  #481
Старый 16.06.2016, 21:31
народ, а подскажите, хочу гайку хвостовика кардана на коробке подтянуть, кто-то говорил что нужна головка на 60, пока не приобрел еще такой головки, но вопрос в следующем. Там между ребрами гайки и самим хвостовиком получается достаточно маленькое пространство, наверное, 4мм, а может и того нет. Вопрос такие тонкие головки на 60 бывают вообще? или точить придется?
  #482
Старый 20.06.2016, 21:44
Народ а на ивековский двигатель какой ремень подходит, машина 2004г или оригинал брать, просто бы приобрести чтобы прозапас был?
  #483
Старый 20.06.2016, 22:13
8PK1440HD у меня такой
  #484
Старый 25.06.2016, 20:27
Никак понять не могу две операции просаживает двигатель порядка на 200об. Операция передний ковш после вываливания возвращаешь в обратное положение и ковш обратной лопаты тоже копнешь нормально а вываливаешь душит, так особо не парит но не пойму че такое может быть? А остальные операции на обратной лопате что вперед что назад все ок.
  #485
Старый 25.06.2016, 23:51
Вываливаешь и поднимаешь с включенной скоростью?
  #486
Старый 27.06.2016, 11:10
Добрый день, срочно нужна помощь!
двигатель 450t/dt, как правильно установить балансиры?
  #487
Старый 27.06.2016, 13:33
Добрый день!Ковш 40см никто не продает?
  #488
Старый 12.07.2016, 23:17
Мужики такая проблемка) в течении дня заметил что убавляеться тормозное масло lhm, и на базу приехал педаль резко провалилась,торм. масла нет, где-то лопнул шланг? С чего начать смотреть?
  #489
Старый 13.07.2016, 05:05
Начать смотреть естественно под трактором. Трубки, шланги - если снаружи сухо, то утекло в мост. А это тема про ремонт тормозов - http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13202
  #490
Старый 13.07.2016, 19:01
Да именно и утекло всё в мост,завтра разбираю и дефектую..
  #491
Старый 15.07.2016, 18:22
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Добрый день. Подскажите порядок закручивания болтов гбц и момент затяжки?
Какие делать зазоры на клапанах? Двигатель нью-холонд 450
Последний раз редактировалось Александр 123; 15.07.2016 в 18:28..
  #492
Старый 15.07.2016, 23:21
Вот
ID:	28989   Нажмите на изображение для увеличения
  #493
Старый 16.07.2016, 23:12
Спасибо!!!!
  #494
Старый 21.07.2016, 21:25
Приехал на заправку, заглушил, стал заводить замигали три лампочки включения: поворачивают передние, и два положения задних, глушил, заводил то же самое. Отъехал немного, отжался начал включать разные положения не включаются. Приехал на объект так и не смог включить крабовый. На следующий день как ни в чем не бывало, все работает. Что такое ? Я так понимаю есть какой-то дачтик включения задних колес, видно глючит что ли он? Где он находится?
На второй скорости при упираниии передком в кучу только на оборотах около 2 тыщ начинает пробуксовывать, это нормально? На первой без проблем забуксовывается. Еще вопрос, на заднем ковше свободно отжимаюсь , а вот если на себя стрелой тянуть, то блок 1,5 т (ну может около тонны) не поднимает, и сам цилиндр при работе когда поднимаешь стрелу до конца бывает издает звук "пшик". И на гайке цилиндра видно, что вскрывали цилиндр или пытались, отверстия разбиты.
И еще вопрос на панели где кнопка включения черепахи нарисован ковш и бугорки, я так понимаю эта система SRS плавности хода. Много писалось вроде бы об этом уже но еще разок, я так понимаю ее включают при перегонах чтобы не скакать как на коне, или для чего-то другого? Просто я что включу ее что нет один фиг скачет? Значит она не работает? С чего начать лучше?
Последний раз редактировалось Vander2004; 26.07.2016 в 22:56..
  #495
Старый 01.09.2016, 21:06
Добрый вечер коллеги! Возникла проблема с тнвд.. выехал сегодня за ворота и заглох,и не резко что бывает при поломке клапана электромагнита.. ну посмотрел.. ничего особенного вроде, снял носик с электромагнитного клапана и завел.. далее доехал до базы и заглох. В общем заводится только с полным газом,держит средние обороты,на газульку не реагирует,только если нажимаешь когда тухнуть начинает.. не дымит,не троит,фильтр новый и шланг из бака. Что делать?
  #496
Старый 03.09.2016, 23:12
ТАЖЕ БЕДА С ЛАМПОЧКАМИ ГЛУШУ НА ХОДУ ПОСЛЕ 5 -10 МИНУТ ЕЗДУ ВСЕ НОРМ
  #497
Старый 04.09.2016, 06:27
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Сообщение от СЕРЕГА150 Посмотреть сообщение
Что-то думаю многовато вы от ЭПа хотите)))) А "пшик" для того чтобы стрела без удара закрывалась.
  #498
Старый 05.09.2016, 10:46
Нашел выход из такой проблемы, глушу, включаю зажигание не заводя, если лампочки опять мигают, ключом опять выключаю зажигание и так несколько раз, пока не загорится одна лампочка, мозги что ли глючат, если они есть.
  #499
Старый 05.09.2016, 21:22
двигатель 450Т/PD
Всем привет,подскажите кто нибудь как правильно поставит балансиры на двигателе 450Т/PD которые связаны с коленвалом когда снимал не придал этому значения а потом мне сказали что надо было пометить как они стояли,я посмотрел меток на шестернях не видно.Может кто сталкивался с такой проблемой,буду признателен за помощь.
  #500
Старый 12.09.2016, 11:20
Всем привет
у кого нибудь есть какой нибудь мануал на фиат кобелко фб 200.2 4 вс по механическим частя и гидравлике
решил перебрать бортовые и распределитель а то лапа одна не держит и ковш пропускает
спасибо кто чем поможет.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
