  #281
Старый 05.02.2017, 16:34
да открути спусники на мосту если клин пропал то главный с вакуумом неисправен и опредилишь сразу левый или правый
  #282
Старый 14.02.2017, 19:03
Добрый день. Ребята, у меня проблема, помогите пожалуйста. У меня протёрся гидравл. шланг, который идёт вот на эту штуковину (не знаю названия, извините). Стоит эта штуковина между двигателем и кабиной. Подлезть снизу и заменить этот шланг у меня, с моими длинными руками не получается, не дотягиваюсь. Подскажите пожалуйста как добраться к этому шлангу? Пытался разобрать переднюю панель под рулём, всё разобрал. Там установлен железный лист, как продолжение лобового стекла. Снять этот лист у меня не получилось, Может он приварен к каркасу кабины? Подскажите что мне делать? Не ужели кабину придётся снимать? И как всё-таки называется эта штуковина?))
  #283
Старый 14.02.2017, 19:10
Сообщение от Maks123 Посмотреть сообщение
Чего то картинки нету.
  #284
Старый 14.02.2017, 21:04
Забыл упомянуть что у меня трёшка супер.)
Вот эта штуковина.))
Последний раз редактировалось Модератор; 15.02.2017 в 09:50..
  #285
Старый 14.02.2017, 21:24
Профессия: лаботряс )
Под капот лезь), там кожух резиновый, на нём насечка! вырежь и сделай всё что нужно! Режь только снизу, будет как хлопушка.
Сверху похоже гидроаккум тормозной торчит-чёрный бочёнок. Мне меняли его так.
  #286
Старый 14.02.2017, 21:31
Сообщение от ТРАХТАРЕНОК Посмотреть сообщение
Кожух этот видел. Не мог даже подумать что его нужно обрезать чтобы добраться до этих шлангов. Спасибо большое! А что это за штуковина, насос какой-то? ))
  #287
Старый 14.02.2017, 21:33
Спасибо ребята
  #288
Старый 14.02.2017, 21:54
На счёт штуковины-не знаю). Возможно есть и другой способ добраться до того места, так что бы ничего не резать, просто местные мастера с Лонмади мне так меняли гидроаккум с той лишь разницей, что порезали так, как им было удобно-сбоку). Этот шматок резины конечно пытался висеть на своём месте, но хватило его на пару дней, теперь у меня там свободный доступ в случае повторного ремонта)). Так что пробуй делать надрез снизу, мне кажется так будет намного дольше оставаться на своём месте резинка).
  #289
Старый 14.02.2017, 22:25
это дозатор рулевой если ваши длинные рученки подлезть не могут отверните крепление кабины на подушках ...кабину домкратом к верху и шланги у вас в руках
  #290
Старый 15.02.2017, 07:21
Зачем, резину резать!? 4 болтика открутить и в сторону ее! Для удобства глушитель хорошо бы снять.
  #291
Старый 16.02.2017, 22:12
:Снял глушитель, обрезал резиновый кожух по кромке и спокойно заменил злополучный шланг. Потом резину склеил суперклеем, чтобы грязь не залетала. Всем большое спасибо!)
  #292
Старый 17.02.2017, 08:12
Профессия: начинающий
Глушак с коллектором снял?
  #293
Старый 19.02.2017, 11:44
Снял трубу и резонатор. Если его не снять, думаю туда вообще не подлезешь.
  #294
Старый 18.01.2018, 17:29
Аватар для artecher
Товарищи выручайте, JCB 3CX 88г.в. Не тянет движок, именно при движении на любой передаче с места рвёт а через пару секунд падают обороты до минимума, почти до холостых, если постою, опять набирает резво и скидывает опять же. Фильтра чистые, воды нет, клапан работает, с обратки напор почти не меняется, где рыть, как проверить подсос ли от фильтра к аппаратуре? Можно воздухом накачать, аппаратуре не будет кирдык? Пойду попробую клапан отсечки поменяю.
  #295
Старый 18.01.2018, 19:01
Я в обратку воздух подавал и искал протечки.
Но помоему енто не подсос, фильтрик на входе в ТНВД смотрел ?
  #296
Старый 18.01.2018, 19:20
Аватар для artecher
Фильтрик? Чистой очистки который возле тнвд был малеха с мутью, точнее примесь осевшая, топливом ополоснул, все протянул, была чуть прослаблена гайка входа топлива на самой тнвд, шрешу на нее, еще клапан отсечки сверху по развальцовке и вокруг клем промазал фиксатором резьбы, при продувке внутрь клапана сверху все пузырилось, да и дт подтекала, купил новый клапан а оно тоже самое, дт подтекает и при продувке пузырилось, новый тоже фиксатором зафиксил и кинул в запас. После всего по двору отвалил на третьей вывернув руль на всю несколько кругов, вроде не просаживаются обороты, завтра будет ясно наверняка, а то утром пока на место доеха со скоростью 5-7км/ч и обратно так же, офигел, мне ехать от силы 15-20мин в одну сторону а я ехал 40-50 минут.
  #297
Старый 18.01.2018, 19:30
Я имелл ввиду фильтр кот в ТНВД, вот под номером 242, у меня он почти полностью забит был, почистил, поехал лучше.
А чтоб клапан проверить- можно обратку пережать.
  #298
Старый 18.01.2018, 19:34
Аватар для artecher
А что оно даст? Если пережать? 242 это вход дт с фильтра? Что за пробка 243?
Последний раз редактировалось artecher; 18.01.2018 в 19:38..
  #299
Старый 18.01.2018, 19:44
Если пепрежать и поедет лучше, то возможно обратный клапан не держит.
242- это фильтр.
243- точно не помню, похоже на настройку какую то.
  #300
Старый 18.01.2018, 19:57
Аватар для artecher
Лад завтра гляну где там фильтрик
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
