  #1841
Старый 23.08.2016, 23:06
Сообщение от Саша одесса Посмотреть сообщение
А где соленоид на заднюю передачу искать трактор caterpillar 428 c вин 2cr06738
Коробка механика?
Сверху 2 соленоида, не ошибётесь.
Поменяйте фишки на них местами. сразу поймёте проблема с проводкой или в коробке.
  #1842
Старый 24.08.2016, 13:55
Друзья подскажите, нужно задние нижние стекло на Cat 428E, может кто подсказать размер или где можно приобрести не оригинал ?
  #1843
Старый 24.08.2016, 20:37
Уплотнения стрелы CAT и JCB
Добрый вечер Don61 . Ты спрашивал скользящие уплотнения на стрелу CAT и JCB . Все в наличии. Напиши на почту sanich-57@yandex.ru Дам полный расклад по стоимости. С уважением Sanich.
  #1844
Старый 26.08.2016, 22:10
Профессия: САТ428е
Сообщение от Don61 Посмотреть сообщение
Вырежи из орг стекла и не парься
  #1845
Старый 30.08.2016, 06:07
Не могу найти номера ремкомплекта переднего распреда на 428 Е, подскажите пожалста
  #1846
Старый 30.08.2016, 18:16
Сообщение от МИШАГА Посмотреть сообщение
ну вот вроде проблема вскрылась-все таки электрика виновата.поставил тройной тумблер параллельно под рулевому переключателю и при очередной будет посвободнее -=будем досконально проверять.остановке пришлось им работать. значит где то после рыле (а может и в нем)правда пословица говорит -про семь раз проверь.
Добрый день у вас дело не в электрике ! Не лезти в реверс нет там контактов ,там платы все залиты мастикой переключает магнит. Это дело в коробке масло остывает и опять едет , у меня такая же песня ,но бывает еще не заводиться постоит потом заведеться! Реверс видет включеную передачу .У него реверс не простой он как компютер навароченый . Я вывел трайной переключатель по мимо реверса , включал им вперед дазад ,на премую на соленойды вроде все нормально работал несколько дней, но сегодня встал как прежде ,при этом на саленойды питание подоется , катушки рабочии, разберал саленойд промыл бестолку, назад едет вперед нет вот такая петрушка, собераюсь коробку снять и разобраться! За одно хочу поменять фрикцеонные диски чтото на 4той буксует ведать хана им .
Последний раз редактировалось фунтик; 30.08.2016 в 18:34..
  #1847
Старый 30.08.2016, 19:08
Здравствуйте! На кат 428д поворотный целиндр крепится в коретки там люфты! Еесть ли там втулки ? Какой шерины ковш можно ставить максемальный чтобы не во вред э.п. Для копки подвалов грунт пгс песок восновном. У меня один на 50см ,хочу заказать по больше, на э.п. Нет рукояти максимальная глубина 4.30. Как можно сделать чтобы глубже копал можен ковш по дленей заказать? Кто небудь делал подобное?
  #1848
Старый 31.08.2016, 10:05
Выходит что ремкомплекта не бывает, меняется крышка в боре №2 ? Официалы сказали 15 т р штука, а их там три. Помогите советом ктонибуть
  #1849
Старый 01.09.2016, 08:29
dedpahom, была такая же ерунда с сальниками, бежало все на распред, снимал крышки выпресовывал сальник подбирал по размерам в автомобильном магазине, немного отличался внутринний диаметр, но все встало как родное.
  #1850
Старый 01.09.2016, 13:45
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
l да нет. все дело именно в эл.поставил пока тумблер на три положения и вот 2 недели так работаем. не можем домой попасть-в командировке
  #1851
Старый 02.09.2016, 00:45
Сообщение от Сергей CAT 428 e Посмотреть сообщение
Там основная "резинка" п образная как в гидроцилиндрах, я прошёл по гидравлистам и автомагазинам, нет у них таких маханьких. Сергей, а с какого авто или узла вам резинку подобрали?
  #1852
Старый 02.09.2016, 19:51
dedpahom, не пойму про какую "резину" вы говорите, у меня как и у вас в крышке сверху, стоит сальник, может я что то не правильно понял?! Но если речь о нем, я щас скину фотки этого сальника
  #1853
Старый 02.09.2016, 19:55
фото сальников
ID:	29519   Нажмите на изображение для увеличения
  #1854
Старый 04.09.2016, 04:37
В общем, доколупал я официалов, они согласились резинки отдельно от крышек привезти. На три крышки 1700 рублей. Через пять дней привезут, посмотрим что.
  #1855
Старый 04.09.2016, 08:26
Аватар для МИШАГА
если кто то поможет с эл.схемой на САТ 434 буду признателен.интересует переключение вперед -назад
  #1856
Старый 07.09.2016, 06:14
Резинки на передний распред 428 е, с номерами.
  #1857
Старый 09.09.2016, 04:34
Официалы пошутили, дали схему крышки распреда. Выпресовал я латунную втулку, а уплотнения №2 там нет, втулка просто завальцована.
Название: крышка распреда.jpg
ID:	29563   Нажмите на изображение для увеличения
  #1858
Старый 09.09.2016, 10:45
Помогите подсказкой как снять шланг на цилиндр телескопа сат 428е.Как к нему добраться
  #1859
Старый 11.09.2016, 01:02
Ремонтировал аутригеры, в простонородии лапы, ноги и тд,чтоб убрать все люфт пришлось делать новые опоры, так как родные чугунные и к ним втулки не приварить, чтоб все достать пришлось выжиматься, менял все второпластовые потроха, с верху и низу, вырезал старые втулки и приваривал новые
сварки много
Я тоже так зделал все лапы из метала, уши фрезеровал и приварил,
но тлько сделал по середине, так трактор устойчивей и не заламывает уртригеры .
Последний раз редактировалось фунтик; 11.09.2016 в 01:27..
  #1860
Старый 11.09.2016, 01:24
Ремонт кпп может кому пригодиться! Начила буксовать передняя передача э.п кат 428d,на 4той передачи с места плохо разганяеться в гору не едит коробка греиться снял и располовинил коробку ,выеснилось что диски на переднию передачу стерлись, и посинели , произошло это из за поломки поршея который сжимает пакет дисков ,от ниго оторвался кусочик манжеты и масло протекало мимо дисуи не дожимало и они сгорели.
ID:	29577   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29589   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось фунтик; 12.09.2016 в 06:04..
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
