Результаты опроса: Какие бренды фильтров используете?
Baldwin Filters 188 22.04%
Sotras 40 4.69%
Mann&Hummel 156 18.29%
Fleetguard 327 38.34%
Donaldson 439 51.47%
Bosch 61 7.15%
Другое 206 24.15%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 853. Этот опрос закрыт
  #541
Старый 13.12.2016, 14:38
Профессия: Аналитик
День добрый!!!
Помогите с достойной заменой для воздушного фильтра KW1323.
Не могу замену найти кроме SL81646.
  #542
Старый 19.12.2016, 21:31
Профессия: Технолог
Сообщение от Stalker_ZP Посмотреть сообщение
День добрый!!!
Здравствуйте!
Сообщите, пожалуйста, высоту, наружный и внутренний диаметр.
  #543
Старый 19.12.2016, 21:48
Профессия: Технолог
Сообщение от Ринат778877 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Подскажите аналоги фильтров пож-та :
2307678
2031928
Здравствуйте!!
На какую технику Вам необходимы данные фильтры? Есть три пересечения этих номеров....
  #544
Старый 19.01.2017, 23:43
Профессия: Россиянин
Здравствуйте не поможете с подбором кроссов или предложением
42N6011610-
42N6215470-
CA0040952- вроде нашел вот этот SAKURA HC7965
поправте если не тот.
Спасибо.
Komatsu WB93R-5
  #545
Старый 23.01.2017, 17:58
Аватар для sibnordservis
Кросс фильтров
Добрый день, Ermak! На сайте Sakura фильтр CA0040952 кроссируется на HC-450509.Он физически похож с HC7965, а как внутри никто не знает.Если есть потребность в фильтрах обращайся, номер в подписи.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #546
Старый 23.01.2017, 18:57
Сообщение от sibnordservis Посмотреть сообщение
Дональдсон P179342
  #547
Старый 16.02.2017, 15:27
Фильтра Wissen отличные фильтра беру вДнепре пользуюсь давно и только ими, нареканий нет, а вы научитесь фильтра ровно ставить, причина только в том что фильтр был не докручен или криво был установлен качество у них на высоком уровне ни чем не хуже Дональдсона или Балдвина , я б сказал даже лучше .
  #548
Старый 31.05.2017, 06:32
Профессия: инженер
А вообще никто,никому ещё не продавал)
Лишь хочу убедиться в аналогах, наконец то разрезать их и сдать в лабораторию
Я вообще сторонник оригинала (не вижу смысла экономить на фильтрах) ведь фильтра,масло это как печень и кровь в организме человека
Что касается оригинала господа, то это пустая переплата денег. Так как не один производитель техники не имеет собственного производства фильтров, так как им это не нужно! К примеру компания Donaldson является поставщиком фильтров на конвеер на такую технику как Atlas Copco, John Deere и т.д., в том числе компания CAT совместно с тем же Donaldson, организовало производство "оригинальных" фильтров. Так что есть ли смысл переплачивать за те же самые фильтра на 40 % а то и больше.
Производителю техники выгодно продавать "оригинальные" фильтра, потому что это их гарантия стабильного заработка. Т.е. пока техника на гарантии вы по любому будете закупать только их фильтра.
А вообще если сомневаетесь в тех или иных аналогах, можно элементарно провести промышленное испытание, которое позволит проверить те или иные фильтра без риска для заказчика.
Так информация для размышления.
Сообщение от kalinoved Посмотреть сообщение
Воздух - можно аналог, но гидравлика и топливо полюбому должны быть хорошего качества.
Хотя обычно продавец крайний - гавно де поставил, хотя может и масло в машинке другой спецификации и РВД "грязными" ставили.
Факторов много.
Почему же воздух можно ставить любой, это же легкие техники, поставили г.вно, кремний в ДВС и пошел износ двигателя,,,,,,
День добрый!!!
Это китайский фильтр, у них все просто наружный диаметр 130 мм, высота 230 мм, отсюда и каталожный номер 1323, аналог по Donaldson P606952, Fleetguard AF4124, но цена соответственно не конкурент Китаю.
