  #381
Старый 11.07.2016, 11:35
Коллеги, ещё вопрос, понятно что не ходовая часть, но. В общем, не работает штатная магнитола, точнее, то работает - то не работает. Включится - выключится или начинает переключаться между диапазонами и станциями. Если просто в ремонтную мастерскую отнести, такие ремонтируют? Или проблема в панели управления которая с правой стороны кабины, как проверить? Думаю просто питание с неё взять без управления, но при этом какие провода за что отвечают? может подскажет кто?
Последний раз редактировалось слава; 13.07.2016 в 07:26..
  #382
Старый 13.07.2016, 11:48
ptw ptw вне форума
С магнитолы берите входящий штекер на нем проверяйте питание чтобы оно было постоянным, если норма дальше можно не смотреть, напряжение скачет по цепочке к панели управления, да блок предохранителей проверяйте.
  #383
Старый 20.07.2016, 14:47
Пропал ход на экскаваторе Hyundai
Добрый день .
Вот уже полмесяца мучаемся с Hyundai R200W7 (2006год) , в общем пропал ход, а рукоят нормально работает . Электрики несколько раз прозванили , все нормально. Грешили как то они на катушки, но их всех поменяли, компьютер тоже пробовали поменять с рабочего экскаватора.
К слову есть вот такая ошибка, может в этом кроется проблема?
  #384
Старый 20.07.2016, 15:41
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от erzhando Посмотреть сообщение
Добрый день .
Здравствуйте.
Оставляйте почту -- в куда помогать.
Схемы у вас есть?
Моя почта рядом с фото.
Наилучших пожеланий.
  #385
Старый 24.07.2016, 12:44
Подскажите пожалуйста, мне нужна вся необходимая документация по ремонту и тех. обслуживанию Hyundai R200W7, а также расшифровка кодов неисправности. За ранее большое спасибо. Всю информацию прошу скинуть на эл. адрес: samson83@mail.ru.
  #386
Старый 24.07.2016, 13:11
Профессия: Гидравлик
Аватар для GARD
Сообщение от simens Посмотреть сообщение
Скинул.
  #387
Старый 24.07.2016, 14:24
Спасибо большое но она на английском если у вас есть на русском скиньте пожалуйста.
  #388
Старый 18.08.2016, 13:36
Hyundai 170w -7a
Здравствуйте .
Не можем завести экскаватор Hyundai 170w-7a.выдает ошибку SPN:100 FMI:4- not defined error.Помогите пожалуйста.Буду очень благодарен.
Здравствуйте .Где можно найти расшифровку кодов неисправностей?
  #389
Старый 18.08.2016, 21:38
Сообщение от Tima Посмотреть сообщение
Здравствуйте .
Здравствуйте.
Оставляйте обратку -- в куда помогать.
В вашей личке-- координаты.
По ошибкам -- Ошибка 100 -- связанна с давлением масла в ДВС, 4 - детализация, а именно : напряжение датчика (которое поступает на комп) вне нормы; либо оно повышеннон, либо датчик "коротит" на массу.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 18.08.2016 в 21:43..
  #390
Старый 27.08.2016, 14:08
Профессия: начинающий
Искал вроде не нашел.
Подскажите разницу в работе между 170 и 200 ~2009-10 года выпуска.
Я так понимаю оба 6 цилиндровые, первый митсубиси второй каминс. Ну и тоннаж-габариты. Больше ничего о них не знаю. Кто из них лучше в обслуге? Какой из двигателей предпочтительнее.
Из напряжного слышал про греющиеся коробки, одинаковые они на них или нет?
Как они себя веду при 0,8-1 кубовом ковше.
Если обсуждалось киньте ссылку. Спасибо.
  #391
Старый 29.08.2016, 05:53
Проблемы с опорами на Hyunday 200w7
Не опускаются опоры. При переключении кнопки с отвала на опоры двигается все равно отвал, а не опоры. Экскаватор Hyunday 200w7
  #392
Старый 29.08.2016, 10:16
Сообщение от shapik187 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У вас аутригеры и спереди и сзади?
Скорее всего "сгорел" соленоид на клапане. переключения "Отвал/аутригер", либо на распределителе смотреть соответсвующий гидроклапан
Если что -- моя почта возле фото.
  #393
Старый 31.08.2016, 10:20
Здравствуйте. Нет, аутригеры спереди, сзади отвал
  #394
Старый 08.09.2016, 09:36
Здравствуйте. Экскаватор 140w9S 2013 пропал ход и мигает лампа давления масла коробки.А рукоять и вся установка работает.
  #395
Старый 08.09.2016, 13:32
Сообщение от олег янко Посмотреть сообщение
Здравствуйте Олег.
Первое -- оставляйте обратку -- В КУДА ПОМОГАТЬ??? Поскольку не всё, по объёму, можно здесь приложить.
Второе -- проверьте уровень масла (когда оно менялось? по наработке? не менялось?...)
Третье -- проверьте датчик давления масла в коробке, если он не исправен -- то ход будет блокироваться через контроллер.
Четвертое -- проверьте проводку от датчика до контроллера.
Если что -- обращайтесь на почту, постараюсь помочь (возле моего фото), вышлю мануалы..
  #396
Старый 08.09.2016, 16:04
наработка 3200 м.ч
  #397
Старый 08.09.2016, 23:17
наработка 3200 м.ч
Скорее всего вам надо осматривать педаль хода/упр.скор.движ и все, что с нею связанно. а связан еще с нею фильтр (после установлен).
Почему?
Потому что если как вы преполагаете, что мало пилотное -- тогда бы не работала ни стрела, ни ковш, ни рукоять -- а они раблотают.
Написал вам на почту -- если попал правильно -- ответьте через почту. Вышлю мануалы.
  #398
Старый 15.09.2016, 10:42
Подскажите пожалуйста, при нажатой педали тормоза при работе,сильные,частые удары ( щелчки ) в районе гидроакомуляторов.Что может быть.Хундай 170w9s.
  #399
Старый 15.09.2016, 15:12
Сообщение от Vasek Посмотреть сообщение
Здравствуйте Василий.
Подключите манометр и проверьте давление в точке "Р" -- если оно скачит -- значит надо снимать весь блок, разбирать, чистить... ну и так далее.
Если нет документации -- моя почта рядом с фото.
  #400
Старый 29.09.2016, 09:51
Аватар для Алексей Захаров
Так и не понял-есть мануалы на русском?Киньте пожалуйста.
alex19750301@gmail.com
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
