  #941
Старый 25.10.2016, 06:57
SWS SWS вне форума
Сообщение от MEN Посмотреть сообщение
вопрос про черепаху. у меня при нажатии клавиши ничего не происходит в смысле скорость работы не меняеться. снимал саленоид он срабатывает. менял шланги как на схеме насколько постов назад ктото писал. ничего. а у вас работает??? в115
Я долго не мог понять как черепаха работает.
Копал септик 4,5 метра. Надо было на экс. ковше передвинуться
на 1,5 метра. Отжимаюсь- как то туго поднимается. Выключил
черепаху и спокойно передвинулся. Теперь работаю всегда со включённой
черепахой( за редким исключением ) а на ковше переставляться
перестал- берегу каретку. У знакомого лопнула а чугун плохо варится.
  #942
Старый 25.10.2016, 16:18
Сообщение от SWS Посмотреть сообщение
Всё ВЕРНО при включении черепахи давление 170 bar, при ВЫключенной 205 bar.
  #943
Старый 25.10.2016, 17:02
Хан, если снять проводки с соленоида черепахи, она будет считаться вкл, или выкл?
  #944
Старый 25.10.2016, 18:05
Если снять провода или соленоид сгорит, то становится ВЫКЛЮЧЕНА. Я это обнаружил поменяв сгоревший соленоил (катушку), поставил рабочий с клапана гидромолота.
  #945
Старый 25.10.2016, 20:44
Спасибо! Значит я ваЩьпе ни в жись с ВКлюченной не работал. Тыкал тыкал кнопарь, разницы ни какой, оказалась катушка кончилась.
  #946
Старый 25.10.2016, 21:04
не факт что катушка , однажды забыл выключить черепаху копал под септик ни чего не почувстовал паку до не добрался до глины и тут началось какойто вой в гидравлике и не хватало тяги , включил черепаху стал копать без посторонних звуков
  #947
Старый 26.10.2016, 19:18
Ребята подскажите от чего подойдет болт полукольца флянца (на крестовине) на заднем кардане. Заказывали у местных диллеров, крестовина пришла а полукольца (пластинка) и болты нет, сказали что в России нет. .
  #948
Старый 26.10.2016, 20:59
Есть всё. Не у тех заказываешь. Мне только недавна пришла скобка с двумя болтиками..
  #949
Старый 27.10.2016, 17:05
New holland
New Holland Не включается передний мост.Проверил питание на кнопку включения. "+" есть на входе и на выходе.Думаю что неисправен соленоид.А где он распологается?
  #950
Старый 11.11.2016, 17:25
экскаватор Mew Holland lb 115
New Holland lb 115. Не включаются передачи. Моргают ошибки T и N справа. N моргает чаще. Внизу постоянно горит 8. Периодически включаются передачи и сразу выключаются. Подскажите пожалуйста , что делать..
  #951
Старый 11.11.2016, 17:39
Нажми на переключателе в нейтральном положении на кнопку. Какие ошибки показывает?
  #952
Старый 12.11.2016, 20:46
Народ, иммобилайзер чего-то глючить начал. Включаю зажигание, вставляю ключ, свечи накала не загораются и стартер не крутит, а бывает свечи не загораются а стартер крутит и не заводится. Открывал лючок с предохранителями понажимал все начинало работать. Сегодня завел прогрел, заглушил, снова заводить и такая же фигня свечи не горят стартер не крутит. Понажимал разъемы и контакты предохранителей не помогает. Снял панель приборов шнур от разъема ключа иммобилайзера уходит вниз и подключается к серой "коробочке" - так понимаю сам иммобилайзер. Вобщем покрутил этим проводом, проверяю, включил зажигание, вставил ключ иммобилайзера, все окей свечи горят и завелся с полпинка. Вот и вопрос как эту ерунду отключить? Я так понимаю, если два провода которые к разъему ключа иммобилайзера подходят соединю вопрос не решу или покатит?
  #953
Старый 12.11.2016, 21:29
У меня на fb200.2 точно иммобилайзер нейтрализован установкой перемычки,только конкретно где стоит не помню сейчас..
  #954
Старый 17.11.2016, 22:59
Привет всем! подскажите где можно купить втулки на НХ 115 более менее нормального качества и неочень дорого. Официалы за одну втулку 12 рубасов просят. Я в оху.....За ранее благодарен!!!
  #955
Старый 18.11.2016, 00:03
Профессия: Люблю всё непонятное
Аватар для ЕВГЕНИЙ 018
Сообщение от владимир нью хол Посмотреть сообщение
S t Spb наберите
там телефон указан
  #956
Старый 18.11.2016, 18:56
Сообщение от ЕВГЕНИЙ 018 Посмотреть сообщение
S t Spb наберите
там телефон указан
Спасибо! я им звонил на неделе. нет у них таких. Сказали давай размеры сделаем!
  #957
Старый 18.11.2016, 20:31
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от Vander2004 Посмотреть сообщение
на FB 100.2 (он же NH110) отключил так
" от коробки иммо жгут идет, на нем колодка, контакты пронумерованы, перемычку на контакты 7 и 8 (разрешение на включение насоса подкачки), вторую перемычку на 5 и 6 (разрешение включения стартера)."
  #958
Старый 18.11.2016, 20:52
Спасибо, за инфу, оказалось что предохранитель был хреновый, проволочкой перемотан, вот видно и подключивал, заменил его вроде пока все окей, но отключить наверное нужно.
  #959
Старый 18.11.2016, 23:04
Аватар для shooter34
Кто нибудь устанавливал на НХ 115 систему SRS?(плавающий ковш в движении)
  #960
Старый 19.11.2016, 04:11
Сообщение от shooter34 Посмотреть сообщение
На 110й сам ставил заказывали по VINу установочный комплект 120 тыр примерно
Особо сложного нет ничего
Здесь присутствуют: 1024 (пользователей: 0 , гостей: 1024)
Текущее время: 07:42. Часовой пояс GMT +3.
