  #281
Старый 30.12.2016, 22:11
Аватар для Карамба
Я себе сварил подогреватель, помогает классно вообще были морозы - 25 уже 20 минут погреть и 45 градусов двигатель нагрет, 3 числа сфоткаю и выложу сюда, всех с наступающим новым годом друзья и коллеги
  #282
Старый 03.01.2017, 19:48
Аватар для Карамба
Вот такой у меня подогреватель
  #283
Старый 07.01.2017, 22:27
Мужики. А никто не пробовал перевести отечественное чадо на европейский метод управления узлами? Конкретнее - поменять местами левый с правым джойстики пилота?
На вольве это опционально меняется, а здесь в инструкции по эксплуатации не нашел такого. Завтра на нем работать, а я его ниразу в руках не держал(
  #284
Старый 07.01.2017, 22:39
Сообщение от M4v3r1ck Посмотреть сообщение
Пперекидываешь шланги на распределителе (тонкие) и все. На твэксе часа 3. Но, некоторые удлиннить надо.
89107480027
  #285
Старый 07.01.2017, 22:56
Сообщение от змей_57 Посмотреть сообщение
Жаль. Был бы штатный перекидыватель шлангов - было бы получше. Внутрь машины соваться не разрешат, да и акция (дайбог) одноразовая.
  #286
Старый 07.01.2017, 23:26
Профессия: Владелец
На распределителе пробовали, ничего не вышло, перестали работать все операции. А в кабине, за сиденьем, все удачно получилось за пару часов. И удлинять ничего не пришлось.
  #287
Старый 07.01.2017, 23:55
Профессия: Владелец
Зима на ТВЭКСах
Мужики у кого как Твэксы в мороз заводятся и работают? У меня ЕК-18, на нем первая зима! С последнего объекта осталось пол бака летней солярки, а тут как назло морозы бахнули -20 и работа подвернулась. Да и в двигателе еще М10ДМ. В гидравлике также летний вариант МГЕ46. В общем к сезону полностью не готов! Вот думаю стоит ли заморачиваться менять все тех. жидкости на зимние, все таки дело достаточно затратное? Сможет ли он после этого нормально заводиться и работать при -15-20 градусах? Решили проверить тех. жидкости в редукторах и мостах, а там густой гель. Лили по мануалу ТЭП-15. Это нормально, или на зиму нужно что-то другое? Предпусковой подогреватель Гидроник тоже что-то тормозит. Иногда запускается, а иногда секунд 10 продувки и все, замолчал. Буду признателен за дельные советы по зимней эксплуатации этих чудо машин!
  #288
Старый 08.01.2017, 03:50
ДТ для Гидроника разбавить бензином или керосином. Процентов 30-40 бензина, остальное солярка зимняя или арктическая. Ну и жижи поменять...
  #289
Старый 08.01.2017, 12:25
Работал и ниже и заводил. Солярка летняя бодяжится с бензином, поддон грел горелкой (ремонт подогревателя дорого босы сказали) затем закрываешь рукой воздуха и крутишь мотор. Чуть даешь воздуха мотор работает. По маслам... Трансмиссии ничего не будет, можно процентов 10-20 арктической солярки добавить, но по теплу менять обязательно. А гидравлика... Просто подольше прогревать придется. До -27 работал так. Ниже - заводил, а вот молот не завели. Так что, думаю до 30 мге еще сойдет. Но, не завел и рвать мерзлоту. А прогреть гидравлику.
89107480027
Последний раз редактировалось змей_57; 08.01.2017 в 12:28..
  #290
Старый 08.01.2017, 14:40
Профессия: Владелец
Спасибо за советы мужики!
  #291
Старый 08.01.2017, 19:01
Профессия: Владелец
а чем (или как) пальцы мажете? Литол 24 совсем не хочет идти в масленку...
  #292
Старый 09.01.2017, 00:16
Литолом и мазал. Иногда Мобилом. Но, в тубах. А идти не хочет от обильной смазки. Придется выбить пальцы и прочищать каналы.
89107480027
  #293
Старый 09.01.2017, 18:22
Бывает и сверло не проходит
  #294
Старый 09.01.2017, 19:11
Профессия: Владелец
Из за чего так? И как с этим бороться? Машинист проволокой чистил, говорит проходит, правда пальцы не выбивал. А литол все равно не лезет. Пробовал моторным маслом, говорит масло идет. Отсюда вывод, что литол густой слишком на морозе становиться!??
  #295
Старый 09.01.2017, 21:41
Откуда проволоку совал?Если смазка через палец,то в пальце два сообщающихся канала.В долевой,под маслёнкой?А забивается,в первую очередь поперечный канал.Но в него проволоку не вставишь,если палец не выбивать.
И вообще,если литол зимой не проходит...Такие морозы лучше на диване переждать.
Да ещё момент.Что касается свёрл,которые не проходят-в штафёрке находится шарик,подпёртый пружинкой.Так вот этот шарик часто выдавливает в канал и наглухо его перекрывает.Мой совет-покупайте нормальные штафёрки(они дороже рублей на10-15)
  #296
Старый 09.01.2017, 23:35
Литолом с морза плохо прокачивается. Решение проблемы - мазать после окончания смены ЕЖЕДНЕВНО. А шприц в кабину. А моторка пройдет легко. Я шприц и тубы в бытовке около буржуйки оставляю. С утра пока прогревается движок спокойно промазываю. Да и масленку нормальные и шприц хороший никто не отменял.
89107480027
  #297
Старый 09.01.2017, 23:39
Для совсем тугих пальцев можно купить шланг (ставится на шприц вместо металлической трубки), выкрутить масленку, выкрутить шланг и продавить на прямую.
89107480027
  #298
Старый 09.01.2017, 23:52
Аватар для Карамба
А я все выходные дома у нас мороз -40 да и экс ещё разобранный стоит. На днях привезут запчасти и буду запускаться, пробовать новый движок и насосы
  #299
Старый 10.01.2017, 00:06
Профессия: Владелец
Проволоку совал вроде не в палец, а в масленки которые на рукояти и рычаге, но не мажутся все пальцы. Да какие там морозы, ну пару дней было -20, а так уже при -10 в боксе не мазались. Хотя осенью на последнем объекте все нормально мазалось. Спасибо за информацию!
  #300
Старый 10.01.2017, 00:10
Профессия: Владелец
шланг есть с головкой, не знаю правда такой ли он. Открутить головку и он должен закрутиться вместо масленки?
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
