  #1561
Старый 10.12.2016, 19:38
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Друзья, вклинюсь не по теме, но давно хотел спросить. Почему у НХ у старых задний ковш не вплотную к рукояти складывается в транспортном положении? У Ката и жсб зубья чуть ли не в рукоять упираются, да и грузить хорошо, грунт не теряешь при подьеме. Или уши ковша переваривать?
Часть ковшей имеет два положения под пальцы
расстояние 400 мм и300 мм между пальцами
на 300 если ставишь то и получается макс отрытие и закрытие ковша
  #1562
Старый 10.12.2016, 19:40
А сколько обошлись железяки?
Счета все в бухгалтерии
если интересует в понедельник посмотрю
  #1563
Старый 10.12.2016, 19:50
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Даже в этом положении не до конца подворачивает, конструктивная особенность. Не знаю кому как, у меня с этим проблем не возникло, если приходиться грузить эксом, можно просто на лапах повыше подняться, чтобы не просыпалось.
  #1564
Старый 10.12.2016, 20:00
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Сообщение от ЕВГЕНИЙ 018 Посмотреть сообщение
Если можно даже счет киньте на электронку ya.and007@ya.ru,за ранее спасибо
  #1565
Старый 10.12.2016, 20:05
быстросьема нет
по этому и не доворачивает.
  #1566
Старый 11.12.2016, 11:01
Это у него с китайского грейдера ,как твои шкворня ходят ?
С того времени как поставил, поменял два раза нижний правый подшипник.А так все ОК
  #1567
Старый 11.12.2016, 11:47
Привет! На моих ковшах под два положения. Ставится только в одном, другое по "дырам" не совпадает.
  #1568
Старый 11.12.2016, 12:03
Быть не может
если быстросъёма нет то обычно всё подходит
  #1569
Старый 11.12.2016, 18:23
Профессия: Конструктор
У него наверно одно отверстие увеличено поэтому и не подходит
  #1570
Старый 11.12.2016, 22:09
Быть не может
У меня быстросъем.
  #1571
Старый 11.12.2016, 22:27
Обзванивал садоводства ближайшие(денег нет)), давайте, говорю, дороги вам убирать буду. Там, ОК, только учтите, у нас горки да подьемы, справится только профессионал Косой отвал не катит, там обочин нет. Остается только родной с зубьями Мож приварить пластину все-таки, чтоб не вспахать им там их дороги? Кто что посоветует? У себя в садоводстве убирал, вроде получается, но слой снега остается, я его просто приглаживаю в плавающем
  #1572
Старый 11.12.2016, 23:10
А денег то дадут...
На счет пластины,дерёт до асфальта с непревычки
Вещь
  #1573
Старый 12.12.2016, 12:52
А есть бюджетный вариант самому сделать пластину? Снизу зубьев приварить и из чего? Че то темку не могу найти, кто как делал
  #1574
Старый 12.12.2016, 13:31
Прям сейчас схожу в гараж и сфотаю бюджетный вариант и без сварки.
  #1575
Старый 12.12.2016, 13:42
Буду ждать! Золотой ты человек! кабы я перед покупкой трактора форум читал, сколько б денег сэкономил! Даже вспоминать те траты не хочу
  #1576
Старый 12.12.2016, 13:43
Вот и сходил.
Зубы на полку, а нож от грейдера на болты. Нож коротковат 180 см, приходится брать два - НЕ в магазине. Цена вопроса 2 рубля.
ID:	30508   Нажмите на изображение для увеличения
  #1577
Старый 12.12.2016, 13:49
Спасибо! Толщина ножа 10 мм?В ноже, стало быть сверлил отверстия? Сам, дрелью, сверла берут сталь эту?Грейдер видел в округе, тормозну или заеду на базу. Главное, открутить зубы, они там сто лет не снимались. Ну а если не получится быстро нож найти, мож пока с металла обычного?
Последний раз редактировалось Rockston; 12.12.2016 в 13:52..
  #1578
Старый 12.12.2016, 14:09
Нож толщина 20 мм!!! 10 - это ни о чём, загнётся о первый колодец или бордюр. Отверстия я сверлил - имеется сверлильный станок, дрелью упаришся. Сам нож "мягкий" только режущая часть закалённая или наплавочными электродами "усиленная".
Проще конечно прожечь резаком - быстро и совсем не трудно. После того как прикрутил к ковшу - кусочек сварил с большим ножом - получился цельный нож.
  #1579
Старый 12.12.2016, 14:34
Диаметр сверла не вспомнишь?
  #1580
Старый 12.12.2016, 14:49
Пошерстил авито, только такой вариант - https://www.avito.ru/sankt-peterburg...t_d8_816156578
Центральные две пластины больше двух метров, говорит.
Текущее время: 19:45. Часовой пояс GMT +3.
