строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #1941
Старый 03.10.2016, 17:24
а джостики смотрел может льет какой или пружинка лопнула
  #1942
Старый 03.10.2016, 17:27
Сообщение от rmd-mvo Посмотреть сообщение
Давление перед и после Пга норма. Стрела и ковш рукоять работают четко. Спичечный коробок можно закрыть а вот повороты и ход мозг вынесли. Как-то пробовал менял шланги управления с джойстика поворотов на блок лап, с блока лап башня крутилась как должна аж редуктор жужжал)
и какое давление у тебя перед пга и после ....после пга давление стоит ровно не прыгает когда джостики дергаешь
  #1943
Старый 04.10.2016, 08:54
после пга 2.5-3 мП но только когда работаю лапами либо джойстиком стрелы-ковша. При нажатии хода и джостика поворота начинает падать давление. К пга подключены два питания от распреда( и от нш-10. Может в этом где-то косяк?
  #1944
Старый 04.10.2016, 09:00
Глушил подачю от распреда оставлял тока нш-10. Джойстики даже не реагируют. Кулер маслоохладителя вроде работает. Может с клапаном каким косяк?
  #1945
Старый 04.10.2016, 12:44
объясняю по новой ....вставь перед пга линия нш копейку заводишь и смотришь давление перед пга должно быть не менее 60 атмосфер на пол газа если меньше значит клапан давления травит или нш дохлый перед проверкой отключи вентилятор охладителя как давление перед пга настроил вытаскиваешь копейку перед пга и ставишь ее после пга где шланг подачи джостиков заводишь смотришь давление после пга давление должно быть 30атм на холостых и не скакать не на грамм это ты проверил пга далее вытаскиваешь копейку и проверяешь джостики для этого откручиваешь шланг обратки джостиков и суешь его в ведро а где он был прикручен глушишь чтоб масло не текло заводишь джостики не трогаешь если со шланга в ведро жуть капает это отлично если ручьем джостик какой то худой или все по чуть чуть не держат тем самым нш не успевает масла качать в них да еще и охладитель кормить как проверить джостики по отдельность я напишу тебе в следующей поэме
  #1946
Старый 10.10.2016, 08:47
Профессия: строитель
Есть подрядные работы -вкапывать емкости под выгреба, соответственно все коммуникации под них и некоторые земляные работы. Под эти цели хочу взять экскаватор в условную аренду ( не обременительно абсолютно).
Эксаватор ЭО 33211 2002 года. Состояние по внешнему виду не убитое, наработка 1700 моточасов. Сильно тяжелой работы не видел. Гидроцилиндры чистые, без подтеков и царапин. На прикол приехал сам, еще и немного поработал на месте.
Двигатель завел, работает мягко, но гидравлика не работает, отвал не поднимает, лапы тоже. Открыл бак под масло - циркуляция есть - масло с обратки поступает в бак сверху и по трем трубочкам повыше сбоку. Уровень масла конечно же низкий.
С экскаваторами не сталкивался, но с техникой возился всю жизнь, думаю с вашей помощью разобраться смогу. Нет технической документации - руководства.
Видел под баком 4 нш, два больших по бокам и два малых - сверху и снизу. На джойстики и все остальное в кабине не реагирует. По моим скромным соображениям нет или не хватает давления для этих органов управления.
Вопрос в следующем - как можно запустить гидравлику, чтобы поднять отвал, лапы, подобрать стрелу и переехать в место, где можно было бы заняться более детально ?
  #1947
Старый 10.10.2016, 20:30
Сообщение от Bayar Посмотреть сообщение
залей веретенки в бак до уровня проверь давление на серво управлении потом поможем
  #1948
Старый 13.10.2016, 16:59
Вопрос - может быть так, что из за малого уровня масла всосало воздух и поэтому нет реакции на джойстики? Снимал люк при малом уровне и заводил. В воронку уходило все масло, еще и воздух прихватывало возможно, потому что оттуда потом шли пузыри.
Масла долил. Уровень теперь выше минимального.
Снял ПГА, ездил в Читу, правда доехать до азота не успел. (не заправил), поэтому не знаю, есть он там или нет. Как продиагностировать пга ?
Экскаватор в прошлом сам заехал на место стоянки, еще и ковшом малость поработал .
Каким манометром замерять давление по системам и где этот манометр брать ?
НШ маленький нижний стоит новый.
Прошу прощения за возможно простые вопросы, катастрофически не хватает времени изучить весь форум.
  #1949
Старый 13.10.2016, 21:36
веретенки должно быть уровень пга проверяеца так подымаешь стрелу глушишь движок нажимаешь джостик на опускание если стрела опустица пга рабочий ...манометр для серво любой но от 100 атмосфер хоть от сварочного аппарата на главные насосы на 600
  #1950
Старый 14.10.2016, 16:27
Поставил сегодня пга так и непроверенный, завел. Дал максимально почти большие обороты и начал пробовать джойстик. Стрела зашевелилась, поднимается, но опускается очень резко, как будто бросили. ковш заворачивается (гребет) и обратно ( вываливает), вправо влево крутится. Но это только на оборотах.
Стрела в поднятом состоянии не держится. если оставить так, то довольно быстро опускается до земли. В чем причина ? Пропускает какой то клапан ?
Джойстик правый весь в масле. Разобрал крышку, где кнопки. Заменил сальники на этих кнопочках. Поможет остановить течь ? или только замена целиком?
Не могу понять, как поднять лопату и задние лапы.
Может кто то поделиться руководством по эксплуатации ? Буду признателен.
  #1951
Старый 14.10.2016, 16:30
И еще. На команды реагирует с опозданием и вяло.
  #1952
Старый 14.10.2016, 17:07
у тебя не работает сервоуправление мерь давление перед пга и после ....чуть выше я писал как проверяеца серволиния
  #1953
Старый 17.10.2016, 16:44
подкрутил квдратный клапан с контргайкой перед пга на два оборота, стал реагировать на сердних оборотах.
Главная проблема - падает стрела, если на джойстике дать команду вниз.
Стрела медленно спадает до земли сама. Рукоять свисает до вертикального положения. Задняя лапа после отжима тоже медленно сдает.
  #1954
Старый 18.10.2016, 11:51
вот этот клапан и проверяй может не перекрывает слив до конца грязь в седле от этого и давления на пга нет
  #1955
Старый 19.10.2016, 02:10
Очень надо найти причину резкого падения стрелы при команде вниз. Не можете подсказать, что именно смотреть?
  #1956
Старый 19.10.2016, 07:00
На крышках золотника имеются винты.Ими регулируетса ход золотника.Закручиваем винт на верхней крышке,если команда на опускание подаётся на нижнюю,и наоборот.
  #1957
Старый 19.10.2016, 13:03
проверь пружины на секции особенно внутренние
  #1958
Старый 20.10.2016, 14:07
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,можно ли установить захват для леса жёсткого типа вращающегося,на экскаватор эо-33211а.Ссылку на захват не могу пока дать.
  #1959
Старый 31.10.2016, 21:52
Совсем недавно поднимал тему о том что опускается стрела и т п, Оказалось что кончились манжеты в гидроцилиндре. Спасибо всем кто откликнулся и помог. Удачи!
  #1960
Старый 12.11.2016, 17:13
Всем большое спасибо за ответы.
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
