  #561
Старый 21.02.2017, 19:33
Аватар для Карамба
слушай а куда у тебя выходит провод на стоп с улицы в кабину? нет стопов. в кабинев предохран распред рэле срабатывает плюс идет а вот с распреда найти немогу. по цвету черный а их там тьма.
когда я взял этот экс, там вся спалёная проводка была, не было ни чего кроме фар, даже приборы не работали, поэтому я делал всё заново, проводка от ваз-2109, и всё в ажуре, сейчас уже и не вспомню откуда и куда провода идут всё в говфре спрятано
  #562
Старый 21.02.2017, 19:38
Аватар для Карамба
заяц/черепаха у меня одна кнопка и хз как она работает вообще. что эта кнопка делает, догадываюсь переключает кпп? я так понял у меня нажал пониженые нажал еще раз повышенные. педаль ускоритель хода есть. правый рычаг добавка хода вперед а назад вкл ГМ
ну правильно, стоит электроклапан, на кнопку нажал, клапан открылся,воздух в камеру пошёл и передвинул вилку в кпп и сразу отключился передний мост, это повышеная, а если нажал ещё раз, клапан воздух сбросил, воздух вышел, под действием пружины, вал в кпп передвинулся и включился передний мост, так как но одном валу находится 2 вилки, одна передок, вторая шестерня в кпп
  #563
Старый 21.02.2017, 19:47
Аватар для artecher
значит я правильно книгу толковал) был бы еще у меня напарник толковый а то норм пацан валит от нас последнюю неделю сидит а второй пилот он же автопилот водку пить и землювалять может а толком ничего работает на оте=сь а ремонт вообще по баробану а мне с обоими теперь хоть разорвись.
  #564
Старый 21.02.2017, 19:52
Аватар для Карамба
вот в яндексе введи, твекс 18 или какой у тебя там, будет там типо книги, страниц на 150 этак, скачай и читай на досуге,все с этого начинали, есть и полезные вещи там, никто не рождается сразу умным и начитаным,
  #565
Старый 21.02.2017, 20:11
Аватар для artecher
на работе есть у на с полная энциклопедия от завода изготовителя и сохранка дома в pdf есть ей и пользуюсь.
блин нет такой страницы в pdf всего 115стр
ты имел ввиду неисправности\причины\устранение
  #566
Старый 21.02.2017, 20:38
Аватар для Карамба
нет, как всё устроено, где то подробно описано, где как читать нужно внимателно
  #567
Старый 21.02.2017, 21:14
Viktor2110, у меня к Вам вопрос.
Я тут перечитывал тему про перегрев гидравлики в ТВЭКсах. Там Ваш пост от 06.05.2012
Когда работаешь на погрузке копке относительно терпимо а вот когда перегон то температура лезет в верх. Определил методом тыка что при движении РЖ не идёт в калорифер а сливается прямо в бак.И если даже остановится она не остывает насосы отключаются в ноль ,лучше русских нерегулируемых нет.Даже давление на фильтрах не проверить там ноль пусто РЖ не течет.
Как можно определить, что РЖ идет сразу в бак. Вы пытались, что-нибудь придумать по-этому поводу?
Кроме как через колорифе рж в бак никак не сольется.Насос какой стоит?
  #568
Старый 21.02.2017, 21:27
Проблема решилась регулировкой насоса.
  #569
Старый 21.02.2017, 21:35
Аватар для СТУДЕНТ Д
Не понял. То есть Вы подрегулировали насосы и экскаватор перестал греться во время хода?
  #570
Старый 21.02.2017, 21:41
Аватар для ROVER
Площадь поверхности всех гидроцилиндров и шлангов, труб - тоже радиатор!
И эта площадь в охлаждении при движении не участвует! а мощность при движении циркулирует немалая, а КПД не айс, вот и потери в тепло.
Радиатор на ходу охлаждает, у меня если вентилятор не включить, то летом на обратном пути через 10 мин будет 60гр, а включишь вентилятор - остывает.
  #571
Старый 21.02.2017, 21:49
Да перестал греться Похоже на заводе настраивают насосы на минимальную мощность что бы экскаватор отработал гарантийный период без поломок.Так что попытайся ещё раз по регулировать насос.Попробуй отверни на регуляторе большую пробку под шестигранник на 17 там золотник регулятора попробуй его с двинуть он должен легко перемещаться, подставь емкость потечёт масло .
  #572
Старый 21.02.2017, 21:56
Аватар для Карамба
ну по большому счёту я когда подрепетировал насосы. на глаз-как бабка старая,на ходу меньше греться стал,правда и вентилятор крутился как не сегодня надо
  #573
60 градусов нармальная температура ,датчики цифровые шкала идёт в единицах измерения а надо бы в десятках не так пугающе.
  #574
Старый 21.02.2017, 22:02
Честно сказать, не понял. Насосы вот такие стоят.
  #575
Старый 21.02.2017, 23:09
Аватар для artecher
вот похожая схема с описанием
http://specautotex.ru/ek_14_gidronasos_gidromotor.html
  #576
Старый 22.02.2017, 08:00
Аватар для ROVER
Я при температуре 50гр и больше ВСЕГДА включаю обдув калорифера.
Почему 50? Потому что для ВМГЗ рабочая температура не больше +50гр С, в минус - сколько угодно в наших широтах, на то оно и ВМГЗ.
Поскольку в гидробаке смесь ВМГЗ и то Масло Р, то МГ-46, то еще что-либо получше, то базируюсь от допуска температуры ВМГЗ, ибо хз в какой пропорции в данный момент там плещется, а задрать качающие из-за слишком жидкого масла никак не хот-ца.
Конечно, приборка на ТВЭКСе -говно, тут залез в кабинет Уралвагонзавода - вот это кабина и приборы нормальные и места до фига, если бы не его начинка, был бы лучший отечественный колесник, а так тоже дерьмо.
  #577
Старый 22.02.2017, 08:05
Аватар для ROVER
ну по большому счёту я когда подрепетировал насосы. на глаз-как бабка старая ,на ходу меньше греться стал,правда и вентилятор крутился как не сегодня надо
Вот потому и давно забил плясать вокруг гидровентилятора, который охлаждает когда это не нужно и не охлаждает, когда это до крайности необходимо -поставил электро и все встало на свои места.
Наверно на это лето сделаю автоматику -нет ничего проще.
А на этом гидровентиляторе только грампластинки крутить, утром на 78 оборотов/минуту, к вечеру и 33 тянуть не будет, при этом гидромотор стоит как каменный мост.
  #578
Старый 22.02.2017, 20:56
Аватар для Карамба
а мне сегодня привезли 10 втулок, в толкатель ковша, в рукоять, 6 пальцев новых,на ковш навариваю но днище рессоры поперёк,сразу усилил косынками, а то тонковаты они, после праздников сфоткаю. чё то запарился сегодня и забыл, сфоткать
  #579
Старый 22.02.2017, 21:09
Аватар для artecher
да уж сфоткай а то непонял как поперек и куда косынки вварил.
я слава богу нашол причину отказа работы гм и как оказалось все банально просто до некуда.
  #580
Старый 22.02.2017, 21:35
Аватар для Карамба
дак и я ставил вентилятор один, вазовский на радиатор, но ведь хочется чтоб было делом, а потому буду думать выход из ситуации, надо ведь как то до ума доводить,
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
