  #321
Старый 31.01.2017, 07:49
Аватар для Карамба
Сегодня первый день на объекте пытались завестись при -18. Грели паяльной лампой все, что только можно: и поддон и тнвд и форсунки и коллектор, закрывали рукой воздухан, но все напрасно, крутит и все. Получилось запустить только с помощью "быстрого старта", зато с первого раза. Что странно, что даже дыма не было никакого, вчера при -10 тоже тяжеловато завелся, но когда крутил дым белый шел, а сегодня вообще без дыма крутился. В чем может быть проблема, качество топлива или что-то еще? ТНВД и форсунки после кап ремонта 250 м/ч назад. Надо разбираться, ведь каждый раз быстрым стартом не будешь же запускать, говорят двигателю хреново!??
Такая же проблема, мучался долго, но так и не понял в чём эта проблема, но я нашёл выход из беды, много в инете лазил и нашёл, только по своему слелал ,сварил типа подогреватель на паяльной лампе и самое интересное что проблема пропала паяльную лампу поставил на пол часа и всё заводится даже в -25, но всё равно приходится немного погреть впускной коллектор, ну и воздухан иногда затыкаю , иначе долго крутить будет,
  #322
Старый 31.01.2017, 08:14
Аватар для Карамба
Если все материалы есть, то сварка занимает 1час, и плюс 2 шланга вход на подогреватель с блока со стороны краника,а выход с него в головку и всё, но я не ставил насос чтоб гоняли ОЖ,пока денег жалко, и так греет)))
  #323
Старый 31.01.2017, 10:04
Самая лучшая ВЕБАСТО - это паяльная лампа. Запускается подогреватель в любой мороз в отличии от модного котла.
  #324
Старый 31.01.2017, 10:22
Сейчас и лампы такие бывают, что хрен запустишь!
  #325
Старый 31.01.2017, 11:30
Аватар для Карамба
Сейчас да, лампы какое то г@вно, я себе лампу из 3 штук собралчас просто нет возможности сфоткать у меня экс стоит в СМЕРТИНЕ деревня так называется,а я мост перебираются в гараже, вот перед обедом.
  #326
Старый 31.01.2017, 11:38
тогда уж лучше пропановая горелка..
  #327
Старый 31.01.2017, 12:11
Аватар для Карамба
Уж больно громоздкий,да и на большом морозе мёрзнет баллон,а тут и убрать удобно, даже больше скажу -можно и в сумке носить или пакете
  #328
Старый 31.01.2017, 13:14
лампы с железным соплом надо брать а с чугунным их вообще не разожгешь только змей горыныча пускать
  #329
Старый 31.01.2017, 13:27
Аватар для Карамба
У меня железное сопло,только старого образца а вот такие лампы туфта
  #330
Старый 31.01.2017, 13:30
Аватар для Карамба
Буду заводить экс, весь процесс сфоткаю чтоб было понятно
  #331
Старый 31.01.2017, 13:31
Скорее бензин хрен запалишь , на 95-ом вообще трудно работает.
  #332
Старый 31.01.2017, 13:32
Аватар для Карамба
А вот видео сюда чёто не получается выложить
  #333
Старый 31.01.2017, 16:56
Аватар для СТУДЕНТ Д
Выкладывай на Ютуб, а на форуме ссылку пиши на видео в ютубе
  #334
Старый 31.01.2017, 19:04
Профессия: Владелец
Про подогреватель подробнее опиши, что нужно для его воплощения в жизнь и фото если можно по качественней. Заранее благодарю..
  #335
Старый 31.01.2017, 22:00
Аватар для Карамба
Не вопрос смотри, я взял трубу примерно в 40мм и длинной 30см её вставил в 67мм трубу сместил к одно стороне вплотную вот подробный эскиз
ID:	31034   Нажмите на изображение для увеличения
  #336
Старый 31.01.2017, 22:06
Аватар для Карамба
Трубу под паяльную лампу подбирай чтоб не держать руками а чтоб вставил туда и пошёл чай пить)))выхлоп я сделал из старой трубы изогнутой,60мм , только вход в него я сделал прямой чтоб мало ли чего придётся насос ставить, но и без него отлично
  #337
Старый 31.01.2017, 22:25
Аватар для Карамба
А да верх второй трубы и низ заваривай к первой трубе чтоб огонь и жар не в пустую выходил.до этого я ещё 3 раза до ума доводил выхлоп,сначала сделал выхлоп на 30 мм, тухнет паяльная, сделал потом на 50 на короткий выхлоп, тяга плохая была, и вот сделал на 60мм и почти под самый верх , в любой ветер пофиг, там в внутри сопло раскалится до красного дак вообще фиг потухнет, да кстати и гул от паяльной лампы такой же как от штатного гидроника мне даже завидуют, у многих стоит а толком не работает делом, и очень большой плюс, не идёт расход АКБ
  #338
Старый 01.02.2017, 09:39
Super-VIP
Аватар для Нафис
Согласен.Когда я работал на ЭО-4225,у меня была паяльная лампа.В морозы под -30,заводил.Правда пришлось немного переделывать,но это не занимает много времени.ДВС ЯМЗ-238.Масленный картер уже был приспособлен к подогревателю.Ну там был чехол металлический.Маленько приспособил к пояльной лампе и где труба куда засовывал лампу,сделал как бы теплообменник(труба и вход,выход),ещё электронасос,Можно от ГАЗели.Включатель насоса.Хорошая лампа,за одну заправку,тянет минут 40-45.Этого достаточно,что бы завести ДВС дизельный.Можно ещё снять воздухан и лампой подогнать воздух,только лампу невкоем случае не засовывать в коллектор.А так держать чуть выше,что бы воздух поступал слегка подогретой.
  #339
Старый 01.02.2017, 09:54
Super-VIP
Аватар для Нафис
Когда строили ННПЗ,Был случай,Утром приехали на работу,мороз хороший.Тогда были экскаваторы,как раз ЭО-4225,от Татнефти.Ну пошёл спор,между машинистами,что мы не заведемся.Мне говорять:что твоя лампа неочем,тут пропан нужен!.Ну я и говорю:Где ваш пропан?Кто тебе его привезёт?.Короче я завёл свой экс,потом подезжал к другим,что бы прикурить и грели моей же лампой.Лампа практичные чем пропан,это моё мнение.
  #340
Старый 01.02.2017, 11:28
вот тут мне интересны ответы на твои вопросы.. где ваш пропан, кто тебе его подвезёт?))) значит положить паяльную лампу и 5-10 литров бензина в экскаватор ты сам в себе силы нашёл.. а положить 5-10-тилитровый баллон пропана с горелкой сил положить не хватило... странно однако...
а то что паяльную лампу надо минимум 10 минут на морозе разжигать а пропан работает сразу, то лампа практичнее? и после розжига лампы ты с грязными руками и воняющий бензином а после пропана просто чистый)))
пс.. кстати сейчас как правило заправки АЗС с пропановыми совмещены, так что без разницы что покупать, бенз(ещё канистру железную иметь надо) или баллон пропана
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
