  #1601
Старый 10.12.2016, 18:33
Хочу спросить из-за маслянного насоса кпп, у меня мкпп тлб1, может не быть мощности двигателя? Гтр в порядке.
  #1602
Старый 10.12.2016, 18:50
Сообщение от i-gum Посмотреть сообщение
Может имеет смысл топлива ему поддать все признаки на нехватку .
  #1603
Старый 10.12.2016, 19:43
В кпп, без давления масла сгорят фрикционы от пробуксовки. И обороты расти будут явно легче.
  #1604
Старый 10.12.2016, 19:49
Тоже думаю нехватка но как?
Звонил в сервис по дойцам, все описал, выдали 2 причины, тннд и тнвд 4 штуки стоит, тннд думаю нормальный, заводится всегда и сразу клапан обратки продавливает, я его поменял вчера - пропускал, и то, что обратка бурлит в баке это видно.
2-я причина насосы высокого давления, сервис говорит они должны давить минимум 350 бар каждый, хотя форсунки настраиваются на 220, если меньше будут давить, то под нагрузкой не будет мощности, на нейтрали газовать будет до отсечки, наверное доля правды в этом есть???
Я еще думаю проверить мембрану на регуляторе - турбокорректор, если она будет порвана, то ведь тоже будет нехватка топлива?
И еще как ни газуй или на 1 передаче не давай нагрузку, даже никакой дыминки нет, ведь должен иногда под нагрузкой чернить хотя бы чуть.
  #1605
Старый 10.12.2016, 19:57
Если насос БОШ то очень легко поддать у меня тоже был случай в работе работал хорошо что фронталом что скалупатором .но только на дорогу педальв пол ну не едет и всё тут ,крутанули жижи и попёр что дурной , потом вернул обратно когда насос проделался , недавно также крутанул на 0.25 об ато дыма вообще не давал .
  #1606
Старый 10.12.2016, 20:15
Там не бош привычный. А отдельный тнвд на каждый цилиндр. И объём подачи рассчитывается отдельно на каждый по блоку. И подачу изменить только меняя шайбы.
i-gum, Тнвд по давления проверяли? Форсунки то насколько настроили? Раньше вопрос задавали по давлению.
  #1607
Старый 10.12.2016, 20:44
Это как комэнреил ?
  #1608
Старый 10.12.2016, 20:56
Распылители я поменял, только что, настроили на 180, хотя нужно 220, так написано на форсунках.
Давление на насосах еще не проверял, нужно приобрести манометр, действительно там давление не ниже 350 бар должно быть?
Последний раз редактировалось i-gum; 10.12.2016 в 20:59..
  #1609
Старый 10.12.2016, 21:16
Нет. 4 форсунки - и на каждую свой тнвд. Механика. Комон - электрика.
  #1610
Старый 10.12.2016, 21:35
Не находит ничего о насосах по давлению без форсунки. По мануалу форсунки там стоят 220бар.
  #1611
Старый 13.12.2016, 12:46
Профессия: копатель
Ты мне так и не ответил по гидравлике.
  #1612
Старый 13.12.2016, 13:25
Сообщение от evgenuren Посмотреть сообщение
А личные сообщения, кто читать будет? Ответа я так и не получил.
Я тут постоянно не сижу. И темы пропускаю бывает
  #1613
Старый 13.12.2016, 17:16
кажется нашел свою причину, задиры на насосе низкого давления
Последний раз редактировалось i-gum; 13.12.2016 в 17:41..
  #1614
Старый 14.12.2016, 20:33
SOS ! Где находится провод отвечающий за переключение КПП??? Поставили КПП после переборки, а трактор не движим....нет напряжения на соленоидах....откуда ОНО должно туда приходить?!
  #1615
Старый 14.12.2016, 21:15
Профессия: копатель
Сорри!!
  #1616
Старый 18.12.2016, 21:08
Эксковатор Volvo bl 71
Эксковатор Volvo bl 71 Подскажите пожалуйста кто что знает, хочу купить 2008 г.в. 7000 т м/ч
  #1617
Старый 18.12.2016, 22:19
Скучно не будет)
  #1618
Старый 19.12.2016, 15:09
Скучно не будет с любым ЭП
  #1619
Старый 19.12.2016, 16:14
Аватар для boburik39
Сообщение от Дмитрий qq Посмотреть сообщение
Нормальный аппарат, в кабине тесновато а по работе нормально (7000т м/ч маловато как то ) если был на фирме то мало,если у частника и зимой без работы сидел то нормально.
..Я так думаю!!!
  #1620
Старый 19.12.2016, 16:25
Покупай бу скучно не будет это уж точно.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
