  #181
Старый 22.10.2016, 14:44
Atlas 1404 94год ковш принудительно становится от себя
помогите пожалуйста разобраться, работают все команды кроме ковша, когда стрела поднята мотор заглушен ковш поворачивает к себе на заведенном ковш принудительно становится от себя, экскаватор ехать начал медленее, поменяли цилиндр ничего не изменилось
  #182
Старый 22.10.2016, 21:54
ковш
стружку ищите. ну или если повезло, то резину. золотник на ковш подвисает. ищите источник
  #183
Старый 29.03.2017, 23:31
Нет серводавления на 1304
Приветствую, СПЕЦЫ!
Взялся за Атлас 1304, 1993 г.в. С такой гидравликой не сталкивался...
Проблема была следующая. На сервонасосе поддавило торцевую крышку (выгнуло), сочилось масло... Насос перебрали, поработал пару дней -пропали все функции... Это по рассказу хозяина.
Проверил подачу сервы на распределитель. Просто открутил шланг, включил функцию. Масла - ни капли... Когда поднимаю рычаг блокировки гидравлики в кабине - джойстики становятся жестче... Но серводавление на распределитель не идёт. Вентилятор охлаждения гидравлики - стоит... Электроника не причём - панель потушена, всё давно сделано на прямую.
Есть схема у кого? В долгу не останусь - 200 гигов техинформации по разной спецтехнике. Можно в личку - 18_11_1972@mail.ru
  #184
Старый 29.03.2017, 23:34
Сообщение от Ruslan.ber Посмотреть сообщение
Золотник в сеции ковша на распределителе достаньте, разработайте
  #185
Старый 14.04.2017, 09:39
Ребята добрый день. не подскажите где в москве или моск.обл найти манжеты в гидравлический тормозной цилиндр на atlas 1304 1998 гв. ну или на крайняк сам цилиндр.может от какой то другой техники подходит? заранее спасибо
  #186
Старый 20.04.2017, 14:21
ребята! здравствуйте всем! есть у меня замечательный экскаватор Атлас 1304 1996гв , прислали мне его из германии в 2008 году. работал изумительно почти не ломался. Столько всего на нем перекопали просто фантастика, но вот он немного как то устал: ход стал очень медленный, операции тоже замедлились - приходится поддавать газу. Решили поменять гидромотор , но это ничего не дало, Насос вроде как выдает свои литры и давление, но двигается медленно. Возможно где то давление сбрасывается. Кто может чем помочь отзовитесь, также требуется гидравлическая схема готов купить, оплатить услуги специалистов по гидравлике. Может у кого то была похожая ситуация
  #187
Старый 11.05.2017, 23:34
привет у меня атлас 1604 97гв. В данный момент имею проблему. Экскаватор на перегоне идёт рывками . Не могу разобратся . Крутили клапана на гидронасосе хода. Изменения есть НО проблемы не решает. Может кто то сталкивался с подобной проблемой .
Последний раз редактировалось tihii; 13.05.2017 в 20:56..
  #188
Старый 15.05.2017, 16:54
привет всем! Спецам и новичкам! Держу экскаватор 1304 выпуск 1996г, хочу рассказать историю про свою неисправность, может кому то попадется так быстрее разберётесь. Уровень масла двигателя стал быстро подниматься , за один час работы примерно литров на 12.Сначала думали антифриз - нет уровень нормальный, потом решили , что салярка и началось....поменяли ТНВД- опять поднимается. решили поменять распылители на форсунках все равно поднимается. Только через пару дней решили проверить уровни в баках салярки и гидравлики. Поняли что уже несколько раз сливаем из поддона гидравлическое масло. Масло лилось от насосов типа НШ , которые навешены на двигатель.Сняли насосы заменили копеечный сальник-проблема решена.
Сейчас движок работает как часы , у кого будет такая проблема расскажу подробно что откручивать. т.с.8 913 916 61 79.
Но уже давно горит чек на табло - неисправность GLR - что в переводе означает" контроль за системой ограничения мощности" -может и не совсем точно перевел, в школе учил французский , экскаватор работает операции все есть но что то не так . Кто знает -
отзовись!
  #189
Старый 16.05.2017, 12:16
GLR
Сообщение от атлас новосибирск Посмотреть сообщение
отзовись!
