  #81
Старый 12.10.2016, 19:50
Спасибо за совет! Будем компрессию мерять!
  #82
Старый 12.10.2016, 20:01
Сообщение от ivatom Посмотреть сообщение
Не за что. Написал бы хоть как стартер крутит - быстро или ели-ели. Жрёт ли масло мотор и т.д.
  #83
Старый 12.10.2016, 20:05
Болел такойже проблемой пакудо не поставил 2 акума 64 с пусковым 640 каждый ,болезнь как рукой сняло с утра запускается с пол пинька.
  #84
Старый 12.10.2016, 20:27
стартер вроде бы нормально крутит, масло жрет от замены до... 5 литров влил промежуток 500 мото\часов
  #85
Старый 12.10.2016, 20:38
я так понял колечкам пиндец пришел, если самому колечки поменять много хлопот?
  #86
Старый 12.10.2016, 21:09
Привет! Много хлопот.
  #87
Старый 21.12.2016, 16:49
Не работает крабовый ход на КАТ 434 Е
Ребятки, подскажите не работает или не включается крабовый ход. А при включении след в след колеса здании уходят в право. Датчик положения колес на торпеде находится в одном положении. При включении след в след лампа зеленая загорается а при в включении краба не горит. Подскажите где собака (зарыта) куда залезть если сталкивались. Офицалы говорят что диагностика 45000 и мы скажем. Хочется по старинке как то поискать))))))
  #88
Старый 21.12.2016, 18:33
Не встречался с такой бедой.
  #89
Старый 21.12.2016, 19:09
Если и лампа не загорается, начните с проводки от кнопки включения.
  #90
Старый 25.01.2017, 17:15
Профессия: Владелец CAT 434E
Доброго дня.
Являемся обладателями CAT 434E, 2011г.в., зав.№ CAT0434EASJL00376. Пару месяцев назад машина начала плохо заводиться на горячую (нужно было долго крутить стартер для запуска двигателя), позавчера стала чихать во время работы, машинист поменял топливный фильтр и все вроде бы наладилось, вчера прогретую машину заглушили и завести более не смогли. В ходе поисков обнаружили, что при включении зажигания не работает насос подкачки топлива из бака, подали питание напрямую с АКБ на насос подкачки, он заработал, машина завелась, работает устойчиво, но в момент подключения питания с насоса был виден дым. Думаю поменять насос. Вопросы: 1) нужно ли менять насос или причина может быть в другом, почему насос не работает привключении стартера, а требует питания напрямую? 2) какой каталожный номер у моего насоса подкачки, есть ли у кого фото этого насоса? 3) к моему насосу, преходнику от насоса к фильру с патрубками (не знаю как это назвать) и фильтру подходит 2 провода питания насоса с фишкой (это понятно), еще три каких то провода и один провод отдельно - что это за провода? может ли проблема быть в них?
Алексей
  #91
Старый 25.01.2017, 19:42
Сообщение от 4357199 Посмотреть сообщение
Доброго дня.
Алексей
Фото тут разместить не проще?
У катов несколько схем включения насосов. Одни включаются сразу, после поворота ключа в первое положение. Другие включаются только, после поворота ключа в положение старт. Движок можно не заводить,достаточно перевести на секунду. Насос обычно подключён через защитную схему и реле, а не напрямую от зз.
Фото насоса покажите, будет вам и номер.
  #92
Старый 25.01.2017, 21:03
Профессия: начинающий
Я думаю тут какая бы схема не была...если питание пропало, то надо искать его(пред/релюха)...а кинуть питание на моторчик который судя по всему начал башмачить и удивляться что жаренным запахло
  #93
Старый 26.01.2017, 08:27
Какая может быть схема подключения насоса, где искать возможную неисправность кроме самого насоса?
Наш насос включался раньше сразу после включения зажигания
Название: 0-02-05-689492b6c0c3b5107be161eb35861e2caded362fa1069c530a42f91eee69652f_full.jpg
ID:	30960   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 0-02-05-04e5b836f4372b272b070a3aa2fd894f98e475574b32fd8790d38c3a21897c9f_full.jpg
  #94
Старый 26.01.2017, 08:55
Электрика позови. Проще данной ситуации только замена лампочки.
  #95
Старый 26.01.2017, 10:09
машина далеко-далеко в поле, нет там электриков
  #96
Старый 26.01.2017, 11:31
У кого есть мануал на CAT 434E, выложите пож-та сюда. Особенно интересует схема управления насосом подкачки и месторасположение реле включающих этот насос.
  #97
Старый 27.01.2017, 22:04
Аватар для TRACTOR
Почту напишите в личные сообщения, скину Вам тренинг по ЭП САТ. Там и схема есть
  #98
Старый 27.01.2017, 22:46
Профессия: Седой машинист
severianin42@mail.ru Мне плиз хотя у меня пока кат 444. Кстати кто скажет и конечно же с ссылками ксолько у 444 лошадек ???
  #99
Старый 28.01.2017, 12:17
101 л.с. http://www.zeppelin.ru/upload/444F.pdf
https://www.vost-tech.ru/produkciya/...y-pogruzchiki/
  #100
Старый 28.01.2017, 14:19
Профессия: Владелец машинист
Аватар для Юрий К
yurakondurov@yandex.ru можно и мне тренинг?
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
