  #241
Старый 06.11.2013, 06:59
как подтвердил,то же зеленое,если оно было бы даже прозрачно-желтого дак с какова ,,, оно позеленеет (в смотровом окошке оно выглядит как прозрачно-желтого цвета)
Если в системе было зеленое масло, а потом налили прозрачное, то естественно масло позеленеет со временем. И это будет видно хорошо только в ведре.
  #242
Старый 08.11.2013, 17:28
У меня с завода голубое было,потом поменял на прозрачное,и в окошке гидробака какое то время прозрачное было,потом перемешалось,сейчас голубенькое,хорошо видно
  #243
Старый 31.01.2014, 19:35
Аватар для Карамба
у меня красное масло залито мне так его и покупают до меня никто его не менял ЭП мало работал
  #244
Старый 26.02.2015, 18:45
расприделитель
салам ребята когда заводиш трактор шумит расприделитель какбудто воздух выходить. если начинаешь работать то звук уходит. если ниче не трогаеш то начинает шуметь.
  #245
Старый 26.02.2015, 19:49
Аватар для service@master
Сообщение от Ерлан Посмотреть сообщение
Гидравлика греется?
  #246
Старый 05.03.2015, 16:23
Профессия: тракторист
проблемы с гидравликой JCB 3CX
подскажите парни где находится соленоид на черепаху и на гидрозамки?
Если можно схему или рисунок заранее рахмет.
  #247
Старый 19.03.2015, 11:00
Всем привет ! Достала одна проблемма на JCB 3 Super 2001 г.в. двигатель Перкинс , уже три объекта профукал из-за этого. Проблемма в следующем , работает нормально 2-3 дня потом просто глохнет и все , машинист перегонял на базу за 15 км. раз 20 глох , подкачает насосом едет , через некоторое время опять глохнет , пригнал стоял на хлостых работал часа полтора и не глохнет. Фильтр поменял , сегодня думаю купить насос подкачки поменять. НО , я его уже менял , правда ставил с бэушного ЭП , проблемма опять появилась. А вчера еще блокиратор стрелы слетел , голову разбил блин.
  #248
Старый 19.03.2015, 11:26
Сообщение от Николаич 77 Посмотреть сообщение
Возможно как раз насос подкачки т.к. на холостых ему хватает топлива, а при нагрузке на оборотах уже не прокачивает достаточно. А б/у насос который ты поставил я думаю просто так бы не сняли с техники, если механизм работает зачем его менять?
  #249
Старый 19.03.2015, 11:31
Не , я снимал с рабочего ЭП который списали на продажу. И это происходит с периодичность через 3-4 дня , последний раз чистили топливопровод от бака до фильтра но забито ни где не было.
  #250
Старый 19.03.2015, 12:18
Воздух где-то сосет, в том числе и через подкачку может!
  #251
Старый 29.09.2016, 17:19
Профессия: машинист-хозяин
Случилась такая же беда .Не развивал обороты более 2000 , в гору не тянул , но копал и толкал в принципе нормально.
Подключил солярку из канистры на аппаратуру , стало лучше , но заметил , что при работе топливо из трубки которая идет от фильтра вытекает не много , а точнее очень мало , снял трубку после помпы подкачки , перед фильтром тонкой очистки , топливо идет нормально , заменил фильтр тонкой очистки и все пришло в норму !!!
  #252
Старый 14.10.2016, 21:59
когда глохнет на грубом фильтре кнопка подкачки не втянута7
  #253
Старый 15.10.2016, 13:47
Аватар для Ruslan116
Была такая же беда, снял бак почистил приёмник и проблема ушла.
  #254
Старый 05.11.2016, 20:55
Профессия: Евгений
Привет всем, есть вопрос на засыпку ))) . На тнвд есть 2 клапана, один из них отсечка топлива(глушит трактор) ,а второй холодного пуска, дак вот принцип работы этого клапана холодного пуска может кто описать? Т.е . как он работает с того момента как я до ключа зажигания дотронулся и в дальнейшем процессе работы. Он подогревает что то или просто регулирует подачу соляры............Воообщем жду умных мыслей :-)
  #255
Старый 06.11.2016, 05:50
При подаче напряжения в клапане нагревается элемент и шток выдвигается из клапана. Этот шток сдвигает (поворачивает) кольцо тем самым регулирует угол начала подачи топлива (раньше-позже). Вроде как должна эта приблуда работать для помощи при холодном пуске мотора.
  #256
Старый 06.11.2016, 05:57
Профессия: Евгений
спасибо
  #257
Старый 07.11.2016, 13:39
Профессия: Евгений
У меня провод болтается от клапана холодного пуска,я его подключил на + и трактор завелся. Только теперь следующий вопрос. Клапан х.п. постоянно питается от напряжения? Или на этот провод напряжение должно пропадать при заведенном двигателе?
  #258
Старый 12.12.2016, 23:56
Профессия: Владелец
подскажиnt пожалуйста,уже не знаю что делать!мотор как у тебя и насос тоже лукас.на холодную тяги нет,развивает на 3йпередачи 1800 на 4й 1500,если хорошенько прогреешь на 4й до 2000 может по прямой развить.заводится всегда только на ключ,нагрузку на холастых гидравликой даю глохнит,тут же заводится и ровно работает,холодный вообще тупой,дыма обсалютно нету.даже незнаю что и думать
забыл сказать на холостых 2500 ложит на легке
Последний раз редактировалось Модератор; 13.12.2016 в 10:25..
  #259
Старый 13.12.2016, 17:10
Профессия: Владелец
помогите советом.
  #260
Старый 13.12.2016, 17:42
Аватар для Specex
Поменяй фильтры если не помогает то ручную подкачку.Продуй все трубки.8 905 718 61 21
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
