоже самое,то есть переодически. Не особо заметно может и раньше такое было не обращал внимание просто. Эта ерунда слышится при оборотах от 1600 до 2000 дальше видно движок ревет не слышно, а при меньших оборотах ничего не урчит. Если остановится и на холостых дать газу до 2200 никакого уууу не слышно. После объекта поехал обратно ничего не слышно было спустя км 15 опять типа ууу. ( на объекте работал задней лопатой, мосты не работали) Тах же если выжаться и крутить колесами никакого ууу не слышно. Что может разогреваться чтобы такая ерунда появлялась? Трактор кобелко 2004г равноколесник коробка автомат, масло УТТО (мосты, бортовые), коробка декстрон 3. А так приеместось хорошая, прет как танк, просто мнительный че-то очень)))
Последний раз редактировалось Vander2004; 28.02.2017 в 21:52..
  #1003
Старый 28.02.2017, 21:51
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
У меня была такая ууууууу на кейсе искал и не знал куда лесть оказалось был подзабит радиатор и при определенных оборотах двигуна воздух с таким воем проходил сквозь соты. короче промыл керхером грязи было море но больше никаких уууу нет.
  #1004
Старый 28.02.2017, 21:56
Но это ууу не постоянно, а с периодом каким то получается вот в чем дело ууу-3сек-ууу-3сек, больше оборотов интервал меньше становится
  #1005
Старый 26.03.2017, 21:12
Аватар для ee777e
Ребят сколько должна надувать атмосфер турбина?
  #1006
Старый 27.03.2017, 20:15
Аватар для ee777e
Ребят подскажите по гидравлике, нет скорости сила есть а скорость слабая, черепашки нет, может что подкрутить можно в насосе? масло МГЕ46В и еще 2 операции не совмещает ( если с большим цилиндром совмещать)
  #1007
Старый 27.03.2017, 23:35
Это стало так недавно? Или всегда так было? А то возможно много от него хочешь)
  #1008
Старый 28.03.2017, 07:21
Аватар для ee777e
Всегда так было а вот после зимы еще больше может насос умирает
  #1009
Старый 28.03.2017, 09:46
Сообщение от ee777e Посмотреть сообщение
Насос шестерёнка если "умирает", то давить НЕ БУДЕТ!!! А ты пишешь что сила есть, а скорости нет. Как вариант если одна секция "умерла", порвались например уплотнения (тройки) и как я думаю это относится ко второй секции, та что ещё за рулевое отвечает. Как рулевое работает???
"Черепаха " тут не причём.
  #1010
Старый 28.03.2017, 12:20
Аватар для ee777e
Руль кстате бывает тяжело крутится приходится газу давать
и еще что то шипит в распределителе
Последний раз редактировалось Модератор; 29.03.2017 в 12:09..
  #1011
Старый 28.03.2017, 14:37
Во к чему тут секреты??? Не хочешь написать в каком распреде шипит, всегда или при операциях, горячий, холодный, луна в каком доме.
А по делу - может приоритетный не правильно работает, может шланги предхоз перекрутил.
  #1012
Старый 28.03.2017, 14:44
Аватар для семен
луна в каком доме.
  #1013
Старый 28.03.2017, 17:28
Аватар для ee777e
Шипит в заднем распределителе скинь схему гидравлики
  #1014
Старый 28.03.2017, 18:12
ID:	31898   Нажмите на изображение для увеличения
  #1015
Старый 29.03.2017, 12:36
Аватар для ee777e
Ничего не понимаю а попонятнее нет?
  #1016
Старый 29.03.2017, 12:46
Не понятно или не видно??? Может картинка поможет.
ЖМИ на картинку ДВА раза - откроется в другой вкладке.
  #1017
Старый 29.03.2017, 16:17
Ребята ни кто случайно не знает номер каталожный задней фары В115 (та что поворот,габарит,стоп),которая со штырями и проводом как у старого домашнего телефона,они есче переставляются с лапы на кабину,а то заказал по номеру который нашел сам,а мне прислали задний фонарь который вообще не похож на мой-нет ни двух штырей,ни провода крученного!!!
  #1018
Старый 29.03.2017, 16:37
Сообщение от IVANZAOKSK Посмотреть сообщение
Напиши модель (B,LB), год выпуска и в каталоге посмотрим.
Или сам посмотришь - https://ngpc.cnh.com/Lp/Lp/lp.fve?locale=en_GB
ID:	31925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Задн фонариь.png
Последний раз редактировалось HAN777; 29.03.2017 в 17:01..
  #1019
Старый 29.03.2017, 18:48
У меня 2008 года Нью Холланд В115(6 в 1),каталог не могу открыть,а по Вашему скрину фара моя,но по номеру каталожному 85803854 что на скрине под №9 я уже заказывал за 1600 рябчиков-пришла фара фирмы CNH,но у меня стоят фары задние фирмы jokon и они отличаются размерами и формовкой.
  #1020
Старый 29.03.2017, 19:50
Надо для этого сайта разрешить всплывающее окно, в нем и заходишь в каталог, выбираешь свой трак, можно даже по вин вроде.Это официальный каталог CNH.
Сначала - нет спасибо запустить,
Как анонимный пользователь - да.
Выскочит новая вкладка.
Щёлкаем по стрелочкам как на первой картинке.
Появляется вторая картинка - выбираем интернациональ и финиш.
Открывается каталог.
У меня ГУГЛ ХРОМ, работает отлично. За адрес этого каталога огромное СПАСИБО BESTLATу!!!
ID:	31951   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
