  #3661
Старый 10.10.2016, 20:40
Сообщение от JUR@ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.Экскаватор 04 года перкинс.Дело в том что в последнее время появилось хорошая дымка из сапуна, сегодня заметил что уже и из масломерного щупа сверху масло сопливит.Подскажите это кап ремонт или для начала может какие нибудь присадки попробовать залить.Что мне для начала сделать может масло с хорошей присадкой залить или открутить форсунки какую нибудь бяку залить.Может компрессию померить как определить что кап ремонт не избежен.
Привет! Сколько наработки? Капремонт всем неизбежен когда то. Начнет жрать масло, дымить синим, не заводиться, сапунить (что у тебя уже есть), компрессию покажет разную (более 3 атм)-тогда пора. При этом, коленвал может быть в идеале, только новые вкладыши поставить. Все осматривать с замерами нужно.
  #3662
Старый 11.10.2016, 00:34
всем здравствуйте. у меня такой вопрос - можно ли поставить челюстной ковш в место обычного и что мне придется при этом еще поменять и куда подключать чтоб оно работало. машина jcb 3cx 96года
  #3663
Старый 11.10.2016, 03:46
Rin Rin вне форума
Сообщение от murik Посмотреть сообщение
Поставить можно, чтобы работало подключать к гидравлике. Поделитесь зачем челюсть понадобилась
  #3664
Старый 11.10.2016, 05:03
Нужна свободная секция на распределителе ...
  #3665
Старый 11.10.2016, 19:44
в том то и вопрос можно ли подключить именно на мой распред. просто у меня же нету там дополнительного рычага который отвечает за челюсть а так нужно это было мне что бы легче грузить черенки от деревьев,просто задней лопатой не очень каждый раз перестраиваться
а как это можно узнать? я видел там две заглушки но это ли оно или нет вот в чем вопрос если это даже оно я не имею представления как туда поставить рычаг........
  #3666
Старый 12.10.2016, 04:08
В такой ситуации попросите того кто представление имеет.
  #3667
Старый 12.10.2016, 20:14
Аватар для Specex
У меня бып 92 г.в с челюстью и автоматической КПП, с черепашкой и др.Но покупал его у знакомых.До сих пор не знаю,он такой был с завода или наши умьцы поставили.То есть ты при большом желании можешь все организовать.Ковш не челюстной легче врезается в землю.Он сам легче и намного лучше идет вглубь.Я его поменял на челюсть.Скажу что челюсть многофункциональнее и работать проще. когда привыкнешь.Но если лезть в землю то простой лучше.Итог-деньги есть меняй на челюсть.Если на скорость воровать песок и т.п то хорошо без челюсти
  #3668
Старый 12.10.2016, 22:39
вот поэтому я и задал мой вопрос здесь думая что здесь имеют представления больше где бы то ни было это еще не все я задам еще вопрос страннее предыдущего - можно ли без каких либо последствий поставить равновеликие колеса на разно-колесник ???
  #3669
Старый 12.10.2016, 22:43
спасибо очень хороший дельный совет,учту
  #3670
Старый 13.10.2016, 18:19
Профессия: начинающий
сними тумбу рычагов на передний ковш и там осмотри жгуты
Перетерся жгут за мотором. О болт задней крышки. Добраться не смог. На ремонт был одни день и шел снег, надо было вытягивать в салон всю косу, которая итак не особо мягкая, а при нулевой температуре тот еще секс предстоял. Кинул шунт, а на то место одел гофру и сдвинул пониже.
  #3671
Старый 13.10.2016, 18:22
Аватар для Specex
нельзя
  #3672
Старый 13.10.2016, 19:11
После таких вопросов вам вообще не рекомендовал бы заниматься какой либо самодеятельностью при ремонте и обслуживании подобной техники.
  #3673
Старый 13.10.2016, 22:04
правилно зделал а то бы вообще весь гнилой жгут переломал только при большом ремонте не забуть его перетрести
  #3674
Старый 14.10.2016, 00:19
нельзя
почему? объясните пожалуйста.
  #3675
Старый 14.10.2016, 00:39
спасибо. буду очень сильно держаться за вашу рекомендацию.
  #3676
Старый 14.10.2016, 07:38
Рама, мост суперовый отличается, от обычной трешки. Углы поворота передних колёс сильно отличаются. Даже если и можно было воткнуть равные колеса, в ограниченном пространстве без крутого разворота думаю руль упреешь крутить..
А без последствий, можно только купить супера или 4.
Последний раз редактировалось Garik066; 14.10.2016 в 07:42..
  #3677
Старый 14.10.2016, 20:27
Схема смазки!
Доброго времени суток!Ребята нужна помощь,недавно перелез на кота 428 е, с JCB-3cx,Вот интересует схема всех масленок(лучше схему и книжки,если есть конечно),ну и так какие плюсы где слабые места подскажите!Заранее благодарю!
  #3678
Старый 14.10.2016, 21:05
Сообщение от Артем428 Посмотреть сообщение
Артём а ты случайно не из Вологды?А схема смазки не нужна, если ты работал на э.п. любой марки и шприцевал его то и тут разберёшся без всяких схем.Просто на каждой марке э.п. маслёнки расположены по разному а так всё одинаково(короче ищи маслёнки и шприцуй), я так написал исходя из личного опыта.Единственное если я не ошибаюсь то на КАТах и ГИДРОМЕКАХ не мажутся шкворня переднего моста если конечно они стоят родные ещё.
  #3679
Старый 14.10.2016, 21:21
спасибо за человеческий ответ на мой вопрос, а то некоторые просто "рекомендуют"
  #3680
Старый 14.10.2016, 21:35
В принципе можно но дорого - новый рапределитель. рукава трубки .... несчитая ковша
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