  #549
Старый 01.06.2017, 14:56
Сообщение от Paveldonaldson13 Посмотреть сообщение
ну да. имеем 2 экскаватора кат 336.. пока стояли оригинал топливнеые все было шикарно но фильтры отхаживали по 370 часов в среднем.. поставили аналог 2 раза и попали на форсы..
так что размышляйте и удачи в подмене
  #550
Старый 18.07.2017, 04:43
Уважаемые!
Фильтр Bobcat 6913059. Какие у него аналоги? Может и цену сразу скажете?
  #551
Старый 22.09.2017, 12:52
В продолжение темы, можно сказать, что и не все фильтробренды имеют собственное производство
Есть, например, в вашем нелюбимом Китае фабрики, которые делают "белые" фильтры. То есть вытягивают колбы, укладывают фильтровальную бумагу, закатывают, но оставляют корпуса белыми, без бренда и маркировки. И едут эти белые фильтры в "страну-производитель" как комплектующие, где уже будет нанесён на корпус фильтра бренд и гордое Made in ***
  #552
Старый 30.11.2017, 14:35
Сообщение от ValBobcat Посмотреть сообщение
Уважаемые!
Ну Вы его теперь давно нашли , но вряд-ли дёшево : там стоит оригинал HYDAC 0251RK015MM, а они дешёвыми не бывают (даже сделанные в Китае на "правильном" заводе .
  #553
Старый 10.02.2018, 02:00
Я особенно поражаюсь владельцам CAT , диллерам CAT просто памятник надо поставить как они подсадили своих клиентов на оригиналы, там наверно трененги проходят как впаривать оригиналы да ещё по таким ценам, хотя последнее время и они стали аналоги предлагать, а про масло CAT вообще смешно.
  #554
Старый 26.03.2018, 16:25
Уважаемые!
HY 13506 Hydraulic filter SF-Filter
  #555
Старый 26.03.2018, 17:28
Аватар для PSSR
Доля лукавства есть как со стороны дилера, так и со стороны продавцов дональдсона. Все хотят продать свою шаверму.
Мы разрезали как фильтры дональдсон,так другие фильтры, в том числе оригиналы катовские. Разница между ними есть и значительная.
То, что собственниками завода в Чехии является на 50% дональдсон, ещё не говорит о том, что оригинал и неоригинал с разных заводов будут одинаковыми. "Шевроле Ланос" тоже, знаете ли, можно "оригинальным шевроле назвать", как и фильтры дональдсон общего назначения, идущие на продажу просто по соответствию посадочной резьбы и внешнего размера фильтра, в качестве заменителя оригинала.
  #556
Старый 02.04.2018, 21:21
Сообщение от PSSR Посмотреть сообщение
Согласен, тоже резали Дональдсон и оригинал САТ...внутри они не одинаковые оказались!
  #557
Старый 17.04.2018, 17:12
отличия между фильтрами САТ и Дональдсон: 1 фильтрующий элемент у дональдсона бумажный, а у САТ металлическая сеточка. 2. выходные отверстия на дональдсон меньше чем у САТ. все отличия. Решать что ставить дело каждого. Если дотянутся руки до эксперимента (какой элемент лучше фильтрует) тогда отпишу что лучше, а пока они для меня одинаковые...
  #558
Старый 14.05.2018, 15:45
Сообщение от region76 Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане, Помогите подобрать аналог фильтра гидравлического на LIU GONG, номер SHF 0950R010BN3HC, 0950R010BN4HC, спасибо!
0950R010BN3HC-аналог по Donaldson P170891; аналог по MANN-FILTER HD10115
  #559
Старый 14.05.2018, 16:13
Уважаемые!
Filtrec RHK251G15B
ЦЕНА: 7600 руб
Страна: Италия
SF-Filter HY13506
ЦЕНА: 6500 руб
Страна: Швейцария
Последний раз редактировалось fadeiedu; 14.05.2018 в 16:17..
  #560
Старый 14.05.2018, 16:30
Сообщение от Wangsu Посмотреть сообщение
подскажите аналог liebherr 11065675
SF-FILTER HY16317
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
