3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #841
Старый 20.01.2017, 03:26
Вопрос к знатокам: Длинна рукояти на 93 и 97 у всех разная?
Я думал отличие только управлением, а тут рядом оба поставили смотрю разница существенная
Стрелка то у 97-го приопущена.
  #842
Старый 20.01.2017, 17:48
Ошибаешься уважаемый, стрелы у обоих в замках (см. внимательно).
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #843
Старый 20.01.2017, 17:56
здравствуйте
проблема с коматцу 93 r
сегодня столкнулся с такой проблемой трактор работал нормально как резко заглох, завожу и обороты падают давлю на газ, обороты медлен поднимаются, ноги с педали убираю она глохнет и так несколько раз, а потом вообще перестал заводится, я завел его с "быстрым стартом" и обороты поднялись свыше 2000 и не падает
что делать подскажите
  #844
Старый 20.01.2017, 19:31
По документам на обе машины есть длинные рукояти.
  #845
Старый 22.01.2017, 00:35
И самый интересный "секас" не отображен на фото, это как выбить втулку и подшипник из чулка моста.
в чулке остается полусферическая втулка берешь сварку и по этой полусфере по всему радиусу провариваешь шов , сварка сжимает втулку , верхнюю выковыриваешь а нижняя сама вывалиться. Способ подсказал один мудрый токарь, способ охринительный, подходит и для извличения наружних обойм подшипников которые остаются в теле. Удачи в ремонте.
  #846
Старый 22.01.2017, 17:26
Сообщение от SERGEY_A Посмотреть сообщение
Что то не слышал чтобы при нагреве металл сжимался физику не обманешь. Почему тогда эту же верхнею втулку и нижнею полусферу подшипника охлаждаешь азотом, и после этого они в свое место просто от руки вставляются.
Я использую цанговый съемник и обратный молоток, как семечки щелкаю в три-четыре удара эти втулки.
ID:	30925   Нажмите на изображение для увеличения
  #847
Старый 22.01.2017, 17:30
Не путайте физику. При сварке деталь(втулку) сжимает, так как метал собирается в шов. Метод стар как мир. 4 шва по втулке и она выходит от руки, почти. В особо тяжёлых случаях внутрь приваривается кусок арматуры попереёк или вдоль, как удовней. И выбивается старым пальцем.
  #848
Старый 22.01.2017, 17:35
Хотя да при сварке на шов металл тянет
  #849
Старый 22.01.2017, 18:03
По моему ЭП который слева, стоит чуть дальше, поэтому и кажется, что рукоять длинее
  #850
Старый 22.01.2017, 18:25
Профессия: Евгений
метод стар и действует по сегодняшний день, я так шкворня вытаскивал от руки и некоторые сами выпадали на поворотном кулаке снизу полусфериеские на ФБ200
  #851
Старый 22.01.2017, 18:51
Rin Rin вне форума
Картинка армянского зоопарка- " Теперь вы видите наш Удав, его длина от головы до хвоста 3 метра , а от хвоста до головы 4 метра". Вопрос из толпы- " Зачем так а?" Ответ-" Наш удав мы его как ходим ,та мерием Даа"
  #852
Старый 22.01.2017, 22:09
  #853
Старый 23.01.2017, 05:42
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для loner
Санька, в стандарте на 97 серии рукоять длиньше, хоть эрка, хоть эска
  #854
Старый 23.01.2017, 20:08
Профессия: Машинист, владелец
Аватар для Russ59
А ещё фронтальник шире на 10 см.
  #855
Старый 23.01.2017, 21:29
Аватар для loner
Сообщение от Russ59 Посмотреть сообщение
шире на равноколесниках только
  #856
Старый 24.01.2017, 05:38
Исчерпывающей ответ, спасибо дорогой.
Фронтал на R серии одинаковый я рулеткой мерил.
  #857
Старый 25.01.2017, 15:45
Добрый всем вечер, приобрели Э/п WB93R, 1996 года, был отключен передний мост, решили разобрать чтобы починить, в итоге одна ступица стоит не родная и нет привода из редуктора ( на второй стороне все собрано и проверили даже работает) может кто занимается еще запчастями на такие машины, или поможет советом где разборку найти можно, куда не обращаемся один ответ дайте вин.. потом ой оч.. старый, это на заказ если тока .... и пропадают... в токарках говорят сложные запчасти не возьмемся. если есть уральский регион кто-то было бы супер)
  #858
Старый 25.01.2017, 16:35
Аватар для loner
Сообщение от Семен13 Посмотреть сообщение
отправил в личку
  #859
Старый 26.01.2017, 21:17
братцы привет стал "счастливым" обладателем Komatsu wb93-r5 2016 года. Рассскажите пожалуйста, что меня ждет?
  #860
Старый 26.01.2017, 21:32
Да он новый) маж,меняй масла вовремя и фильтра. Ну и не требуй невозможного и всё ок будет)
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
