  #221
Старый 26.02.2017, 13:16
Добрый день. Хочу купить EW150C, наработка 11000мч. Мотор шепчет все работает.Может подскажете что где и как проверять?Цена 10500$
  #222
Старый 01.03.2017, 19:34
Какой из них? Да и подписаны они все выше.
Всем доброго времени суток,
Короче я до эксперементировался)))) у меня был сгоревший датчик запуска холодного двигателя, я его заказал, мне прислали его перкинс как положено, я его поставил , завел через 10 минут заглох и все, вызывали электрика, обнаружили что сгорели дорожки на контролере который за кабиной, а с датчиками температуры правда, не-то сопротивление было, все подобрали от ваз 2112 как раз что надо, поставил все пашет как родное) спасибо за подсказку)
  #223
Старый 04.03.2017, 23:55
Всем привет. Все-таки интересно , а с ходом как дела? Машина поехала?
  #224
Старый 06.03.2017, 18:53
Сообщение от михаил1478 Посмотреть сообщение
НЕ не поехала))) плату контроллера ищу, 6 дорожек сгорело))) он реально задушен на 20км с завода, но чел который взялся отремонтировать мою вольву, сказал, что посмотрит в чем дело, обещал заставить его ехать по быстрее, я потом опишу если сделает
  #225
Старый 05.04.2017, 20:12
Добрый день , на вентиляторе разомкните катушку и он выйдет на полные обороты
  #226
Старый 05.04.2017, 20:16
Ребята подскажите пожалуйста на ew-160 появилось дудение дизеля при отпускании стрелы,золотник и клапана в порядке
  #227
Старый 05.04.2017, 20:52
Дудение дизеля?) Отберите у него дудку!
А если серьёзно конкретнее? Шум? Только при опускании стрелы? Источник точно у движка или кажется? Что-то изменилось в работе машины?
  #228
Старый 05.04.2017, 21:07
Извените сработала авто замена, происходит душение дизеля вплоть до полной остановки
  #229
Старый 05.04.2017, 21:13
И? Только на опускаие стрелы? А если поднять? А если поднять и держать джой? При опускании в воздухе или упоре в землю? Точное название серийник машины?
Мне всё время клещами вытягивать инфу? Вы же "механик", должны как-то понимать, что без конкретики никуда.
  #230
Старый 05.04.2017, 21:18
Только при отпускании в воздухе , при подъеме и в упор все нормально ew160p8851258
  #231
Старый 05.04.2017, 21:27
Просадка оборотов на других операциях заметна? Неисправность проявляется сразу на холодную или только с прогревом?
  #232
Старый 05.04.2017, 21:35
Кстати стрела опускается при нажатии на джой? Быстро\медленно\стоит?
Цилидры не отсоединяли? Или были какие-либо работы с гидравликой?
  #233
Старый 05.04.2017, 22:11
При нажатии на джойстик стрела то медленно с нагрузкой отпускается то почти полностью останавливает дизель , бывает небольшая нагрузка на рукоять от себя. Цилиндры снимали год назад менялись манжеты
  #234
Старый 05.04.2017, 22:14
Происходит не завися от температуры масла , с насосом ничего ни делали
  #235
Старый 05.04.2017, 22:47
На цилиндрах гидрозамки стоят?
Может заклинил один. Но, почему тогда не сработал главный пред и насос не снизил поток... Схему пока не могу найти. Если сравнивать с 160В, то в системе ограничение на 325кг(360в усиленном режиме) На распреде преды в 380. Тут бы манометр в линию нагнетания и смотреть, что творится на выходе насоса при разных операциях.
  #236
Старый 06.04.2017, 07:54
Гидрозамки стоят , манометр подсоединяли показывает 320
Сам комп может влиять ?
Последний раз редактировалось Модератор; 06.04.2017 в 09:37..
  #237
Старый 06.04.2017, 21:19
320 на опускание? Главный пред работает.
Опять таки, если стрела не идёт вниз её держат или замки или золотник с антиквитационником. Сомневаюсь, что золотник. Хоть с нагрузкой, но стрела бы опускалась от насоса, а не под собственным весом.
На замке нужно бы проверить давление. Приходит ли от джоя. Тонкий шланг на 2 замка расходится, порты х2 и х1 на оных.
Так же, линия на опускание от джоя идёт на главный распред и воздействует на невозвратники на линии слива в бак,повышая их сопротивлеие. Прот REG на тыльной стороне. Можно там проверить есть ли давление. можно проверить давление перед этими невозвратниками. Если замки исправны давление будет около 50кг. Если замки закрыты, давление практически не будет. Завмерочник Тх(или хТ), возле шлангов идущих с распреда в бак и к радиатору. И да, замерочные есть на самих замках, порты Y2. Если при опускании давление там не растёт, замки закрыты. При подъёме будет равно давлению насоса.
ну или по порядку. - замерочные на замках - х2(х1)- хТ-REG
Но даже при закрытых замках, движок не должен глохнуть. Как и при любой операции в упор. Если он не просажен конечно.
Могу только предположить, что какие-то проблемы с невозвратниками на линии слива в бак , а так как они подпираются только при опускании стрелы или работе рукояти, то при других операциях как раз такого не будет.
Увы судить могу только по 160в, и схемы противоречат друг другу. Много неточностей.
  #238
Старый 06.04.2017, 22:05
Спасибо завтра будем смотреть замки
  #239
Старый 06.04.2017, 22:06
И подскажите невозратники где стоят
  #240
Старый 06.04.2017, 22:15
Нужны замеры. Смотреть, пока, смысла нет. Сделайте фото своего главного распреда, сзади. Где выходят шланги на бак. По схеме и невозвратники где-то там. Но разрезов особо нет.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
