  #2361
Старый 10.02.2017, 23:11
Профессия: тракторист
Сообщение от nik82 Посмотреть сообщение
СЕРГЕЙ К а у тебя как работает черепаха,у меня например никакой реакции на нее нет. а давление где нибудь мерил?
Набери в поисковике Фиат Кобелко ястребок
  #2362
Старый 10.02.2017, 23:46
начинаю всерьез интересоваться этим вопросом,в воскресенье наверно получится замериить давление и понять как я работаю- на 2-х насосах или один постоянно в обратку дует,соленоид я не трогал но уверен что у меня такая-же история,как что будет известно отпишусь вместе подумаем и сделаем выводы.С молотком я разбррался теперь долбит как раньше
  #2363
Старый 11.02.2017, 06:38
соленоид мог крякнуть, вот и нет реакции
  #2364
Старый 11.02.2017, 06:49
Сообщение от сергей к Посмотреть сообщение
HAN только не ругайся.Снова насчёт черепахи обращаюсь как президенту форума.Растолкуй я уже сам себе не верю скоро во сне будет сниться эта пара клапанов КАК они работают откуда идёт давление на клапан и как его сбрасывает соленоидный при нажатии кнопки.НАРИСУЙ ДЛЯ КУБАНСКОГО ДРУГА НА ЛИСТОЧКЕ.
Зачем рисовать если есть в книжке схема??? Обвёл красненьким.
Главный предохранительный клапан на заднем распреде и настроен на 205-210 bar, "черепаший" клапан находится в распреде погрузчика. Соленоид открывает канал К предохранительному клапану отрегулированному на давление 170 bar. Вот и вся хитрость.
Проверить работоспособность системы ПРОСТО!!!!!!!!!
1. Ставишь обороты ДВС на 1300 об.мин.
2. Черепаха выключена - жмёшь рычаг ковша экса на закрытие В УПОР и смотришь на сколько просели обороты ДВС (примерно на 250-300 об.мин).
3. Включаешь черепаху и опять давишь упор - обороты мотора проседают лишь на 100 об.мин и мотору значительно "легче" (по звуку). Если так то "черепаха" РАБОТАЕТ!!!
  #2365
Старый 11.02.2017, 07:02
Наш трактор НЕ МОЖЕТ работать на одном насосе!!! Секции соединенны ТРОЙНИКОМ. Лишь во время РУЛЕНИЯ часть потока "поворачивает" колёса.
"Черепаха" снижает давление до 170 bar во ВСЕЙ системе!!!
  #2366
Старый 11.02.2017, 07:07
хочу задние колеса как у HAN777!!!HAN а чертежа проставки случайно не завалялось?
Про колёса (СУПЕР КОЛЁСА!!! ) тут http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=11092
  #2367
Старый 11.02.2017, 07:30
Обратись к Семёну у него и проставки и диски были если не продал.
  #2368
Старый 11.02.2017, 08:26
Аватар для семен
диски продал - проставки лежат
  #2369
Старый 11.02.2017, 09:31
А резина осталась?
  #2370
Старый 11.02.2017, 10:49
про колеса я не из за жадности(хотя сейчас экономия на всем ой как актуальна) а из за проходимости,по делу с передними надо что-то делать,но я боюсь за втулки которые и так жидковаты.Работал осенью на одном объекте с volvo bl71 у него передок R20 задок R26 дык он по песку с полным ковшом ползал,а я пустой нормально проехать не мог
  #2371
Старый 11.02.2017, 11:46
Вопрос про черепаху HANу на 1500 оборотах за сколько секунд поднимается передний ковш снизу до верху?
  #2372
Старый 11.02.2017, 11:56
Спасибо в понедельник проверю
  #2373
Старый 11.02.2017, 15:00
Насос один двухсекционный основная секция это вся гидравлика стрела задняя и погрузчик вторая секция руль через насос дозатор
  #2374
Старый 11.02.2017, 15:19
Чегой то не засекал, но точно за столько же как и с выключенной черепахой. Скорость НЕ меняется!!!
  #2375
Старый 11.02.2017, 15:43
HAN какая поломка клапанов соленоидный снимал подключал к аккумулятору срабатывает а затем налил немного бензина в канал под шестигранник бензин ушёл ты не разбирал соленоидный и какие поломки клапана 170 можно его лечть или замена
  #2376
Старый 11.02.2017, 17:35
JCB 3 поднимает ковш за 6 сек,а мой в 2 раза дольше,вот я и подумал узнать у других как
  #2377
Старый 11.02.2017, 18:43
Точно не шесть секунд, секунд 10-12 примерно. Я не могу утверждать что на моём траке гидравлика работает как положено. Старенький он, 2003 года рождения. На новом работать не приходилось, сравнить не с чем.
  #2378
Старый 11.02.2017, 18:52
Разбирал, промывал - пружинки целые, резинки заменил - на место поставил. Регулировке поддаётся - значит работает.
  #2379
Старый 11.02.2017, 19:39
это не на новомJCB а на 2006 году,с новым я не сравниваю,там гидравлика с такой скоростью работает,что если оборотов дать то за задним ковшом глаза не успевают,я то просто хочу чтобы все работало как должно,а вот как должно надо разобраться.
  #2380
Старый 12.02.2017, 10:57
Наверное ты разбирал 170 барный а соленоидный разбирается или нет а может его и не стоит разбирать
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