Здравствуйте,
Для устранения GLR вам может потребоваться "обучение двигателя" . Это процедура описана в инструкции ( я так понимаю вы уже достали последнюю) . для обучения потребуется спец устройство ( так наз. кнопка) Обучение должно "погасить" GLR и улучшить скорость работы.
  #190
Старый 24.05.2017, 08:51
Привет. Кто знает ,где секция или клапан отвечающий за ход . Атлас 1604 1997г.в.
  #191
Старый 01.06.2017, 06:42
если нет схемы, то можно найти опытным путем
поочередно на распределителях откручиваеш шланг управления (тоненький), который подходит к каждому распределителю и даешь нагрузку, то есть включаешь операцию .если операцию угадал - масло будет выливаться под напором и операция будет отсутствовать (потому что шланг откручен)
алзиму спасибо за консультацию, Я почему то думал , что настраивается гидравлика, оказывается двигатель.
операции описанные в инструкции произвели транспарант GLR погас.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.06.2017 в 09:49..
  #192
Старый 06.10.2017, 07:23
ЭБУ Terex
Здравствуйте. Сгорел ЭБУ на Terex TW170. Его каталожный номер 6092442. Заменили его на новый, но появились ошибки. Подозрение что не подходит прошивка. Есть возможность его как то перепрограммировать?
  #193
Старый 13.10.2017, 11:46
Всем привет, парни, подскажите, пожалуйста, а лучше скиньте фотку где находится датчик температуры двигателя на Атлас 1104. У меня торчит пучок проводов к датчикам, впринципе провода где какой уже нашел, знаю какой к фильтру, какой к датчику, а вот где датчик сам находится непонятно. Проводка короткая, понимаю, что где-то рядом, но где не пойму. На двигателе поверх трубок ТНВД есть какая-то круглая хрень с несколькими контактами, похожа на какой-то насос или переключатель, может оно и есть. Может кто скинет фотку этой хрени и покажет где там датчик температуры, и за что отвечают остальные контакты?
Еще есть вариант замерить сопротивление на каждом контакте на холодном двигателе, а потом на прогретом. По идеи контакт, который теряет сопротивление по мере прогрева и должен быть температурным датчиком.
Дайте совет, пожалуйста.
  #194
Старый 25.11.2017, 21:55
Помогите! Не работает Рукоять, в ней нету прежней силы, ATLAC 350MH.
  #195
Старый 02.12.2017, 21:42
Сообщение от Владимир Экскаваторщик Посмотреть сообщение
только рукоять? как поворот башни? под своим весом рукоять не падает?
  #196
Старый 19.02.2018, 21:55
Экскаватор Atlas 1804, проблема с регулировкой гидравлики.
Добрый вечер!
Экскаватор Atlas 1804, проблема с регулировкой гидравлики. Рукоять и поворот башни.
Нужны мануалы по гидравлике и электрике! Помогите пожалуйста!
Последний раз редактировалось Vovan777; 19.02.2018 в 22:13..
  #197
Старый 05.03.2018, 22:19
Добрый вечер! Нет ли случаем у кого электрической схемы от Атлас 260 а в частности очень нужна распиновка фишки на панели блока управления освещением,газом и много чем еще....Экран панели мигал пару дней и индикаторы а теперь и вовсе вымер...не какой реакци...напряжение на фишке есть,но....там ли оно где должно быть...Спасибо
  #198
Старый 07.03.2018, 10:13
Профессия: Запчасти
Судя по форуму атласы не рекомендуются, может кто то сказать иначе?
Они хоть лучше китайцев
Последний раз редактировалось Модератор; 07.03.2018 в 11:11..
  #199
Старый 08.03.2018, 01:37
Добрый день. У меня Atlas AB 1902 - 1998г.. Подскажите кто знает, рукоять, если опустить вертикально вниз, болтается туда сюда. Если поднять вверх-держится, подтянуть к себе-держится. Вот такой парадокс.. И второй вопрос- на средних оборотах двс медленно шевелится, (все функции) на больших ещё кое как можно работать.. Бывший хозяин говорил, что этот экс любит большие обороты...Спасибо..
  #200
Старый 08.03.2018, 16:48
Всем добрый день!! Где нужно начать смотреть? Проблема такая на Атлас 1404 ты 1996 года после утопления начал работать с перебоями, в частности при выполнении нескольких операций одновременно отказывается выполнять их сразу, по одной операции выполняет без проблем. До этого перебирали насос. Что может быть?
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
