  #1721
Старый 11.02.2017, 19:49
Шаровый кран конечно удобно, но солярку ведь сольют чуть ли не на светофоре))
Последний раз редактировалось Рашид; 11.02.2017 в 19:51..
  #1722
Старый 11.02.2017, 20:06
Я вместо нижней пробки врезал кран шаровый. И постоянно сливаю говнецо ржавое,каждый день а чуть чуть есть.
Там кран свернуть слишком велик шанс.
  #1723
Старый 11.02.2017, 20:29
С таким просветом врядли уж сверну. За год не свернул) ну как говорится каждому свое) я сам работаю и стараюсь сильно осторожнее быть)
  #1724
Старый 11.02.2017, 21:02
это кстати первое о чем стоит задуматься. У людей фишки и провода с датчиков рвет в более глубоких местах.
  #1725
Старый 11.02.2017, 21:06
Аватар для семен
Гидромолот "дует" в одну только сторону и очень много.
спасибо - значит только тросик (кстати уже пришел)
  #1726
Старый 11.02.2017, 23:21
Хочу спросить масло в задний мост и коробас пойдёт TNK Trans UTTO 10 W 30 GL-4 ?или посоветуете что то другое чтоб на всякий случай тормоза не скрипели .
  #1727
Старый 12.02.2017, 06:43
Подойдёт. У знакомого в задний мост КАСЕ 580 залито - норм не скрипит.
  #1728
Старый 17.02.2017, 13:54
Парни, привет. Приобрел LB 110 2003 г. Справа в нижней части кабины, ниже пола, две эл. клеммы, красная + и черная , стало быть -, Что это такое?
  #1729
Старый 17.02.2017, 15:53
Сообщение от Олег 57 Посмотреть сообщение
Или кого то завести, или самому у коГось прикурить.
  #1730
Старый 18.02.2017, 14:53
Благодарю
  #1731
Старый 23.02.2017, 10:47
Профессия: Евгений
Всех с Днем защитника отечества! На днях приобрел НХ110 2007г. коробка полуавтомат. Горит датчик давления коробки на панели. Никто не подскажет где он находиться на кпп (сверху,снизу,сбоку и тп и тд)? Трактор полтора года стоял. Думаю или датчик сдох,или проводка от него отцеплена или повреждена или фильтр засрало кпп. Заказал пока филтра, хочу датчик проверить,подскажите)) И спидометр не работает,думаю тоже в датчике дело, тоже не знаю точно где он,выручайте.
  #1732
Старый 23.02.2017, 10:55
Датчик стоит на каробке сверху с правой стороны по ходу трактора примерно под качергой . но есть и с левой стороны какой то датчик двухклемный.
Последний раз редактировалось mishel; 23.02.2017 в 13:47..
  #1733
Старый 23.02.2017, 12:05
Аватар для семен
у меня загорелся который правее (температура или давление - х,з,) датчик находится с ЛЕВОЙ стороны по ходу движения - соотв, на кпп на верху ,с низу залазиете и увидите, открутил заглушил и счастлив (если бы небыло давления - трактор просто бы не ехал , а лампа что слева - температура , горит 3 года (видно лампочка хорошая - никак не перегорит) эта хоть не пищит
Название: 2017-02-07 09-30-27.jpg
Последний раз редактировалось семен; 23.02.2017 в 12:26..
  #1734
Старый 23.02.2017, 21:34
У меня также загорелась лампочка трансмиссии на панели , попробовал ход есть . Открутил датчик давления ( слевой стороны в верху на кпп по ходу ЭП) , это было примерно конец ноября -холодновато , положил на батарею и пошёл к начальству на доклад . Пока позвонили сервис , пока нашли и выставили им цену нашим что-то не понравилось т.д - прошло около часа .Я взял этод датчик поставил обратно чтобы перегнать на другое место пока будут искать, запускаю всё потухло . оставил где то на час пока посидел в курилке с мужиками , завожу снова не горит всё в норме . На следующий запускаю не горит все нормально только выходить из кабины загорелось лампочка и запищал зумер . Заглуши двигатель посидел подумал , пошёл под кран налил горячей воды в бутылку залез под эп кое как облил датчик и себя конечно - запускаю в сё в норме . С стороны топливного бака под кабину вывел шланг направил на датчик привязал . Летом работает нормально поливать не надо , а как ниже нуля перед запуском выливаю полторашку горячей воды в сё в норме и так лет пять все нормально. А на новый начальство пожалело денег .
  #1735
Старый 24.02.2017, 16:25
Профессия: Евгений
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,слышал ещё от одного человека,что когда на улице влажно,тогда и загорается,завтра буду экспирементировать по вашим советам.ещё раз спасибо,как сделаю,обязательно отпишусь.
  #1736
Старый 26.02.2017, 08:27
Профессия: Евгений
Попробовал также как вы описывали с водичкой, не помогло. Отцепил провода от датчика,перестало гореть на панели.Далее снял сам датчик и прозвонил его,оказалось что он постоянно в замкнутом состоянии и ещё где завальцованы контакты, через них масло фигачит( пробовал компрессором дуть).Вообщем датчик неисправен по двум причинам: постоянно замкнут и ещё и масло пропускает,что влияет на точное определение давления). На датчике написано 8 bar. Не знаю от чего можно поставить,в понедельник буду узнавать где он вообще продается(оригинал) и цена.
  #1737
Старый 26.02.2017, 09:16
Аватар для семен
я этот датчик заварил (отверстие со стороны резьбы) и поставил обратно , провода просто висят - цена датчика в районе 10 р , я посчитал что это лишняя деталь и она мне не нужна ,
Последний раз редактировалось семен; 26.02.2017 в 09:48..
  #1738
Старый 26.02.2017, 11:15
Я на своём от жижиги поставил ради прикола только не помню о давления масла или охлождния подошол хорошо.
  #1739
Старый 26.02.2017, 13:45
Как заглушу или работает???
  #1740
Старый 26.02.2017, 14:46
А х.з как он должен работать лампочка не горит ,трак едет иногда каробас проверяю рукой на предмет нагрева .
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +3.
