  #941
Старый 22.09.2016, 19:43
кстати а может в зажигании дело быть просто ТНВД отправляли в ремонт недавно после того как жрало много топлива его до меня поставили вот и зажигание может че сбилось?
  #942
Старый 22.09.2016, 19:58
Проверь напорные золотники на распределителе.Бывает рассухариваются золотники ,монтажкой легко кутится а при запуске клинит .
  #943
Старый 22.09.2016, 20:06
это 2 центральных золотника которые?
  #944
Старый 22.09.2016, 20:07
Сообщение от Сергей3535 Посмотреть сообщение
ну если движек туго проворачиваеца причем тут зажигание
  #945
Старый 22.09.2016, 20:12
ну да че то тупанул про зажигание )))
  #946
Старый 22.09.2016, 20:17
а золотники не трогай они сбрасывают давление при перегрузке
  #947
Старый 22.09.2016, 20:28
а не может быть что из за них от насосов жидкость не пускается и поэтому провернуть не может? ведь вроде через них от насосов и дальше к плите распределителя идет масло или я не прав?
  #948
Старый 22.09.2016, 20:34
когда операции не задействованы масло просто сливаеца через распред в бак
  #949
Старый 22.09.2016, 20:39
ясно спасибо за помощь, можно еще вопрос рукоять при движении вниз резко падает до середины дальше опять нормально это проблема в золотниках?
Последний раз редактировалось Сергей3535; 22.09.2016 в 20:42..
  #950
Старый 22.09.2016, 20:45
рукоять это болезнь если односторонних дроселей нет
  #951
Старый 22.09.2016, 20:47
неа нету... дак вообщем не вылечить?
  #952
Старый 23.09.2016, 15:03
ну если только болтами хода золотников если они есть
  #953
Старый 23.09.2016, 16:20
болты есть под отвертку, только какой именно золотник крутить на слив который получается?
просто рукоять падает резко и в цилиндре шток начинает взад вперед ходить как будто там масла нету и схватывает после этого не сразу вообщем провал получается....
  #954
Старый 23.09.2016, 16:26
который когда рукоять к себе сливает ...и на двух секциях убавь ход золотника ....а ты что уже завел
а еще можешь шланг поставить с меньшим диаметром типа дросилированного он такой же только в штуцерах отверстие меньше
  #955
Старый 23.09.2016, 16:55
да у меня 2 просто экса 12 и 14 вот на обоих разные проблемы, около года работаю ...дак еще не шарю не хрена)))) это получается надо гайку то ослабить и закручивать болт....???
  #956
Старый 23.09.2016, 19:55
да закручиваешь и уменьшаешь ход золотника
  #957
Старый 23.09.2016, 21:50
спасибо за помощь
  #958
Старый 25.09.2016, 17:45
Эксперт
Какой примерный расход топлива у ЕК-12??
  #959
Старый 18.12.2016, 22:08
Профессия: Владелец
Мужики, срочно нужна помощь!!! Ек 18 упал в котлован, при этом собственным весом подогнул рукоять под себя, после того, как достали, перестала работать рукоять от себя. Внешний осмотр не выявил никаких повреждений рабочих органов. В гидрораспределителе все выкручивали, смотрели и клапана и золотники, визуально также все в норме. Нашли сломанную пружинку на маленьком распределителе (ежике), заменили на похожую - результат тот же (может нужна именно та пружинка?). Что еще смотреть? Может быть дело в дросселе с обр. клапаном, что на рукоять стоит? или цилинд? как проверить? Заказчик лютует - Новый год, сроки... Заранее всем спасибо за помощь!!!
  #960
Старый 18.12.2016, 22:43
попробуй упереть ковш в землю чуть отжаца и дать ход в перед ...если рукоять свободно прогнеца похоже поршень на штоке оторвало
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
