Старый 16.11.2016, 12:20
Спасибо. А 1000-1200 кубов это с каким ковшом?
Старый 16.11.2016, 19:46
Сообщение от Максим.зм Посмотреть сообщение
Штатный 1,44. Экскаватор гусеничный. Но, выработка может сильно меняться. Зависит от грунта. Может быть и 800... Поэтому, в аренде проще по кубатуре договариваться. И люди знают что заработают и Вы что будет стоить. А так - знакомый котлован погрузчиком вырыл.
89107480027
Старый 18.11.2016, 00:23
Живу на болоте,вокруг в основном плывун,еслипопадется глина,то это счастье.Плывун копать,полная ж...па,особенно отечественным эксом,медленные.Если начал копать,то рой дозавершения,иначе все заплывет.Кольца закапываю в основном 4ри в землю,5ое сверху,это в лучшем случае.Перед копкой,нужно сразу все обдумать и подготовить,чтобы все было под рукой,иначе малейшее замешательство и ничегоне получилось.При сильном плывуне,когдаковш взял,два натекло,ставлю наземле сразу два кольца друг на друга,кольца сзамком,рою на сколько возможно,сталю кольца в низ и на недостающую глубину просто вдавливаю с небольшим покачиваниемчерез брус.Потом потом засыпаю нижние пока почва не уплыла изподног и монтируем дальше.А в ручную тоже не безопастно,не мало случаев,ломает на глубине кольца и людей хоронитзаживо.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
