  #3501
Старый 02.09.2016, 20:50
http://exkavator.ru/other/board/show...%E3%E0&page=10 вот ссылка и там фотки в разобраном виде пга
  #3502
Старый 02.09.2016, 21:14
Профессия: начинающий
в пга в этой трубе стоит поршень с манжетой накачиваешь с торца типа как колесо 18 атмосфер если память не изменяет
Так и думал в принципе. А когда с полным ковшом на включеном срс ездят, на сильных ухабах масло просачивается в камеру. Но как здесь пишут после этого закачивали и дальше ездили, видимо манжеты были живые.
  #3503
Старый 02.09.2016, 21:52
когда у меня стал травить в баке пена стояла неделю думал воздух подсасывает на входе насоса а оказалось пга через неделю ковш уже не пружинел ...снял его быстро так как вся приблуда на переднем распреде раскрутил его манжета грызаная ремкомплекта на него не было привезли в сборе с ломанди уже закаченым озотом поставил год езжу полет нормальный
  #3504
Старый 04.09.2016, 03:08
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
На JCB не разборный целиндр на срс стоит. У катов вроде как разбирается. В теме про срс все симптомы неисправности обсуждались, подробно и с картинками. Мне качали 22 атмосферы.
  #3505
Старый 04.09.2016, 08:51
Товарищ выше вроде разбирал?!?!
  #3506
Старый 04.09.2016, 11:34
бывают разборные пга и не разборные что трудно опредилить заварены пробки или на них дырки под ключ
  #3507
Старый 05.09.2016, 18:57
JCB 3 CX 2012Г Поломка коробки и гидронасоса.
Всем вечер добрый.
Нужна помощь , а точней как сделать данный ремонт.
Экскаватор JCB 3cx 2012г Передние колеса маленькие. Коробка полуавтомат. 5 передач.
1. Выдавило сальник на гидронасосе. Гидравлика ушла в коробку и выдавило сальник с переде на крестовине где кардан с переде.
2.Фланец кардана он приварен к гайке которая держет или крепет флянец из коробки или как он там вал.
Интересует вопрос сложный ли ремонт гидронаноса и есть ли схемы его в разрезе.
Так же по коробке и её разборе .
Помогите пожалуйста.
  #3508
Старый 05.09.2016, 19:33
Гидронасос скорее всего только менять. Слейте гидравлику с коробки, промойте ее, да поменяйте сальник!
  #3509
Старый 05.09.2016, 20:15
То есть гидронасос не ремонтный.?
  #3510
Старый 06.09.2016, 06:47
Разберите его, все будет видно. В 90% случаев его только менять!
  #3511
Старый 06.09.2016, 10:06
Коллеги подскажите.
Машина 07г и 11г. Стекла дверные одинаковые?
11 уже Эко с пластиковыми баками, овальными фарами.
  #3512
Старый 06.09.2016, 10:51
Аватар для part52
Коллеги подскажите.
стекла одинаковые
  #3513
Старый 06.09.2016, 21:03
Эксперт
Подскажите, не будет ли проблем если переключаться с заднего привода на полный в движении?
  #3514
Старый 07.09.2016, 05:47
Аватар для Specex
будут с карданами, кпп, редукторами
  #3515
Старый 07.09.2016, 07:47
Купили турбину, подскажите если взяться за вал с крыльчаткой то у него должен быть люфт или он должен стоять неподвижно ??? Турбина новая оригинал.
  #3516
Старый 07.09.2016, 08:09
Если руки крепкие, то вполне ощутишь. Был тут срачь на эту тему. На всех новых турбинах что я держал в руках был люфт, возможно не люфт, а определенный ход.
Относительно зазора крыльчатки и корпуса он очень хорошо виден.
  #3517
Старый 07.09.2016, 08:25
Да хорошо видно, просто старая погнала масло сильно и на ней люфт ощущается как из стороны в сторону ток и осевой, честно говоря думал что на новой должно все стоять мертво.
  #3518
Старый 07.09.2016, 09:08
Всегда зазор был... Для смазки, я думаю. И температурный...
  #3519
Старый 07.09.2016, 09:19
Аватар для part52
продольный люфт (движение внутрь и наружу) должен на исправной турбине отсутствовать вообще. а из стороны в сторону чуть-чуть и на новой есть, это нормально
  #3520
Старый 07.09.2016, 10:08
Профессия: машинист
Добрый день.подскажите как выглядит клапана удержания нагрузки на заднем распределители jcb4cx 2000г
Здесь присутствуют: 207 (пользователей: 0 , гостей: 207)
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
