  #81
Старый 22.10.2016, 19:55
кпп
2HL-290
  #82
Старый 22.10.2016, 20:03
Мне осенью СТОМЕН дал доки по этим коробкам... На чём остановились?
Ведь по лжи острию, скользя,Ты поранишься, и напрасно
  #83
Старый 22.10.2016, 20:39
кпп
не можем определить толшену пакетов по мануалам не сходится нет отверстия для замера первой передачи а замеры второй не сходятся
  #84
Старый 22.10.2016, 20:41
Что значит толщину? Сколько дисков было в первом пакете и во втором? Ставьте такое-же число .
  #85
Старый 22.10.2016, 20:43
как щас есть толшена пакетов он в холостую нармально что на 2 что на 1 но при езде после двух километрах в кпп наченает гореть масло
так и ставим но там же есть регулировачные какие там стояли до ремонта не известно так как когда первый раз разобрали диски 2 передачи згорели на ухнарь что даже три диска сплавились и не было даже возможности определить толшену
Последний раз редактировалось Модератор; 24.10.2016 в 09:54..
  #86
Старый 22.10.2016, 20:48
Начнем сначала.Что меняли. Потом,там два паза под стопорное кольцо-один под малое количество дисков(это 270) второй под 290.Может подшипник горит? Если есть надобность скину доки на коробку...(Спасибо скажешь СТОМЕНУ)
Последний раз редактировалось Ёжik; 22.10.2016 в 20:57..
  #87
Старый 22.10.2016, 21:05
кпп
нет подшибник не горит если можете скинте
  #88
Старый 22.10.2016, 21:08
кпп
меняли все диски второй передачи все монжеты подшибники весь насос смазки кпп со всеми клапанами
  #89
Старый 22.10.2016, 21:12
И закономерный вопрос-куда?( если можете скинте)
Последний раз редактировалось Ёжik; 22.10.2016 в 21:14..
  #90
Старый 22.10.2016, 21:15
кпп
извените уже запарился с этой коробкой мозги кипят ana7469@yandex.ru
  #91
Старый 22.10.2016, 21:21
отправил... Самая простая коробка-как говорил знающий человек.Но надо самому вникнуть. Скорей всего поставили кольцо не в тот паз...Удачи и отпишись о результате! На-то и форум...
  #92
Старый 22.10.2016, 21:24
кпп
спосибо вот там на 77 странице делаются замеры хода поршней 1-2 передачи как я понял я не могу зделать этого так как на крышке через отверстие только можно померять расстояние до пружины второй передачи и то они у меня совсе не сходятся
  #93
Старый 22.10.2016, 21:32
Еще раз скажу- там ДВА паза под стопорное кольцо! Может у вас комплект дисков не полный -тогда кольцо ставим в дальний паз.У нас на джейсиби-160 было так.Три раза разбирали пока не поняли. Обрати на это внимание. Ну и уровень масла естесно...
Последний раз редактировалось Ёжik; 22.10.2016 в 21:46..
  #94
Старый 27.10.2016, 15:31
Медленно работает Hyundai R220
У нас в парке 2 одинаковые гусянки. Hyundai R220-W9. Наработка в районе 8000.
На компьютере проверяли давление - показатели одинаковые на всех режимах нагрузок у обоих. Но один из них значительно медленнее работает другого. В чем может причина? Как лечить?
Местные официалы говорят, что, возможно, дело в потоке. Но оборудования по настройки его у них нет. Подскажите что-нибудь, плиз
  #95
Старый 27.10.2016, 21:26
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Berg Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Напишите мне на почту (возле фото) -- пообщаемся. Укажите -- какой насос установлен -- есть шансы.
Эксы работали изначально с разницей? или только недавно стали?
Не "поддымливает" ли отстающий при нагрузке?
Наилучших пожеланий.
  #96
Старый 21.11.2016, 05:02
Проблемы с Хундай 320ls 7
Здравствуйте уважаемые! На320 повышенные обороты1890 и не сбрасываются. Поменял шаговый мотор изменений нет.Може кто подскажет балбесу. В заранее благодарен.
  #97
Старый 22.11.2016, 12:26
Сообщение от mikhail.ol Посмотреть сообщение
Здравствуйте Михаил.
Нет ничего зазорного в том, что вы интересуетесь -- как решить проблему.
гораздо хуже, когда не имея знаний и желания их получить -- пытаются "на ширмочка" проскочить с ремонтом. От такого подхода только -- худо -- может быть... не более.
  #98
Старый 27.03.2017, 18:00
Срочно нужна помощь по хундай R-290-7a
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, экскаватор хундай R-290-7a, запускается хорошо, но как только прогревается начинает пускать черный дым и при нагрузке сразу глохнет. Без нагрузки обороты развивает нормально, двигатель работает ровно.
  #99
Старый 28.03.2017, 14:54
Сообщение от Николай147 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Николай.
Форсунки -- скорее всего под замену (в зависимости от модели может получится обойтись заменой распылителей). Второе -- ТНВД СРОЧНО!!! на проверку.
Если что -- моя почта возле моего фото.
  #100
Старый 10.04.2017, 23:59
Добрые люди, здравствуйте, стал обладателем 210ки 10г.в., ни одной книги не отдали, всё утеряно, поделитесь пожалуйста мануалом, инструкцией по ремонту, Эл схемами, кодами ошибок, каталогами, пожалуйста, буду рад всему что можно найти в сети. Заранее спасибо большое не равнодушным!
Почта: ldsp@list.ru
Здесь присутствуют: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
